Подскажете, пожалуйста!!!! Заранее извините за делетанский вопрос, но очень надо, много времени потратил. Хочу сделать самодельный станок с ЧПУ, использовать в качестве управления проргу MACH3, все схемы в инете под LPT у меня ноут только USB что делать?ЧПУ станок своими руками через USB
Подскажете, пожалуйста!!!! Заранее извините за делетанский вопрос, но очень надо, много времени потратил. Хочу сделать самодельный станок с ЧПУ, использовать в качестве управления проргу MACH3, все схемы в инете под LPT у меня ноут только USB что делать?Re: ЧПУ станок своими руками черезUSB
Сходить на помойку,и с мусора собрать комп с LPT.
Бюджетно.
Бюджетно.
Re: ЧПУ станок своими руками через USB
Сюда глянь: http://www.3dprinting-r2c2.com/?q=node
Сейчас сам такой начал делать
images/smilies/music.gif Спасибо за помощь!!! Но не могу зайти на ссылку?
Лабрыбырдыр
- Встал на лапы
Serj_K, с чего начали?
Лабрыбырдыр писал(а):Serj_K, с чего начали?
Сначала сделал отдельные платы с драйверами ШД (на A3977). Потом развёл основную плату со всем остальным. Но я поменял ноги процессора для более простой разводки и изменил под это исходники, при этом прошивка собирается нормально, но импульсы управлления ШД при использовании программы ReplicatorG подаются только на координату Х. Делал ручное управление перемещением. Почему так - пока не знаю. Судя по исходникам - там выходы управления дёргаются програмно, но не работает. Проблему ещё не решил.
В общем так - в этом R2C2 не получилось переназначить выходы STEP. DIR и EN переназначить можно.
Буду переделывать плату.
Дешево и сердито! www.aliexpress.com/item/4-Axis-USB-CNC- ... 63101.html
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
BoRtO, для меня значительно дешвле был R2C2, так как микроконтроллер уже был и покупать пришлось только драйверы ШД.
По R2C2 - исправленный вариант запустил, моторы крутятся. Так как родная прошивка ориентирована в большей степени на 3D принтер, а не на CNC станок, то добавил ещё 2 выхода - для управления шпинделем двигателя фрезы и ещё одним вентилятором - чисто для СNC и обработку соответствующих команд. Выходы без ШИМа, просто вкл/выкл.
Неспешно приступаю к механике.
BoRtO писал(а):Дешево и сердито! http://www.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 63101.html
эта плата разве работает с мах3? вроде как там идет специальная прога к ней и платная
да и залоча в прошивке, насколько я понял
Лабрыбырдыр
- Встал на лапы
Serj_K, в какой стадии проект? Можно фото?
