моторчик на право на лево
Сообщение rommel89 »
Добрый день. Хотел я в один прекрасный день сделать шторы римские (верх-вниз) на дистанционном управлении. т.к я не гуру по схемотехнике решил купить вот такую вещь. примеры:
http://dx.com/p/218035
http://dx.com/p/203487
Погуглил релешки у них внутри вот по такой схемке
Вроде как нажал на одну кнопку одно реле включился. нажал еще раз отключился.
Как можно сделать так чтобы включил а штора поднялась. Нажал еще раз оно спустилось. Наверно чет на тиристорах и релюшак надо. Моторчик обычный где меняешь полярность.
Думал что то вот такое.
но дальше придумать не могу. помогите.... или может есть купить где пульт что может менять полярность...
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Сообщение Brender3000 »
Выдери из шуруповерта)))))
так у него не на дистанционном управлении)
Сообщение Барсик »
Используйте реле с двумя группами переключающих контактов для изменения направления вращения двигателя. А на шторы поставьте концевые выключатели на крайние положения (открыто - закрыто) Схема в присоединённом файле.
Когда реле отпущено, то мотор едет в одну сторону, пока не нажмёт концевой выключатель, и выключится. Если реле включить, то мотор поедет в другую сторону, пока не нажмёт другой концевой выключатель и остановится.
(1.8 КБ) 971 скачивание
мне бы это реализовать с пультом дистанционного управления. а там 2 реле. на каждой 2 положении.. и оно как бы сохраняет положение пока не нажмешь еще раз.
Сообщение Alter Ego »
Можно заменить реле на другие, с двумя группами контактов.
Недостаток этой схемы - нельзя включать оба реле одновременно.
Сообщение kalobyte »
этот пульт не пойдет тебе
к тому же схема включения двигателя зависит от самого двигателя и простыми реле можно не обойтись
ага. а не знаете где можно купить если такой существует. чтобы оно меняло полярность при нажатии
Сообщение Барсик »
kalobyte писал(а):этот пульт не пойдет тебе
Вполне подойдёт, если использовать только один канал, а реле заменить на реле с двумя группами контактов и концевые выключатели, как я нарисовал. Если не захочется выпаивать штатное реле, то этим реле просто включать-выключать обмотку другого реле с двумя группами контактов.
kalobyte писал(а):схема включения двигателя зависит от самого двигателя и простыми реле можно не обойтись
Да обычный у него движок постоянного тока, реверс - переменой полярности включения.
rommel89 писал(а):и оно как бы сохраняет положение пока не нажмешь еще раз.
Ну и пусть себе сохраняет. 1-е положение - движение вверх. 2-е положение - движение вниз. Но эти движения будут подолжаться ровно до того момента, когда сработает один из концевых выключателей.
Тем более, что концевые выключатели нужны нужны при любой схеме, чтобы со шторами или двигателем не случилось чего-нибудь нехорошего.
Барсик Спасибо!!!! ты крут!) просто первый рас я не до понял схемку). теперь все понял!, разобрался, осознаю, сделаю!))) твоя схемка великолепна!!! :)
Сообщение bosss07 »
А не льзя ли сделать тоже самое без использования реле с 2 группами контактов? Какую нибудь схемку собрать?
Сообщение sergeisams »
bosss07 писал(а):Какую нибудь схемку собрать?
Можно.
(8.13 КБ) 945 скачиваний
(9.56 КБ) 855 скачиваний
(95.97 КБ) 845 скачиваний
Сообщение KoT 0БoРмOт »
Тут балтается на форуме тема про Н-мост :)))
