Музыкальный цент Yamaha GX-700 проблемы со звуком
Сообщение Daemonold »
Получил в дар аппарат Yamaha GX-700. :)) Всё бы хорошо, но проблема со звуком. :( Точнее с его отсутствием. Данный девайс был подключен к компьютеру через аукс. На панели спереди сигнал виден ( на дисплее все "играет"), однако на этом всё. Колонки проверял отдельно - рабочие. Разобрал корпус - пыли море. Решил сперва по задавать вопросы - потом рыть. Может кто сталкивался с подобным? Что стоит выложить для обнаружения или эффективного поиска данной неисправности?
Стою на пороге новой жизни. Осталось только дверь открыть. Вот думаю.. с ноги или культурно?
Сообщение Alter Ego »
Ответы на большинство вопросов есть в самой первой теме в этом разделе...
Сообщение PETRO »
нужно больше инфы о аппарате - состав (какие имс применены), о неисправности - как проявляется.... звук отсутствуе совем или пропадает в определенных режимах? Что греется? у меня есть схемка GX-707 мож подойдет для примера?
я кот - сам по себе.
Сообщение Peach Cat »
А, чего-нибудь типа MUTE случаем не светится?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Андрей_Р »
Посмотри сигнал на входе микросхемы усилка наушником. Ну сначала датащит на нее найди.
Сообщение SLvik »
Или нажали кнопку отключающую колонки,
Либо сгорела выходная микра, что врядли иначе бы усилок в защиту уходил.
Сообщение Чумак »
Гнездо наушников есть? Стоит проверить его, воткнув наушники, можно несколько раз.
