Сабвуфер microlab
Sonof
Сабвуфер microlab
Сообщение Sonof »
Доброго времени суток! Я начинающий радиолюбитель,поэтому не судите строго. Не работает сабвуфер microlab m-100. При включении системы его работа продолжается недолго при относительно высокой громкости,после бас пропадает ,но сама мембрана продолжает слабо дрожать.Проверил контакты,все нормально вроде. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Заранее большое спасибо.
Alter Ego
Re: Сабвуфер microlab
Сообщение Alter Ego »
Возможно, обрывается катушка динамика или поводки.
Чумак
Сообщение Чумак »
Измерения нужны сперва хоть с БП с дефектом и без. Ну и состав МС.
m.ix
Ремонт сабвуферов Измайлово
Сообщение m.ix »
Наверное стоит обратится к специальсту
Если нету когтечёски, тады подкидывай сам динамик - мне пока что не доволилось видеть обрывы динамиков, хотя нет вру последний раз двухкиловаттный динамик в сабе делал.
Но вот что бы катушка в динамиках отлетала, точно на моей памяти не встречалось, зато в наушниках сплош и рядом.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Ну было такое, что подводящий провод переламывался...
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Не, не похоже на обрыв/перелом канатика.
Sonof писал(а):При включении системы его работа продолжается недолго при относительно высокой громкости,после бас пропадает ,но сама мембрана продолжает слабо дрожать.
При обрыве провода-канатика диффузор вряд ли дрожал бы или были бы заметны на слух хрипы и "шорохи", а здесь как бы с прогревом басы исчезают.
На чём он собран, на TDA2030?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
m.ix
Сообщение m.ix »
Владею джиуджицу и муйтайю и мультиметровскими НУ нчаками :)))
Мастер чёрного провода и красной повязки :)))
Если юзер не силлён в электронике, может в ногах он мощнее?
Что бы дотащить свою коёбочку до мастера.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Открываешь, смотришь название микросхемы - когда проводки с её "личика" откинешь ручками - бывает такой бедлам внутри, что название не видать. Тем более, Вы не удосужились хотя бы название самого конструктора "доработай сам" привести - микролабов понастроили море, не только на 2030 собранные
Sonof
Сообщение Sonof »
Интернет обрывался ,только вот увидел все ваши советы.Повинен не в отсутствии знаний,а в отсутствии связи и опыта,посему и прошу помощи знающих и умеющих людей.Динамик я сразу проверил,все провода на месте и нигде обрывов нет,была мысль что это срабатывает предохранитель,но наверняка не знаю, и как сей факт проверить тоже не знаю :( .Маркировка МС H0M24C YG4558.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
4558-это предвариловка.оконечник на холодильнике-радиаторе.к динамику кратковременно подай другой звук-убедись в работоспособности гд...и еще нужен какой-нить напряжометр-омметр
Последний раз редактировалось hflbr66 Вт авг 20, 2013 12:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Psychotherapeutics
Sonof писал(а):Повинен не в отсутствии знаний,а в отсутствии связи и опыта,посему и прошу помощи знающих и умеющих людей.Динамик я сразу проверил,все провода на месте и нигде обрывов нет,была мысль что это срабатывает предохранитель,но наверняка не знаю, и как сей факт проверить тоже не знаю :( .Маркировка МС H0M24C YG4558.
Дык, в чём дело? Посмотри вначале в норме ли питание.
YG4558 это сдвоенный операционник (предварительный усилитель), есть другие аналоги, а оконечники должны вроде быть на UTC2030A (или TDA2030A), которые на радиаторе. Но сначала нужно найти неисправность, а может оказаться что там какой-нибудь кондей высох.
И Вас тоже вылечат!
mikes357
Предохранца в такой штуке обычно нет.
Осмотреть состояние изоляционной прокладки между радиатором прикрученной к радиатору микросхемы. Микросхемы типа 2030 больше пары лет в такой технике обыно не живут.
А таки-ж марку написать влом?
Sonof
Сообщение Sonof »
Мужики,вскрыл я еще раз головную колонку. Две платки там:к одной непосредственно подходят два провода от сети(плата №1) ,к другой припаяны разьемы под колокольчики(плата №2).Меж собой платы связаны двумя проводами,напряжометр на выходе платы №1 показывает 10 В. На плате 2 только операционник из микросхем,близ радиатора только конденсаторы водятся(меж двумя радиаторами) и прочие пассивные элементы,сколько не силился не нашел я там ничего(дурак или что со мной?). На плате 2 две МС ,одна LY9525-вроде как контроллер режимов тока, другая B1050 817B. На вид кондеры целы ,а проверить работоспособность только путем поочередной замены можно?
Psychotherapeutics
817B - с четырьмя выводами? оптопара?
LY9525 - восемь ног? ШИМ?
А к самому радиатору-то что прикручено?
Хорошее бы фото плат увидеть
И Вас тоже вылечат!
