dc\dc с 10-16v на 4.3 v
amnik
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет! Подскажите простенькую схему (паять вроде умею, но в городе с деталями сложно) преобразователя с 10-16 вольст (в автомобиль) с выходом 4.3 вольта. Желательно тобы выходное напряжение было стабилизированным. ток примерно 1 ампер.
Заранее спасибо!!
Заранее спасибо!!
Re: dc\dc с 10-16v на 4.3 v
LM2575 или 6, она 3А.
У человека в городе с деталями плохо (как я его понимаю...
Думаю лучше всего подойдет классика на MC34063 (легко гуглится), ее можно достать в дохлом сетевом железе (свитчи, роутеры и т.д.). Там же и обвязка готовая, только делитель подогнать, правда там все smd. Можно также в дешевой автмобильной usb зарядке делитель подстроить (в 90% таких зарядок именно эта микросхема).
Только из опыта, эта микросхема при токе 1А ужасно греется, и работает не долго.
Внешний транзистор можно добавить. Схема не сильно усложнится.
amnik
Спасибо за ответы! Но если не сложно, это все желательно бы разжевать похорошему. Был бы очень признателен.
Спасять смогу, если сказать, что именно брать. А то говорите, что в роутерах полно, а конкретики нет(( мне б так...."взять транзистор такой-то, плюс пару резисторов вот такого номинала" и т.д.
- RomanT
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Все говорят, что сложно, а как копнёшь, так десятки с огромным ассортиментом и сайтами для ленивых.Kmz7 писал(а):У человека в городе с деталями плохо (как я его понимаю...![]()
а вообще есть интернет магазины - хоть на северный полюс доставят ...
К примеру: http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... J&deley=-1
amnik
RomanT писал(а):Все говорят, что сложно, а как копнёшь, так десятки с огромным ассортиментом и сайтами для ленивых.Kmz7 писал(а):У человека в городе с деталями плохо (как я его понимаю...![]()
Г. КОтлас, Архангельская область. Найдете спциализированный магазин - памятник поставлю. Доставка неудобна, во первых это время, во вторых лишние деньги. Мне тогда было бы выгодно с ибея заказать. Но хочется сделать самому.
amnik
По теме:
А если взять автомобильный приобразователь (который втыкается в прикуриватель, и выводит пару юсб 5вольт 2 ампера) и понизить напряжение резистором - слижком срашно получится?? будет ли держать напряжение на уровне при просадках в бортовой сети??
в принципе если самому паять - есть пара дохлых компьютерных БП, старая материнская плат, плюс немного разных плат из разной электроники....в магазе у нас есть резисторы, кондеры, диоды, кренки, нмного транзисторов
Если считать, что есть 5 В, то поставь последовательно 2-3 А диод и с каким-то приближением получишь свои 4...или ту коробочку 5 В перестроить на 4,3...
amnik
Enman писал(а):Если считать, что есть 5 В, то поставь последовательно 2-3 А диод и с каким-то приближением получишь свои 4...или ту коробочку 5 В перестроить на 4,3...
Дак вот вопрос то и в том, будет ли эта коробочка выдавать СТАБИЛЬНО нужное мне напряжение.....
так открой коробочку...ей всё равно, что выдавать - 5 или 4,3....)))
факт. Термозащиты нет (есть у модернизированной NCP3063), падение на ключе в режиме Buck - огромное 1..1.5V.Только из опыта, эта микросхема при токе 1А ужасно греется, и работает не долго.
Можно включить по схеме Boost, с внешним PNP/P-MOS ключем - греться будет меньше.
amnik
Enman писал(а):так открой коробочку...ей всё равно, что выдавать - 5 или 4,3....)))
это без проьблем...вот только убить планшет неприятно, если коробочка взбесится((((
amnik
zöner писал(а):факт. Термозащиты нет (есть у модернизированной NCP3063), падение на ключе в режиме Buck - огромное 1..1.5V.Только из опыта, эта микросхема при токе 1А ужасно греется, и работает не долго.
Это не для меня видимо сказано...для меня это китайский язык((
amnik писал(а):планшет
это мы впервые слышим, речь шла о СВОБОДНОЙ ни к чему не привязанной коробочке....))))...а так, получается её нельзя перестраивать...тогда или греть воздух ДЕШЁВЫМИ деталями или диод с некоторой потерей стабильности...
amnik
Enman писал(а):amnik писал(а):планшет
Согласен, мой косяк - не уточнил. Но и вы поймите, что если нужно определенное напряжение, то оно явно не будет просто в воздухе проводами болтаться - оно в любом случае будет что-то питать.
А если греть воздух дешевыми радиодеталми я так понимаю страдает надежность конструкции?? А стабильность напряжения будет в норме? или тут вообще никак??((
Для темя самый простой вариант ота посмотреть мой предыдущий пост. Там есть все защиты и от перегрева, если поставить на выход супрессор то устройство станет очень надёжным. Да и с вашем уровнем знаний она самый простой вариант.
- RomanT
тогда ещё уточните откуда взялось 4.3 вольта (полагаю это Uакб),
и какой именно планшетник (производитель модель).
Я полагаю там можно 5В DC-DC стабилизатор ампера на 2-3, которые продают в виде прикуривателя ...
