Телевизор Рекорд СТ 2108
Сообщение Дмитрий31211 »
Здравствуйте. Проблема такая. что то "цокает". Похоже на строчник. Вторички 115, 24, 12, 13 в норме.Напряжение накала, 25кV повышается до нормы в течении минуты(появляется изображение). Звук появляется раньше изображения(через пол минуты примерно). видеопроц tda9341. Подскажите куда копать примерно.
Сообщение SLvik »
Возможно "Присоска" рассохлась и из под неё пробивает 25Кв.
Надо её поменять и почистить стекло кинескопа в районе присоски.
Сообщение Alter Ego »
Или пробои в рязряднике фокусировки в панели кинескопа.
[РЕШЕНО]
Высох кондёр 25 на 100мкф. рядом со строчником. С виду идеальный. Нашёл просто: в живую прошёлся по всем кондёрам, прикасаясь другим параллельно. Самое прикольное, что уже второй и раскололся что высох ))) Спасибо за подсказку.
Сообщение Чумак »
Информативно.
Информативно.
там их два. Выбор то не велик ))
Сообщение Чумак »
Ясно, придётся выбрать. :beer:
