Выбрать конвертер USB - UART
Сообщение paskal »
Мучаюсь проблемой выбора.
Дела такие. Нужно UART микроконтроллера подключить к ПК через USB. При этом МК трехвольтовый. И еще нужно обязательно задействовать все линии, т.е. не только RX/TX, но и RTS/CTS, DTR/DCD.
Выбор преобразователей как я представляю, такой: FT232, PL2303, CP210x. Я с ними не работал, посоветуйте что лучше.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Ser60 »
Средний я не пробовал, а первый и третий работают хорошо.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/UART/uart3.php
Сообщение Dr. Alex »
Насколько мне известно ft2322 трёхвольтовый. Вернее 3.3
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение paskal »
Dr. Alex писал(а):Насколько мне известно ft2322 трёхвольтовый. Вернее 3.3
В каком смысле? По даташиту питание 4.35 - 5.25 В. Да и не может быть по другому, они же от 5 вольт USB питаются.
Сообщение khomych »
посмотрите ссылку. http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... L-MOD-MINI (сорри за рекламу) я собирал этот модуль (покупал незапаянную плату). там можно выбрать рабочее напряжение на i/o пины (не юсб, конечно) 3,3 или 5 В.
Сообщение paskal »
khomych писал(а):посмотрите ссылку
А правду там говорят что PL2303 сбоит?
Сообщение khomych »
я не в курсе. не работал с ними. а вот FT232RL - это тема! да еще и минимум обвязки требует
Сообщение Alexeyslav »
FT232 однозначно лучше. PL2303 использовал на WinXP - раз в 1-2 суток работы точно уходит в синий экран...
Сообщение РадиоЛоматель »
У FT232RL есть вывод с названием VCCIO, не знаю, как у остальных. Именно напряжение на этом выводе определяет уровень логической 1. То есть, если ваше устройство трехвольтовое, то подайте туда 3 вольта и будет всем счастье от этого. Ну и еще два конденсатора нужно.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение misterkuk »
Ребята, нужно прошить XMEGD32 и в дальнейшем шить STM32. Стал вопрос выбора конвертера. Есть вариант на PL2303HX уже собранный http://www.e-voron.dp.ua/catalog/021044 или же купить MCP2200 и собрать на ней? Пойдет первый вариант для моих целей?
Сообщение Ser60 »
Если можете распаять корпус QFN, вместо MCP2200 рекомендую CP2104. Для нее не нужен кристалл. Работает у меня как часы. Монтаж на правой плате на снимке.
Ser60 писал(а):вместо MCP2200 рекомендуюCP2104 .
Если попадется, то куплю. Собираю заказ с одного сайта, на нем нет
CP2104:(. Можете сказать что нибуть о PL2303HX?
Сообщение Ser60 »
Не могу - никогда не использовал.
Сообщение Vtech »
Если основное - передача данных, то любой.
Если дрыгать ногами, то FT232(самый стабильный), CP210x( надо драйвера подбирать ), PL2303( проблемный ).
Сообщение ravus »
Есть вариант USB-UART на AtTiny2313 со всеми линиями... http://good-chip.in.ua/?p=192 Дешево и сердито...
Сообщение svs39 »
Alexeyslav писал(а):FT232 однозначно лучше. PL2303 использовал на WinXP - раз в 1-2 суток работы точно уходит в синий экран...
а FT232/FT232R не уходит? работает сутками? Мне интересно
Да, с этой проблем не было. Крутилось в прошлом году недели 3-4 круглосуточно управляло с компа гирляндой. до этого намучился с PL2303... примерно за сутки один раз все точно останавливалось, смотрю что произошло - на экране синий экран и все следы идут к этому конвертеру.
Сообщение Smen »
svs39 писал(а):работает сутками?
Работает.
Главное - на фейк не нарваться.
Совсем недавно этот вопрос поднимали, например тут.
Сообщение Eduard3 »
Я однозначно выбрал PL2303. Использую модули PL2303 USB-UART BOARD. У меня под Windows 7 часами работают не виснут. Только драйвер надо правильный использовать. http://mypractic.ru/modul-pl2303-usb-xa ... nenie.html
Вернуться в «Интеграция с ПК»
