Восстановление данных с HDD
Сообщение regenerator »
Как вы думаете можно ли восстановить данные с жесткого диска, который набивали до отказа, форматировали, набивали до отказа, форматировали и так раз пятьдесят. При том что постоянно менялась файловая система и размеры логических дисков.
Просто мне надо восстановить то, что я удалил года три назад.
А про 50 форматирований: "винда, винда опять ты глючишь…" :)
Сообщение ФД263 01 »
На мой взгляд, это не возможно. Пидор Нортон 3 раза перезаписывает одно и то же место, и считается, что инфа восстановлению не подлежит.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Барсик »
regenerator писал(а):...надо восстановить то, что я удалил года три назад...
Однако, Вы спохватились... :shock:
Если диск просто отформатировали или удалили таблицу разделов, то данные можно восстановить. Но если поверх были записаны новые данные, то старые восстановить нельзя.
Помните, данные на диске можно уничтожить либо перезаписыванием поверх других данных, либо динамитом :))
Нооо...
...ведь же намагниченность вроде как всегда остаётся, слабая, но остаётся. Подскажите какую-нибудь прогу которая бы попыталась хоть что-то сделать с этой мизерной намагниченностью.
ЗЫ: В техноцентре сказали: "Несите, восстановим, но обойдётся это вам в 100 зелёненьких рублей..." :shock: Вот такие у меня глаза были, когда я это услышал.
ЗЗЫ: А восстановит-то надо всего три файла размером около 4Мб. :)
Дoн Амброзио писал(а):...Знаете?
Предполагал.............
Но...они(кальмары из техцентра) же инфу восстанавливают только с помощью программных средств.
Да и в любом случаи эта инфа дороже 200 железных не стоит. Это так-сказать воспоминания из молодости, для души в общем... :wink:
Сообщение I.Cherry »
бля.. Док, ты появился.. как без тебя скучно было.. :)))
I.Cherry писал(а):бля.. Док, ты появился.. как без тебя скучно было.. :)))
I.Cherry, позвольте поинтересоваться: чем это вас так веселит Дoн Амброзио? :)
И почему Док? Он же вроде пока ещё Дон! :wink:
regenerator писал(а): И почему Док? Он же вроде пока ещё Дон! :wink:
Это надо смотреть истории с этим амброзио в инете - он не только ДОК.. но и девушка.. и много еще чего.. смотрите историю - и вам все станет ясно.. Историю эту вряд ли вам здесь предоставят.. но она есть.. и Док наш - в принципе живет.. веселится... и ни в чем не нуждается.. :))) :))) :)))
Он успел засрать не только этот сайт (где его уже дважды банили..временно) но и другие.. своими ..такими простыми вопросами.. На других ресурсах (нормальных) он уже не жилец.. а здесь - обитает.. это веселит немного..
regenerator, поэтому так.. :)))
Банальный гугл столько знает о ДОКе. :)
Брррр. Эта ночь в и-нете мне обеспечена. :)
да нафиг он тебе нужен.. пусть себе веселит людей.. у тебя как и у других наверно более нужные проблемы есть.. :))
Сообщение senao »
regenerator писал(а): ЗЫ: В техноцентре сказали: "Несите, восстановим, но обойдётся это вам в 100 зелёненьких рублей..." :shock: Вот такие у меня глаза были, когда я это услышал.
То есть они сказали что восстановят именно эти три файла затертые три года назад?Фигня это.Их расчет,пусть клиент принесет винт,а там мож чего выудим.Если не получится вернем обратно со словами извините не получилось :)
Инфу извлечь то можно теоритически,она не пропадает бесследно,остаточная намагниченность,головки по блину не проходят каждый раз абсолютно строго по одному и тому же месту(небольшие погрешности в позиционировании,температурный дрейф),следы остаются,но подобное восстановление доступно только очень серьезным конторам и стоимость будет соответствующая.
I.Cherry писал(а):...у тебя как и у других наверно более нужные проблемы есть.. :))
Да ночью то - не особо. :)
senao писал(а): То есть они сказали, что восстановят именно эти три файла затертые три года назад?
Нет, они сказали, что сортировать они нечего не собираются и восстановят все данные, которые когда-либо были на диске. После чего они могут записать всё это на другой жесткий диск(или диски), которые можно приобрести у них же.
А что за файлы были ? если какой-ни будь креатив или фотки- то понятно, ради чего раздраконивать винчестер, а если то, что можно найти
в и-нете....
Сообщение DUKER »
я-бы Забил, слишком это недешево, такие вещи теоретически возможны, но все зависит от конкретного случая, и в любом случае программно можно только что-то типа undelete под DOS, только боле продвинутое, а восстановить программно можно только то что небыло перетерто поверх, причем может получиться даже так, что будет имя вашего файла, но содержимое его давно перетерто.... Это только теоретически возможно, и только в лабораторных условиях... Бывает и через 15 сек после удаления уже винда пройдется по бывшему файлу свопом, а вы говорите 3 Года!
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
ФД263 01 писал(а):А что за файлы были ? если какой-ни будь креатив или фотки- то понятно, ради чего раздраконивать винчестер, а если то, что можно найти
в и-нете....
Неееееее в и-нете не найти. Это эксклюзив и существовал он в одном единственном экземпляре. :)
DUKER писал(а):Это только теоретически возможно, и только в лабораторных условиях...
Значит всё же возможно! :))
Сообщение DUKER »
Стоить это будет не один зелёный рубль (не одну тыс. $)! А в конторе за 100$ вам восстановят всё что выжило, и всё что небыло перетёрто), но исследования на несколько уровней вглубь делать не будут.... да теоретически это возможно но факторов слишком много, начиная с денежек... Если это "эксклюзив" и как вы сказали на 200$ то попробуйте вариант за 100$ по крайней мере это будут профессионалы, т.к. обычно эксперименты на дому приводят к окончательной потере информации...и носителя:-)
Сообщение Барсик »
regenerator писал(а):...восстановят все данные, которые когда-либо были на диске...
Жулики, однозначно. Эдак берёшь диск на 40 Гбайт, 50 раз его перезаписываешь, и имеешь на нём 2 терабайта данных... И всё это удовольствие всего за 100 баксов. 8) Ага... щаз...
Хтя, чёрт их знает... Может быть они имеют астральную связь с загробным миром, куда переселяются души переписанных файлов?
А хард они раздраконивать будут ?
Сообщение DUKER »
Скорее всего нет, если в нём жива электроника, просто сольют его содержимое. А если что-то сломалось, то тут уже сложнее, и скорее всего дороже...
