При подаче напряжения на клапан, он закрывается и не дает ходу воздуху, т.е. когда бутсконтроллер включается клапан закрывается(машина заведена клапан закрыт)
На контроллере есть датчик давления воздуха, при привышении заданного предела, напряжение снимается с клапана - он открывается и стравливает лишнее давление.
Сам клапан закрывается при напряжении на нем менее 12вольт (условно говаря 9вольт).На контроллере имеются регуляторы которые, регулируют напряжение на клапане. Т.е. выставляем допустим напряжение 11вольт на клапане. до его отключения надо снизить напряжение на 2 вольта. При увеличении давления на датчике, напряжение на клапане уменьшается(зависимость линейная)
Это собственно о работе железа....
Клапан отказывался работать напроч(клапан исправен). Транзистор управляющий клапаном - исправен. Сигнал на транзистор идет с микросхемы
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/88378/thumbnail/1qsvvkhml.JPG[/img][/img]
Вот кусок схемы
У микросхемы 62503F 1выход оказался подпаленый, с него идет сигнал на транзистор D1223. ток с микросхемы оказался очень маленьким, транзистор отказался открыватся(хотя и составной)
со входа микросхемы 62503F был взят сигнал и через кт513 подан на транзистор D1223. Транзистор открылся, но открылся не в ключевом режиме, а на выходе там какаято шим, регулирующаяся крутилками. получилось что клапан включается\выключается с некой частотой ок 40-50Гц. но клапан должен просто сработать(закрыться) и держать состояние пока напряжение не упадет ниже напряжения срабатывания клапана.
Зачем клапан работает в таком режиме...??
мне вот еще что показалась интересным- на выходе микросхемы 62503F получаем инверсный сигнал, с запазданием, тыл и фронт выходного сигнала более длинные, сам сигнал тоже длиннее, имеет ли это отношение?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 503FN.html
