Переносной Boombox 150W на свинцово-кислотном аккумуляторе
zewspro
Сообщение zewspro »
Всех категорически приветствую и приглашаю на данную тему для обсуждений и помощи!
Мой проект заключается в следующем:
1) Создать портативную аудио-систему, чтобы можно было взять с собой на природу.
2) Большая выходная мощность, чтобы гулять так гулять.
3) Несколько часов беспрерывного воспроизведения при использовании аккумулятора.
4) Достаточно хорошее качество звука.
и.т.п
Для реализации этих основных функций было принято решение:
1) Приобрести 2х полосные высокочувствительные динамики с импендансом 4Ом, дабы получить больше мощности при батарейном питании. В моем случае это комплект (Kicx PD 6.2).
2) Применить свинцово-кислотный(или несколько) аккумулятор(ов). 12V/12(18)Ah.
3) Построить всю электронику по предварительной схеме 1 (приведена ниже).
4) Расчитать параметры тилле-смолла динамиков и на этой основе спроектировать объем ящиков под динамики.
5) Спроектировать и построить корпус всего бумбокса учитывая электронику с радиаторами и размеры ящиков.
Начну с пункта (3): первое звено в цепи это Темброблок и Предусилитель, о их неоходимости задумываться не приходится. Функции которые они должны выполнять это регулировка громкости, высоких и низких частот, а так же предварительное усиление сигнала. Перерыв кучу информации появилось несколько вариантов развития пункта.
1) Сделать пассивный темброблок с регулировкой ВЧ и НЧ и после него воткнуть преамп на ОУ.
2) Воткнуть сначала преамп, а затем пассивный темброблок.
3) Сделать активный темброблок с применением ОУ.
Построив все эти модели в микрокапе и получив ЛАЧХ этих моделей, пришел к выводу, что особой разницы в самой частотной регулировке, для меня по крайней мере, нет. Но на вопрос о том, какой сигнал на выходе окажется наиболее сильным и какая схема меньше потребляет тока я ответить не смог, все схемы представлены ниже. Прошу помощи по темброблоку и преампу и о том, правильное ли соединение звеньев на схеме 1? Как видно из рис ЛАЧХ "Активный Темброблок" затухание в р-не -48Дб а в "Пассивный+Преам" и "Преамп+Пассивн." затухание -60Дб. Но мне кажется я не правильно задал источник сигнала, потому, как затухание само по себе очень сильное.
Вопрос:
1) Как правильно задать источник сигнала в микрокапе(я указал 2мВ, как показал мультимитр на выходе их плеера)?
2) Какой вариант соединения темброблока из 3х предложеных выбрать и почему?
3) Что влияет на потребляемый ток?
4) Как зависит напряжение на выходе от децибел по частоте?
5) Почему микрокап не реагирует на изменения напряжения питания ОУ?
Активный:
Пассивный+Преамп:
Преамп+Пассивный:
ЛАЧХ
(253.35 КБ) 622 скачивания
ЛАЧХ
(253.35 КБ) 519 скачиваний
ЛАЧХ
(185.88 КБ) 515 скачиваний
Схема соединений
(249.46 КБ) 635 скачиваний
Van Halen - this is real rock
kalobyte
Re: Переносной Boombox 150W на свинцово-кислотном аккумулято
Сообщение kalobyte »
на твоем месте я бы меньше всего беспокоился о потреблении тока предусилителем
кстати он не нужен, как и темброблок
готовые ас продают и так и они будут стоит дешевле самопала
тебе нужен усилитель класса д, а тембры накрутить можно в любом плеере современном
допустим у тебя 150вт на оба канала
кпд усилителя 100% :))) , питание 12в и емкость 18ач
ток будет 12а
при максимальной громкости твоя система протянет часа 2 в лучшем случае
mzw
Сообщение mzw »
При работающем двигателе автомобиля будет работать, пока не кончится бензин.
Без машины все равно не обойдетесь - только псих потащит аккумулятор(ы) на себе.
zewspro
Сообщение zewspro »
Тогда я задам вопрос "ПОЧЕМУ" ненужен преамп, ну заодно и почему ненужен тембр.?
1) Потребление тока все равно важный вопрос, когда дело дойдет до усилков, но об этом позже.
2) Ваш расчет тока не верен, да и макс мощность 150 это на оба канала это в самом пике!!! Паренек же собирал похожий проект, его система почти идентична моей, работает все это дело на макс громкости около 5 часов при 12 Ампер час батареи.
3) автомобиль это хорошо, я ведь указал, что батарею я готов использовать и примерный расчетный вес этого всего дела 15кг.
Да и вообще вопросы были поставлены по другому!
kalobyte
zewspro писал(а):ПОЧЕМУ" ненужен преамп
потому что линейный выход имеет достаточный уровень
у тебя в качествве источника будет плеер какой? выход на наушники имеет достаточный уровень для раскачки ум
zewspro писал(а):ну заодно и почему ненужен тембр
зачем? в любом плеере есть эквалайзер софтовый
все это будет вносить шумы, поэтому чистый усилитель лучше
zewspro писал(а):2) Ваш расчет тока не верен, да и макс мощность 150 это на оба канала это в самом пике!!!
ну так я считал с учетом 100% кпд усилителя
ну можеш взять 3 часа тогда при 70вт на 2 канала
