Амфитон 50У-202С Нет звука, оба канала в защите.
Pahankrim
Сообщение Pahankrim »
Прошу помощи знающих людей разобраться с усилителем:
1 Нет звука ни на одном из каналов
2 при замыкании реле защиты в одном канале гул типо Буууу, в другом звук с искажениями типо много баса и фон который проподает если убрать перемычку ум.
Заменил электролиты все 63V4000(К50-26 один был мёртв) на 50V6400, 50V500 на 50V1000 напряжения на каналах выровнялись
Из инструмента только тестер и esr, ну и паяльник c феном)
С чего начинать копать не ясно, все предохранители целые ничего горелого нет (на вид), напряжение на кондёрах платы защиты 43-45v
на ум 27v на правом и левом каналах
Зы: опыт ремонта только компьютерных бп и материнок, с усилками первый раз так-что сильно не пинайте)
Чумак
Re: Амфитон 50У-202С Нет звука, оба канала в защите.
Сообщение Чумак »
SLvik
Сообщение SLvik »
Померьте напругу на выходах усилка.
Должен быть 0ль.
И проверяйте транзисторы в канале на котором будет постоянка.
Pahankrim
Проверяю на выходах при работающей защите 0.2v (при отключённой защите 30V постоянного тока на правом канале)
Теперь вопрос нужно менять все транзиторы или только правый канал кт 818 кт 819?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ищите битый выходник или транзистор в обрыве.
Что такое шаговое напряжение?
SLvik
Сообщение SLvik »
Pahankrim писал(а):Проверяю на выходах при работающей защите 0.2v (при отключённой защите 30V постоянного тока на правом канале)
Меняйте в том канале на котором на выходе 30в.
И их не обязательно сразу менять - проверьте для начала.
Сравните замеры с рабочим каналом и так определите какой транзистор сдох.
Pahankrim
Вообщем заменил пару транзисторов на 2т818а и 2т819а правого канала усил заработал в защиту больше не уходит... хотя старые т-ры звонились нормально даже отпаяные)
С остальным разобрался.
Через какой вход лучше слушать музыку с компа (чтобы поменьше искажений)?
Зарание всем спасибо) :))
Pahankrim
Усилитель снова крякнул :shock:, я поменял входящий разём на тюльпаны и получается заземлил сигнальную массу на общую массу, усилитель недолго поработал пока я искал причину помех и сдох :cry:, теперь по обоим каналам постоянка 50V. Как теперь выискивать дохлые траньзисторы хз.
Если не сложно прокоментируйте по поводу сигнальной земли на сколько плохо если она кантачит с массой и это ли причина пробоя тр-в? :facepalm:
Pahankrim
Поменял транзисторы всё равно напруга на выходах таже, копать диоды?
Чумак
Сообщение Чумак »
Сразу была дадена статья, по которой нужно ориентироваться, в противном случае можно копать где угодно и бестолку. Начинают как правило с измерений и показывают их тем, у кого совета спрашивают.
