Регулятор оборотов эл.двигателя для радиоупр. моделек.
Закрыто
Сообщение MetEl »
ШИМ регулятор частоты оборотов колекторной(щёточной) электромагнитной машины (эл.мотора) для радиоуправляемых моделек по PPM (англ. ) коду.
(C реверсом и нетралью(для автомоделей), но используя исходник (Си) можно перепрограмировать на однонаправленную работу(авиамодельки))
На Мк АTiny2313 (используя исходндик можно на ATiny13, она для этого и предназачена), просто под рукой валялась. Используется встроенный RC генератор, 4МГц. Програмирование - последовательным способом.
ТХ:
Макс ток - 20А,
Питание 6-14В,
Питание на приёмник и сервоприводы лучше подключить от отдельного стабильника(по схеме пунктиром).
Используется известный МОСФЕТовский мост (http://www.rcdesign.ru/), практически не греется(проверялось при токе в 2-3А), радиатора не нада.
Обеспечивает плавное и пропорциональное управление эл.мотором (двигательной установки - мотор-редуктор-мост(ось)) в оба направления, питание радиоприёмника и сервоприводов управления(машинок) пониженным и стабилизированным напряжением 5В. Выдачу информирующих сигналов о направлении хода(движения, тоесть о направлении тока в транзисторном мосте).
Осуществляет:
Замер продолжительности управляющего умпульса(по подключённому к радиоприёмнику каналу). И в соответствии с его продолжительностью регулирует частоту оборотов и направление вращения эл. мотора. А также отключает питание эл. мотора при нейтральном положении ручки управления (Пульта) - средняя продолжительность управляющего импульса.
Т.к. остаётся ещё один вход внешнего прерывания. На него можно повесить ещё один канал. Там же (РРМ) последовательный код, поэтому никаких разногласий не будет. И управлять ещё каким нибудь аппаратным сопряжением. Например вкл/выкл сирены, звук. сигнала или фарами.
Себестоимость ~200руб.
Видео - http://slil.ru/25741049
Между прочим, преимущество ШИМ (... ЧМ) в том что щётки не искрят!
Были большие (очень) помехи при аналоговом регулировании. А с "частотным" вообще искр нет! Притом, это очень заметно.
Потом допищу... работа...
регулятор.rar
исходник, схема, прошивка, фьюзы
(44.24 КБ) 729 скачиваний
гоняется на машинке
(46.22 КБ) 1172 скачивания
Регулятор оборотов коллекторного двигателя.rar
Описалово
(113.78 КБ) 743 скачивания
Последний раз редактировалось MetEl Ср апр 30, 2008 09:21:20, всего редактировалось 13 раз.
Э...
Сообщение tych »
"Регулятор хода для коллекторного электро мотора" у моделистов называется. :lol:
Сообщение MetEl »
Приветствую!
Ну так этож у моделистов...
Кстати не хотите посмотреть Си программу?
Сообщение MetEl »
луноход на Марсе... мечта идиота...
ешо видео - http://slil.ru/25749398
Закрепил на машинке (пенкой) мобильник.
Ну можно вместо эл.мотора паяльник подключить(не используя полумост), будет регулятор паяльника.
Я се так и сделал, только ещё кнопку - датчик, что паяльник положен.
И если в течениие 45мин нет изменений ШИМ отрубается.
Закрыто
