управление мотором
Сообщение solder »
У меня есть схема управления моторчиком(9-12вольт как от детской игрушки),а этот моторчик управляет механической задвижкой,делая несколько оборотов при подачи питания в одну сторону и после отключения питания в другую сторону(открывает и закрывает задвижку).Схема питается от 24 вольт АС,сейчас нужно переделать эту схему на напряжение 24DC.Так как я не силен в схемотехнике,поэтому обращаюсь к вам.помогите
заранее благодарен.
24ac.pdf
схема в формате pdf
для чтения надо перевернуть изображение
(22.93 КБ) 458 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
имхо, просто надо подавать питание так: плюс на нижний конец R4 (катод D4), а минус на катод D8.
элементы R1, RV1, C4, C5, D1, D2 не нужны.
Сообщение solder »
ARV писал(а):имхо, просто надо подавать питание так: плюс на нижний конец R4 (катод D4), а минус на катод D8.
сделал как написано
в результате:нет прямого хода мотора
обратный есть
ARV
Сообщение ARV »
похоже, дело в D6 и D7 - они на 16В, т.е. в сумме 32, а питание 24В. наверное надо уменьшить их напряжение стабилизации, т.е. поставить стабилитроны на 10 В... или поднять питание до 32-33 В... глубоко в анализ схемы пока не влезал, но думаю, что должно помочь
вот еще идея, более простая в реализации: замкнуть коллектор и эмиттер Q1 - почему-то мне кажется, что он не нужен :) возможно, при 24В питания лишними окажутся и D6 и D7. Если с закороченным Q1 заработает - лишними будут и R9, R8, D8, D9....
Сообщение solder »
ARV писал(а):похоже, дело в D6 и D7 - они на 16В, т.е. в сумме 32, а питание 24В. наверное надо уменьшить их напряжение стабилизации, т.е. поставить стабилитроны на 10 В... или поднять питание до 32-33 В... глубоко в анализ схемы пока не влезал, но думаю, что должно помочь
Q1, D6 ,D7- замкнул
поднял питание до 29В-максимум,что пока нашел
стабилетроны буду искать
реультат тот-же
прямое движение не появилось
aen
Сообщение aen »
solder писал(а):прямое движение не появилось
А если схему востановить, то появляется?
Может чего в схеме накрылось?
ARV
Сообщение ARV »
напряжение выше поднимать не надо - черевато для кондеров.
действительно, на переменке все продолжает работать?
Сообщение solder »
AC- схему востановил,все все работает.
дело в том ,что в схеме АС мотор начинает крутится в прямом направлении не сразу наверно после заряда кондесатора
ARV
Сообщение ARV »
solder писал(а):направлении не сразу наверно после заряда кондесатора
тогда попробуй все-же снизить напряжение стабилитронов, как я предложил в самом начале - первоначальная схема отпирает Q3 после того, как пошел ток через D8 и D9 - то есть после заряда кондеров... раз стабилитроны в сумме больше питания - ток через эти диоды не потечет никогда... надо подобрать такие стабилитроны, чтобы сумма их напряжений была на 1,2-2В меньше питающего - я и писал на 10В... КС510А например
Сообщение solder »
ARV ,завтра попробую найти стабилетроны.
я тут высмотрел,что на плате Д4 и Д7 это 15в стабилетроны
а Д6 - 16в(как и указано по схеме)
нет ли тут подвоха?
Сообщение solder »
лед тронулся,спасибо,ARV
заменил д6,д7 на 10 вольт
мотор закрутился и вперед,
но время реагирования на подачу питания большое,
и количество оборотов вперед меньше чем назад
(скорость меньше)
как с этим бороться? уменьшить емкость?
Сообщение solder »
вариант схемы 24ДС
R6-заменил на 270 ом
D6,D7-10 вольтовые
может что-то еще лишнее?
24dc.pdf
(21.47 КБ) 353 скачивания
Вернуться в «Теория»
