Улучшение дальности передачи пульта ворот
Сообщение Gilgamesh »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли как-то относительно не сложно улучшить передачу сигналов пульта?
Пульт Came Top 432na, реально срабатывает когда практически вплотную подъезжаешь к воротам, замена батареек особо ничего не дает. До этого был универсальный пульт, открывал те-же ворота из окна на 10-м этаже поодаль, но потом потерялся.
Питается двумя cr2016.
Сообщение SERJ »
Вам нужно не мощность увеличивать а ремонтировать и искать причину почему у него такая маленькая дальность получается.
Вот про него написано.
http://pult-market.ru/shop_model/199620 ... spnovinka/
Пульт CAME TOP 432na для управления автоматикой и шлагбаумами фирмы CAME. Работает на частоте 433,2Мгц.
Расстояние на котором может работать пульт от оборудования без использования антенны от 50 до 150м. в прямой видимости.
А в чем может быть проблема на данной плате? Что можно проверить или попробовать заменить?
Сообщение svic »
Может частота сдвинута, может приемник сдох. Попробуйте другим пультом.
Вы как этот пульт прописывали?
Прописывали от другого брелка, как и положено по инструкции. Если частота сдвинута он бы вообще не открывал ничего, не?
Сообщение C@at »
А у вас приемник не экранирован конструкцией ворот?
Сообщение SERJ »
Скоба там на картинке, я так понял антенна. Для начала посмотреть нет ли там микротрещин и не оторвана ли она.
Gilgamesh писал(а):не?
Не.
C@at писал(а):А у вас приемник не экранирован конструкцией ворот?
Да ктож его знает, ворота общедомовые... Вполне может быть.
SERJ писал(а):Скоба там на картинке, я так понял антенна. Для начала посмотреть нет ли там микротрещин и не оторвана ли она.
Скоба справа это контакт батареек, он может быть одновременно антенной?
Сообщение svic »
Gilgamesh писал(а):Прописывали от другого брелка, как и положено по инструкции
И он нормально прописался?
У меня приемник регистрирует брелоки - скан/запись.....
Скоба не антенна, антенна - полукруглая дорожка с верхнего края.
(на левую кнопку не смотрите - ибо сдохла, пришлось махнуть на то, что было...)
Последний раз редактировалось svic Сб авг 10, 2013 14:11:38, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Ромыч »
как вариант - собрать свой брелок! код CAME примитивен до безобразия (если используется статика). весь код доступа умещается в 12 или 24 бита. донором для брелка будет брелок от сигнализации (желательно 2х сторонней) и какая нибудь мелкая AVR, даже тинька13. главное - узнать код брелка, что можно сделать звуковой картой, просто снять вавку с ноги, которая идет на ВЧ часть передатчика родного брелка. Вообще схем полно по этому вопросу, да и дальнобойность будет лучше (если не изменяет память, 30-50мВт брелка от томагавка против 10мВт родного брелка)
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Сообщение radteh »
Может выходной транзистор здох?
Сообщение amd9800 »
У меня на воротах точно такой пульт. Дальность порядка 20-25метров. Дальше уже не ловит. Да и то с 25 метров иногда приходится повторно нажимать. Тестировал 4 пульта результат одинаков. Моих 2 штуки и у соседей 2 штуки. У соседей почему то слетал код и я программировал со своих. На моих за 8 лет ни разу код не слетел даже когда меняю батарейку.
Теперь пытаюсь выбрать с AliExpress подходящий. Заказал один но не хочет от моего прописаться. У них на сайте список совместимых чипов.
Кто лучше в этом разбирается может подскажете какой чип внутри, не хочется корпус ломать.
Сообщение radteh »
У брелков CAME корпус не склеен, а вполне легко разбирается.Малая дальность может быть связана с помеховой обстановкой. Может у соседей не оригинальные брелки? Я за восемь лет кучу брелков запрограммировал, и нигде код не слетал. Хотя однажды пришёл бракованный брелок Came Top432. Посмотри в сторону Came Twin, эти брелки совместимы с Top и Tam.
Сообщение amd9800 »
Вот например на Aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/1pc-Elec ... 52421.html
пишут
NOTE: This product can copy the remote control with the following chip inside: PT2264, PT2262, PT2260, PT2240, SC2262, SC2260, EV1527, SCT527, HS1527, HS2240, SCL1527, FP1527. If you fail in copying with proper operation, you might have to check whether your device has a chip above.
brx
Сообщение brx »
radteh писал(а):У брелков CAME корпус не склеен, а вполне легко разбирается.Малая дальность может быть связана с помеховой обстановкой. Может у соседей не оригинальные брелки? Я за восемь лет кучу брелков запрограммировал, и нигде код не слетал. Хотя однажды пришёл бракованный брелок Came Top432. Посмотри в сторону Came Twin, эти брелки совместимы с Top и Tam.
У нас за многолетнюю историю эксплуатации CAME брелков родных TOP-432SA было штук пятнадцать, но они постепенно начали выходить из строя по "механическим" причинам, пополнили запасы десятком китайских-совместимых (разница в дальности есть, но не критично). Так вот и те и другие бывает работают нормально - открывают с 20-30м, а иногда очень плохо - буквально с 2-3м от не срабатывает, причем наружная антенна на приемнике есть. Причину видим в периодически появляющейся помехе, в принципе не удивительно - центр города. Вот только как отследить ее источник и ее параметры и что с этим можно сделать?
Сообщение radteh »
Диапазон 433МГц сильно загружен, как вариант перейти на 868МГц (это брелки CAME Top 868)
Сообщение roman.com »
смотря что считать "сильно загружен" )) Тогда лучше уже 2,4 Ггц ... и выше.
Сообщение radteh »
На 2.4ГГц проникающая способность слабая, даже листва деревьев представляет помеху.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Частота ПАВ гуляет я собрал много передатчиков на ПАВ и к каждому я контур даже витки приходилось подбирать как то растягивать больше нельзя или сжать. А китайцы лепят всё печатно какая там нафиг частота.
Нормальный приёмник обычно там полоса 150-230кГц а надо 20-30кГц, я когда первую систему ДУ сделал приёмник был с 230кГц а потом поставил фильтр на 20кГц и случилось чудо всё сразу перестало мешать, а когда поставил активную антенну с ПАВ фильтром на диапазон так и вообще всё пофиг стало, еще в приёмнике ПАВ фильтры 2 шт и всё зеркалку задавило нафиг даже.
Но с китайскими говно передатчиками не пойдёт на 10кГц сдвиг и всё вообще будет худа а если 30кГц уйдёт то будет 0 против того что с широкой полосой этого не заметит.
Всё собирать самому а не искать хорошее, хорошее не продадут не выгодно. А решение против даже направленного глушения есть это ИК у меня теперь на всех пультах есть ИК если пригорит можно и там сработать. Можно даже в эфир передать левый код а на ИК работать.
Хотишь прикол! ИК ДУ работает дальше блютуз гарнитуры, я с ИК пульта с земли на 5 этаж свечу и всё работает. Ясно дело что этот блютуз как в гарнитуре говно так и в телефоне еще дерьмовей.
