Ремонт светодиодных автомобильных габаритных ламп
Сообщение jack4096 »
Сразу оговорюсь, что написанное ниже не претендует на гениальность и при прямых руках и наличии паяльника с данной задачей разберется любой радиолюбитель. Но может кому-то пригодится.
Если Вы установили в машину вместо штатных габаритных ламп светодиодные лампы такого вида:
(см. вложение 1.JPG)
и через некоторое время (например, несколько месяцев) они перестали работать, или то работают, то нет, скорее всего, имеет место быть плохой контакт минусового вывода блока светодиодов с цоколем из-за оплавленной пластиковой шайбы. В такой лампе блок светодиодов еще слегка поворачивается относительно цоколя, «болтается». Дело в том, что минусовой вывод в таких лампах не припаян, как бы следовало сделать по-человечески, а просто зажат между пластиковой шайбой и цоколем. У меня в машине рядом с габаритной лампой находится лампа фары, которая по-видимому и расплавила шайбу. Возможно, у других автомобилей эти лампы находятся далеко друг от друга и дефект не проявится, но если такое случилось, то проще будет отремонтировать светодиодную лампу, а заодно сделать ее вечной.
На рисунке:
(см. вложение 2.jpg)
показаны новая лампа, б/у лампа с дефектом (то работает, то нет) и разобранная лампа. Чтобы ее разобрать, нужно зажать блок светодиодов, нагреть плюсовой вывод паяльником и снять цоколь. Если лампа новая, то цоколь будет сниматься туго, если оплавленная, то снимется легко.
После того, как снимем цоколь, ставим его плюсовым выводом вверх, нагреваем паяльником этот вывод и тыкаем в него (в вывод, а не паяльник :) ) зубочисткой, или заточенной спичкой, чтобы получилось отверстие в припое. Тогда впоследствии можно будет удобно просунуть изнутри плюсовой вывод блока светодиодов. Убираем паяльник, убираем зубочистку.
Выкидываем лишнюю и абсолютно бесполезную деталь - белую пластиковую шайбу.
Облуживаем цоколь. Облуживается нормально без кислоты, достаточно только канифоли. Зачищаем минусовую круговую дорожку блока светодиодов. Сильно ее не перегреваем!
(см. вложение 4.jpg)
Облуживаем минусовую дорожку и откусываем минусовой вывод (загнутый), который шел на цоколь:
(см. вложение 5.jpg)
Одеваем цоколь, смотрим, чтобы плюсовой вывод блока светодиодов вышел из плюсового вывода цоколя из отверстия, сделанного при помощи зубочистки. Ставим на светодиодный блок цоколем вверх, прижимаем сверху пинцетом, выравниваем светодиоды относительно цоколя и пропаиваем цоколь по кругу в месте соприкосновения обеих деталей.
(см. вложение 6.jpg)
Перегреть что-либо в этом процессе вряд ли возможно, но и фанатизм тоже не нужен.
Затем припаиваем плюсовой вывод цоколя. Припоя можно взять побольше, чтобы получилась капля.
Далее удаляем остатки канифоли каким-нибудь острым инструментом, затем изопропиловым спиртом. Можно и обычным спиртом. Контакты должны быть чистыми.
Получается вполне жесткая конструкция.
Зачем я это описал так подробно:
1. Задолбали постоянные проблемы с габаритными лампами - то горят, то нет. Захотелось разобраться раз и навсегда и поделиться с другими. Сначала подозревал, что некачественные светодиоды, но выяснилось иное.
2. Пластиковая шайба, расплавляясь, может создать проблемы при попытках вытащить лампу из блок-фары. Один раз светодиоды оторвались от цоколя и мне пришлось их оттуда выуживать. То еще занятие!
3. При попытке вывернуть оплавленную лампу из патрона светодиоды вращаются относительно цоколя и есть риск короткого замыкания проводов внутри него. После доработки конструкция становится жесткой и чтобы что-то там замкнуть, нужно очень постараться.
4. По закону подлости габариты отказывают в темное время суток вдалеке от сервисов, автомагазинов и в тот момент, когда ими заниматься хочется меньше всего.
5. Такие светодиодные лампы в настоящий момент стОят 100 рублей (например, в Митино в Москве) и выбрасывать деньги на ветер не хочется. Плюс, за ними еще нужно и съездить.
6. Если даже заменить светодиодные лампы на такие же новые, то проблема все равно появится через некоторое время эксплуатации. Возить с собой кучку запасных светодиодных ламп - тоже не лучшее решение.
7. Если вместо пайки просто залить цоколь с шайбой клеем (например, циакрином, герметиком), то это все равно не обеспечит надежный контакт. Клей в месте контакта - это плохо. Не все клеи химически инертны. В ряде случаев из-за разных коэффициентов теплового расширения при нагревах и охлаждениях рано или поздно отклеится. И проблема с плавящейся шайбой тоже останется.
8. Если китайцы специально заложили в эту конструкцию ограниченный срок действия, чтобы люди периодически покупали все новые и новые светодиодные лампы, то пусть обломятся. Хотя бы частично. Ибо так делать нехорошо.
9. Хотелось сделать простую инструкцию, воспользоваться которой мог бы не только радиолюбитель.
И еще.
Если у Вас дешевый (как правило, китайский на 40..60 W) паяльник, который сильно перегревается, то поставьте в разрыв провода паяльника диод. Подойдет любой на напряжение больше 250 V и ток более 1A. Например, 1000V, 1A. СтОит несколько рублей. Что паяльник перегревается можно понять, если он с легко выжигает по дереву и если на его жале не остается канифоль (почти мгновенно выгорает, когда из нее достаете жало). Перегрев не даст нормально паять и на плате могут отлететь дорожки. Диод же «срежет» половину периода сетевого напряжения, температура упадет и паяльником можно будет пользоваться.
(168.11 КБ) 2710 скачиваний
(155.47 КБ) 2093 скачивания
(130.91 КБ) 1979 скачиваний
(193.65 КБ) 1994 скачивания
(189.97 КБ) 2627 скачиваний
Сообщение бабай »
jack4096 писал(а):Сразу оговорюсь, что написанное ниже не претендует на гениальность и при прямых руках и наличии паяльника с данной задачей разберется любой радиолюбитель. Но может кому-то пригодится.
Этого текста более, чем достаточно.
Уже при покупке лампы можно было заметить, что светодиоды не имеют теплоотвода, даже минимального! Это явно говорит о том, что ресурс лампочки будет не больше, чем у заменяемой ЛН... :))) Такие лампочки пусть китайцы оставят себе... :dont_know:
бабай:
Уверен, что Вы бы (и не только) при необходимости разобрались вообще без моего текста :) И в предложенном Вами варианте нет информации о том, что пластиковую шайбу лучше удалить совсем. А она может не дать вытащить лампу из блок-фары. Помимо проблемы с электрическим соединением может возникнуть проблема механическая, о чем я и хотел предупредить.
As:
Насчет теплоотвода - это так и есть. Но у блока светодиодов ток потребления 70..80 mA, который при работе разогревает всю лампу примерно до +63 градусов. Сам измерял. У меня эти лампы прожили в машине около года и пока ни один светодиод не издох. А там рядом в нескольких сантиметрах еще и лампа фары, которая дополнительно греет светодиоды...
Посмотрим, как они будут работать после доработки. Надеюсь, что все будет нормально.
С пожеланием китайцам согласен! Заодно пусть они их тщательнее там вкручивают, предварительно сложив каждую вчетверо. Видимо, слово "качество" на китайский язык не переводится...
Сообщение radteh »
Вполне переводиться 质量 :))
Просто есть Китай, а есть кетай
jack4096 писал(а):... Такие светодиодные лампы в настоящий момент стОят 100 рублей (например, в Митино в Москве) и выбрасывать деньги на ветер не хочется. Плюс, за ними еще нужно и съездить.
А если ездить лень, или денег нет - можно купить те же лампочки в ПЯТЬ!!! раз дешевле у китайцев...
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 87194.html
As:
Спасибо!
Если есть время и карточка для оплаты то однозначно выгоднее.
Да уж, времени может потребоваться порядочно... Если в начале зимы посылки приходили через месяц, максимум - два, то сейчас и это не предел, я вот уже больше трёх месяцев посылку жду (причём, она отправлена повторно, первый раз провалялась где то на таможне и вернулась обратно в Китай... :dont_know: )
c2n
Сообщение c2n »
Диодная габаритка - может стать причиной остановки и скручивания номеров ДЭПсами....
по практике разборки подобных девайсов - там стоит обыкновенный выводной резюк 0,125вт. и примерно через месяц будут "стробы", т.к. чашечка отлетает к чертям собачьим от керамической трубки.
На умных машинах, лампочки проверяются электроникой, и в дЕодки ставят "обманный" резистор.
Который тупо рассеимвает энергию и вместо экономии, получаем дешевые понты...
ИМХО
Сообщение Seriyvolk »
c2n писал(а):Диодная габаритка - может стать причиной остановки и скручивания номеров ДЭПсами....
А если оно с завода на машине стоит, тоже номера скручивать будут?
c2n
Сообщение c2n »
ну тут я думаю, что маркировка на лампах должна быть соответствующая.
Как для заводского ксенона.
Блокфара с диодными ДХО например - в области ДХО - не разборная.
я не видел блок-фар с диодными габаритами.
c2n писал(а): я не видел блок-фар с диодными габаритами.
А сзади у машины не фары случаем? Или оно уже как-то по-другому называется? И габариты, и стопы, и повороты - всё светодиодное делают. Что до передних фар - те-же ДХО и выполняют роль габаритов на некоторых авто, отдельной лампы нет.
c2n
Сообщение c2n »
я имею ввиду заводской, официальной, реализации на диодах задних блок-фар. Ну либо просто не заметно разницы на дорогих авто....
c2n писал(а):заводской, официальной, реализации на диодах задних блок-фар
БМВ е65, например. http://www.bmwgtn.ru/magazine/e65/07.jpg
Сообщение radteh »
Seriyvolk писал(а):А сзади у машины не фары случаем? Или оно уже как-то по-другому называется?
Впереди фары, а сзади фонари.
Дождался, наконец, посылку с фарами... Да, 15 ватт светодиодного света - это не "лампочка Ильича"! Свет по яркости мало уступит ксенону, и не многим слабее штатного дальнего... Пожалуй, для ДХО 15 ватт многовато. Нужно будет, хотя бы, рассеиватель для дневной езды одевать, а то слепить встречных будут... :dont_know: :)))
Так вот, фары, хотя и китай - сделаны, на вид, вполне добротно - массивный металлический корпус с ребристой задней частью-радиатором, герметично вклеенное стекло - рассеиватель, провод выведен через сальник. Драйвер стабилизирует потребляемую мощность во всём диапазоне питающих напряжений (где то от 10 до 30 вольт...).
В общем, я что хотел сказать, - светодиодные фары частенько делают "одноразовыми", ремонт либо невозможен (нельзя разобрать без разрушения конструкции), либо нецелесообразен... :dont_know:
radteh писал(а): Впереди фары, а сзади фонари.
Фонари, если только подсветки номера. Всё остальное, где больше одной (условно) ламочки - фары.
As писал(а):Так вот, фары, хотя и китай - сделаны, на вид, вполне добротно
На вид - может быть, а на самом деле... Советую перед установкой пройти по всем швам и уплотнениям прозрачным силиконом, а металическую часть покрасить в слоёв 5 лака. Это не так уж и долго, но жизнь фонарей продлит очень значительно :wink:
Сообщение radteh »
Фары дают мощный направленный поток света, устанавливаются в передней части автомобиля и служат для освещения проезжей части! Фонари дают рассеянный поток света, обладают меньшей мощностью светового потока и, как правило, устанавливаются сзади автомобиля и служат для подачи световых сигналов!
Сообщение sergik67 »
Поставил в габариты диодные "кукурузины" 28 диодов безцокольные,светила одна не долго,неделю,вытащил,разорвало как будто,панельки светодиодов раскрылись.Внутри одно сопротивление,подозреваю не сама лампа(а может и она)рванула,а от фары ближнего света распаялась.
Сообщение radteh »
В таких лампах светодиоды работают с перегрузкой и не хило нагреваются.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
