Хочу спаять фонарик на сверхярком светодиоде CL-5WLEZ-1W-SA2
Сообщение Redin »
Вот его фото
На сайте пишут такое описание: 95 люм, 3.4Вх0.35А CL-5WLEZ-1W-SA2-6.5
Собственно хочу фонарик на 400 люмен из 5 таких светодиодов ))
Что бы можно было включать 1,3,5 штук
Я начинающий. Прошивки писать вообще не умею....
Сообщение Brigadir »
Хочу - надо удовлетворить. Прошивки не нужны, это понты. Нужен хороший аккумулятор, светодиоды и стока же сопротивлений(номинал = рассчитать) и ещё выключатель и черные, черные очки, чтобы не ослепнуть.
А поболтать?
Сообщение Redin »
Brigadir писал(а):Хочу - надо удовлетворить. Прошивки не нужны, это понты. Нужен хороший аккумулятор, светодиоды и стока же сопротивлений(номинал = рассчитать) и ещё выключатель и черные, черные очки, чтобы не ослепнуть.
Я не умею составлять схемы( Готовые есть?
Видил вот эту схему: http://esxema.ru/?p=1215 но она только для 1 светодиода....
Я находил что работают от 1 батарейки, но для обычных светодиодов, а это просто 5 мощных. Не знаю как его запитать, не на прямую же? Должна быть котушка+ транзисторы и резисторы, как это все склеить?
Хочу что бы работал от 2 батареек АА. Не на 5, так хотя бы на 3-х, будет ярко сделаю 3 фонарика :))
Сообщение VLAD1996B »
на такие диоды нужен радиатор... Это обязательно.
Сюда как минимум нужно пару элементов лития CR18650, да и таким диодам чтоб хорошо работали драйвер бы.. А так у тебя яркость через 10 минут пропадет.
Сообщение Николай_С »
Redin писал(а):
Brigadir писал(а):Должна быть котушка+ транзисторы и резисторы, как это все склеить?
Ваша "котушка" произошла от слова "кот"? :)
Чтож, извольте:
Катушка L1 подбирается в зависимости от числа последовательно включенных светодиодов.
Батарейки можете использовать две, но включенные параллельно.
Сообщение ploop »
А на 900 на одном не хотите? Ваш светодиод хрень полная.
Нужны для драйвера, если делать по уму. Но тут проще готовый купить, задача довольно сложная.
Литиевый 18650. Один или несколько.
Сопротивления в фонаре - бред. Только драйвер.
Можно простой - линейный стабилизатор тока на 7135. Она держит 350мА. Их набирают столько, сколько надо по току для диода, штук 5-6 может быть. Но это только для питания от лития.
Импульсный вам не собрать без опыта.
Светодиод купите CREE XM-L (или новый XM-L2). Этот выкиньте. И не забывайте об охлаждении.
А лучше почитать тематический форум
Сообщение Plan »
а мне поможете сделать фонарик с самопозарадкой?
схему я придумал, только вот хочу чтобы вместо транзистора у меня была микросхема тл494 в параллельном включении, чтобы общий выходной ток был не более 400мА, а питальники это два акб размера кроны, по 9 вольт каждый, схему самоподзарядки и питания светодиода я покажу если поможете сделать :))
Это как? Чтобы фонарик самоопозорился? :))
Plan писал(а):...схему самоподзарядки и питания светодиода я покажу если поможете сделать
"Торг здесь не уместен!" (С)
Хотите помощи в технической экспертизе проекта? Тогда, без схемы будет пустой разговор.
Да и чем мы можем помочь в изготовлении? :dont_know:
Последний раз редактировалось Николай_С Вс июл 28, 2013 18:16:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Plan »
Николай_С писал(а):
Plan писал(а):...схему самоподзарядки и питания светодиода я покажу если поможете сделать :))
"Торг тут не уместен!" (С)
ну как чем? подскажите в техническом исполнении схемы
вот схема, но в ней по моему лишним будет транзистор, думаю сразу вместо него сделать генератор с регулировкой скважности, а частоту сделать фиксировано 50 или 100 герц, главное скважность. м и! вся соль в катушках!
(9.13 КБ) 938 скачиваний
Мдя...
И кто ж Вас так научил схемы-то рисовать? ;)
Давайте-ка по-нормальному изобразим...
И что на Вашей схеме делают две батарейки и дросстель я так и не понял.
И самое злавное, как через светодиод потечет ток, если он подключен анодом к минусу одного источника, а катодом к плюсу другого?
Сообщение Plan »
я вот никогда не понимал, какая разница как нарисована схема? ведь главное в схеме это смысл, а его вы к сожалению не понимаете, и боюсь не сообразите с генератором импульсов :facepalm:
но всё-же расскажу смысл схемы
вместо транзистора я хочу поставить выход микросхемы тл494, не знаю правда, получится ли, поэтому хотелось бы узнать, бывают ли микросхемы, у которых выход гальванически отвязан, чтобы не было влияния импульсов самоиндукции, которыми будет питаться светодиод, на внутренние компоненты микросхемы, а выходной транзистор генератора, мог держать ток, 500мА, для питания дросселей.
в момент когда транзистор открыт, катушка насыщается запасая энергию в магнитном поле, в момент размыкания, импульсы от катушек, через светодиод, заряжают акб. дроссель первого акб, заряжает второй акб, а дроссель второго акб, заряжает первый.
Сообщение ploop »
Да потому, что непонятно нихрена.
А, теперь понятно. Ещё один вечный двигатель. Тему в МЯУ? Или ещё нет?
Сообщение TripleKill »
У меня пара 5-ваттных модулей есть. Один сейчас питается через DC-DC от сотового аккума, 3,7 В. Потребление при этом 1,6 А, но предохранительная платка даже не нагревается.
Номинальное напряжение питания модуля - 9 В. Я так понимаю, что перед самим диодом драйвер лучше ставить, но при этом мне ведь всё равно будет нужен степ-ап?
Нашёл микруху ISL1903, что скажете? Или есть попроще и поинтересней схема?
Спасибо.
Сообщение oleg235 »
TripleKill писал(а):У меня пара 5-ваттных модулей есть. Один сейчас питается через DC-DC от сотового аккума, 3,7 В. Потребление при этом 1,6 А, но предохранительная платка даже не нагревается.
Спасибо.
Что у вас за модули? По написанному не понять.
Redin писал(а):На сайте пишут такое описание: 95 люм, 3.4Вх0.35А CL-5WLEZ-1W-SA2-6.5
Закопайте обратно.
Готовый фонарь стоит $11 с доставкой. И будет там до 900 люмен.
oleg235 писал(а):Что у вас за модули?
http://www.neoncolor.ru/catalog/docs/AR ... -White.pdf Вот такие.
Сообщение oleg235 »
И от какого источника вы хотите питать "вот такие"?
От переносного, по возможности. До степ-апа питал от кроны-аккумулятора, тоже светили, в походе испробовал.
От аккума какого-нибудь в общем хотелось бы.
Сообщение oleg235 »
Сообщение Stepan22 »
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 1-1-0-5431
Микросхема NCP1529 тянет 1A : 1.7 мГц. На 1А КПД-80%
Вернуться в «Умные мысли»
