самодельный модуль АЦП
pirotehnick
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Добрый вечер.
Вобщем есть такая задача, нудно сделать многоканальный модуль АЦП с разрешением не менее 16 бит.
Диапазоны измеряемых напряжений: от 0 до 100 В, 0 до 200 В …..0 до 600В, т.е шаг 100В итого 6 диапазонов;
3 канала в дифференциальном режиме.
Собственно, вопросы:
1)Как лучше организовать выбор и переключение на нужный диапазон? Думаю, что цифровые потенциометры на резисторный делитель не пойдут или есть такие?
2)Как лучше организовать защиту входов АЦП от перенапряжения, без потери точности?
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: самодельный модуль АЦП
Можно сделать так: ставим на каждый диапазон маломощные делители из высокоомных резисторов (допустим, от 10К), на выходы делителей ставим диоды Шоттки и подключаем их + питания, чтобы при превышении выходного напряжения (выше напряжения питания) диоды открывались.
Автоматический выбор правильного диапазона сделать немного труднее, думаю тут лучше всего использовать микроконтроллер.
Переключения можно попробовать сделать, например, специальными микросхемами - аналоговыми ключами. Они обеспечивают достаточно высокую повторяемость выходного напряжения и просты в использовании. Ищите по запросу "bilateral switch" - двунаправленный ключ (я когда-то такие использовал. думаю можно найти и однонаправленные).
only pure true norwegian blackx
misyachniy
- Прорезались зубы
pirotehnick писал(а):Вобщем есть такая задача, нудно сделать многоканальный модуль АЦП с разрешением не менее 16 бит.
Не понятный выбор диапазонов.
Перепад всего в 6 раз - меньше чем 3 бита АЦП.
Сейчас 24 битных АЦП вагон и маленькая тележка.
Получить реальных 18 или 19 бит довольно сложно, но можно воспользоваться усреднением.
Цифровые резисторы не подойдут однозначно - большой дрейф и напряжение у них не более 20 вольт.
Нужно делитель на выводных резисторах и высоковольтній переключатель.
Можно переключатель заменить гнездами и "перевтыкать" щуп.
Защиту обычно делают на диодах.
Когда будет выбрана схема, можно будет посчитать какую погрешность внесет сопротивление утечки диода.
pirotehnick
Спасибо!
Насчёт диодов, а какие именно нужны? Есть вроде защитные, специально для этих целей, а шоттки, там они вроде не очень превышение по напряжению держат, выходят из строя, точно не знаю....
Я вот подумал может прокатит такой вариант. На входе резисторный делитель, понижающий напряжение с 600 В до 3 В например, далее прецизионный ОУ с цифровым потенциометром, для задания коэффициента усиления. Ну то есть выбор нужного диапазона будет задаваться усилением по входу, тогда и защитные диоды не нужны...как думайте? Интересно на сколько ошибка потянет?
woosterstring
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уж больно похожи Ваши напряжения на что-то, связанное с питанием, поскольку входа дифференциальные нужны. Посмотрите в сторону front-end АЦП по типу тех, что для счётчиков электроэнергии (со встроенными усилителями к тому-же). Например, AD ADC. Во всяком случае, можно почерпнуть для себя кое-что по схемотехнике высоковольтных измерительных цепей в базе знаний Analog Dialogue, касательно вносимых искажений. Но это если бюджет не ограничен
Всё же, нужно защищать АЦП и, как советовали, возможные аналоговые ключи, плюс гальваническая развязка с МК.Тут
резисторы потребуются прецизионные, конечно же. А есть ещё специализированные "высоковольтные" драйверы АЦП, например такие AD, но ничего не знаю о подобных МС. А ещё есть высоковольтные (по входу) ОУ, например такой, чтобы уменьшить шумы, вносимые согласующей обвязкой. И изолирующие усилители есть (и оптические, и на других принципах). И ещё в разделе прецезионных усилителей датчиков тока (current sense amplifiers) можно схемотехнику посмотреть по высоковольтной защите и расширению диапазонов, вот как тут (для примера). То же можно посмотреть у TI и т.д., если претендовать на гарантированную точность.
Просто привёл общую информацию, часто от разработчика ускользают новинки элементной базы.
И правильно сказано
Даже на 16 значащих битах это приличная точность, а ещё 2 бита "уровняют" точность от 100 до 600В (в смысле не потребуется перестройка предусилителя/делителя). Но всё равно, работая с таким напряжением нужно знать, какие значения SNR и смещений хочется получить, знать параметры сигнала, ведь он явно не может быть идеальным.
И правильно сказано
misyachniy
- Прорезались зубы
pirotehnick писал(а):Насчёт диодов, а какие именно нужны? Есть вроде защитные, специально для этих целей, а шоттки, там они вроде не очень превышение по напряжению держат, выходят из строя, точно не знаю....
По поводу защиты посмотрите в Гугле bav99, если лень то http://bav99.al.ru.
Шоттки имеют большое напряжение утечки, не знаю как повлияют на точность но лучше не рисковать.
О цифровом потенциометре последний раз:
http://www.analog.com/static/imported-f ... 2_8403.pdf
Nominal Resistance: Min 8К Max 12К
То есть изготовлен с допуском +/-20%
Ну например можно откалибровать и записать в контроллер коэффициенты.
Но температурный дрейф 500 ppm/°C
То есть 20 градусов прогрева и уже 1 % уход.
Если не хочется реле, поставьте транзисторы IRLML2402 для коммутации резисторов коэффициента усиления.
Сопротивление открытого ключа четверть ома. если взять резистор не менее 10К, то погрешность составит 0,01%.
pirotehnick
misyachniy писал(а):О цифровом потенциометре последний раз:
Да, потенциометры тогда не подойдут. Конечно можно и температурный дрейф откалибровать, но всё равно это не дело...
woosterstring писал(а):Уж больно похожи Ваши напряжения на что-то, связанное с питанием, поскольку входа дифференциальные нужны.
Да, почти угадали
woosterstring писал(а):Даже на 16 значащих битах это приличная точность, а ещё 2 бита "уровняют" точность от 100 до 600В (в смысле не потребуется перестройка предусилителя/делителя).
Согласен, но переключение диапазонов выбрано для уменьшения шумов. Например для диапазона 600 В, нужна точность не менее 10 мВ. А для измерения потенциала на электродах, скажем для диапазона 100 В, раза в 2 выше.
Про шумы сказать пока ничего не могу. Но предполагаемая скорость измерений не более 20 выборок в сек. Входное сопротивление не менее 1 МОм.
Вобщем порыл из того, что есть в магазинах. Выбрал следующие компоненты:
АЦП: ADS1256
Драйвер: THS4521
Только есть пару вопросов по схеме. В идеале нужно измерять биполярный сигнал. Т.е. +/- 600 В. Как я понимаю, драйвер позволяет это сделать? Только пока не совсем понял как это организовать, буду читать даташит дальше...
woosterstring
Двухполярный сигнал по-разному можно обработать посредствам ОУ перед АЦП. В основном это сдвиг сигнала на постоянную величину, чтобы «загнать» его в установленный диапазон АЦП. Например, полезный сигнал на неинвертирующий вход, а на инверсный вход ОУ тот уровень, на который хотите сместить сигнал (при двухполярном питании). Если ОУ с однополярным питанием, то один из вариантов подать на инверсный вход ОУ напряжение с ИОНа АЦП, используя дифференциальный режим. Вариантов много, везде есть нюансы.
По общим вопросам использования ОУ в сети есть масса литературы: Волович, Схемотехника аналоговых и цифровых устройств. Картер, ОУ для всех. Фолкенберри, Применение ОУ. Досталь, ОУ. Абрамов, Схемотехника устройств на ОУ и т.д. Кроме классической литературы, каждый производитель выпускает множество (достаточно общих) аппноутов по различным вопросам применения своих МС. Раз приглянулись АЦП от TI, то вот подходящие ссылки на тематические pdf:
sloa098
sboa092a
sloa064a
sloa030a
sloa072
sbaa147b
High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADC
или
AD textbooks и там же
Level Shifter and Driver for the ADС
и т.д.
Я извиняюсь, если это покажется неуместной и бесполезной информацией. Но если подходить к решению задачи, то делать это серьёзно, имея должную теор. базу.
Кстати, входной усилитель для 24-битных АЦП всегда рекомендуют прецизионный, что правильно и понятно. Но если речь идёт о периоде выборки 50 мс, можно пока особо не беспокоиться о параметрах ОУ (шумы, смещение, быстродействие и т.д.). В крайнем случае, ОУ на плате всегда можно заменить на более хороший, благо корпуса унифицированы. И всегда есть вероятность не заметить что-то при медленной оцифровке.
sloa098
sboa092a
sloa064a
sloa030a
sloa072
sbaa147b
или
и т.д.
- balmer
- Это не хвост, это антенна
pirotehnick писал(а):Согласен, но переключение диапазонов выбрано для уменьшения шумов. Например для диапазона 600 В, нужна точность не менее 10 мВ. А для измерения потенциала на электродах, скажем для диапазона 100 В, раза в 2 выше.
Насколько понял у вас практически постоянный ток, и нужна точность измерений 0.002%
Абсолютную точность такую ненерально получить. Хотябы потому, что неоткуда взять столь точный источник опорного напряжения.
Возможно надо поточнее сформулировать задачу?
woosterstring
Считаю, что о точности пока бессмысленно говорить, судя по постановке вопроса.
Я бы сосредоточил внимание на получении первого измерения, а там может оказаться, что
а) сигнал снимается с чего-то, запитанного отнюдь не идеальным источником питания (при таком-то желаемом разрешении),
б) и/или кроме постоянной составляющей в сигнале могу оказаться гармоники неясного происхождения,
в) от точки измерения до платы может оказаться несколько метров неэкранированной несимметричной линии, например,
г) могут проявиться неприятные мелочи, связанные с переходными процессами на электродах и вообще (независимо от природы контролируемого процесса),
д) как следствие, может потребоваться фильтр и т.д.
Многое может проявиться.
Правильно заметил balmer, ИОН с начальной точностью выше 0,01% проблематично найти, если вообще возможно. Сам недавно с этим столкнулся. А там шумы и дрейф, и дальше по списку.
- balmer
Я бы лично начал так.
- измерял напряжение стрелочным прибором с точностью 1%
- подключил осциллограф через простейший фильтр, который пропускает частоты выше 5-10 герц и стал смотреть на форму сигнала на разных диапазонах. Скажем С=0.1 mkF, R = 220 ком, через такой фильтр убить осциллограф уже тяжеловато, зато можно оценить уровень помех на разных частотах. Да, чуть не забыл, через ДВА конденсатора на 0.1 mkF.
