Вега 10У-120С
Сообщение Ramzo »
Доброй ночи, усатые-полосатые!
Имеется вот такая вот бандура (фото не мое):
пока свои фото не имею. в общем, работал он себе, и решил я самостоятельно его улучшить по этой статейке http://audiotrakt.at.ua/index/vega_10u_120s/0-345
слово "шунтировать" я воспринял по-своему: после замены медным проводом проводов трансформатора к плате и кондеров к плате, я к местам соединения кондеров и проводов, соблюдая полярность, припаял по одному 4700мкф 35В кондеру. сразу шунтировать керамическими 2,2 мкф не стал, решил испытать. включил, услышал странное гудение. светодиод питания не горел. дотронулся до больших 5000мкф кондеров - дрожат. на следующий день я выпаял все это электролитное дело и купил еще 2 кондера по 4700мкф. скрутил последовательно попарно и обе пары между собой - параллельно; все это "шунтировал" двумя керамическими 2,2мкф. светодиод не загорелся при включении, ничего не гудело. на плате транса померил выводы к плате - 5 и 4, 5 и 3 - нули, на светодиоде - ноль. прозванивал новые медные провода - ничего. хэлп ми :( я мало смыслю в радиотехнике, сумел только лишь спаять блок питания из местной обучалки. схема прилагается
Сообщение Borodach »
У этого усилителя довольно-таки сложная схема, поэтому рекомендую отдать его в ремонт специалисту.
Сообщение Андрюха 007 »
Ramzo а что ты хотел улучшить в усилке мы так и не поняли :dont_know:
Сообщение Peach Cat »
Ramzo верни всё обратно. Подобные статьи не читай, это вредно. Вообще, переделывать раритетные вещи глупо.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Ramzo »
Спасибо за ответы) транс придется заменить, наверное. Самое главное - сигнальный провод нормально спаял и регуляторы маслом залил, работать должно. Но кто-нибудь, пожалуйста, объясните, что есть шунтирование, желательно с фотопримерами :) а то я не догоняю, как кондеры в висячей пайке шунтировать
Сообщение Ramzo »
значит, прямо на ноги? спасибо! :) кстати, кондеры у этой веги, кажется мне, и вправду уже ни в какие ворота. подумываю их все-таки заменить на новые электролиты. если я новые по 4700мкф 35В параллельно туда вставлю, я ведь все правильно сделаю?
Ramzo писал(а): я ведь все правильно сделаю?
Ага
Сообщение KOT_ALEX »
Присоединяюсь к теме. Есть такой же усь (к сожалению не дома). Не рабочий. :cry: Подскажите куда копать, если на базах VT28, VT30 напряжение отсутствует. Поменял кучу транзисторов и все без толку :evil: .
Ramzo писал(а):Самое главное - сигнальный провод нормально спаял и регуляторы маслом залил, работать должно.
И ты думаешь это поможет :shock: меняй на новые регуляторы,это всё херня с маслом :)
Сообщение Чумак »
KOT_ALEX писал(а): Поменял кучу транзисторов и все без толку :evil: .
Изучать надо тему вверху и ремонтировать, а не менять бестолку. Если там непонятно, то в ремонт нести.
Так и хочется сказать:-"Люди, что вы делаете, нахрена переделывать такую технику, это-же историческое наследие, его реставрировать надо, а не уродовать!!!!" :evil:
P.S. На просторах тырнета есть описание работы этого уся. Если не забуду, вечером скину или ссылку, или файло залью.
wega_u120al.zip
(315.39 КБ) 197 скачиваний
