Помогите выбрать ОУ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать ОУ. Задача стоит такая - делаю для себя генератор синуса на AD9850. Цифровую часть сделал, на выходе имею синус от 0 до 2В. Осталось сделать аналоговую часть - выходной усилитель, он же должен убрать постоянную составляющую сигнала. По даташиту имею макс частоту на выходе 40 МГц, в реальности где-то после 10 МГц колебания пропадают, возможно емкость щупа осцила действует как фильтр и тупо сглаживает синус показывая просто постоянку.. итого имеем такие параметры - частота до 10 МГЦ, питание +/- 5В (да, двуполярное). АРУ пока-что не планируется, но если раскошелюсь на цифровой потенциометр, то возможно на МК с применением его же АЦП (модель испытывал в протеусе). желательно не очень дорогой, распостраненный, простенький ОУ. Заранее спасибо за любые советы))
Загляните в разделы http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/, http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/ и скопируйте выход любого подходящего устройства. Можно тоже по форуму поискать.
Лично мне нравится AD8130 и AD825. Но надо очень сильно давить высокие частоты, иначе 125 Мгц будет проникать на выход. А это довольно критично, даже 10 mV 125 Мгц могут серьезно попутать результаты. Так что ставим фильтры и изолируем кварц задающий.
я использовал готовый модуль с ебея, http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Sign ... 0864751254 . там вроде уже есть какой-то фильтр на платке, но думаю надо делать еще. Спасибо за ссылку, сейчас просмотрю схемы.
ну вот. думаю AD8038AR мне подойдет, при том он не дорогой. еще раз спасибо за ссылку))
Там все конденсаторы - это фильтрация по питанию. Тоже использовал у себя такие платки. Кстати по тому сколько конденсаторов 100 nF понадобилось поставить на питание, можешь оценить, что не все так просто с фильтрацией.Ярослав555 писал(а):я использовал готовый модуль с ебея, http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Sign ... 0864751254 . там вроде уже есть какой-то фильтр на платке, но думаю надо делать еще. Спасибо за ссылку, сейчас просмотрю схемы.
Обычные дроссели имеют достаточно высокую проходную емкость, так что аккуратно надо.
так, а можно поподробнее про тонкости работы с этой платкой. у меня все что пока готово, так это часть управления - она находится на отдельном МК на отдельной плате и к генератору идут просто три проводка управления, так что мне придется проектировать плату в которую я воткну генератор и на которой будет усилитель. И честно говоря, я чувствую что этот блин будет комковат, поскольку частоты немаленькие, а до этого я таких плат не делал. Может это и не такое ВЧ как я думаю и все намного проще... Какие мои соображения:
-цепи от гена до усилка как можно короче, чтобы была меньше емкость цепи (на выходе гена имеем ведь "пульсирующее", но постоянное по знаку напряжение, которое сглаживать никак нельзя).
-в ООС усилка надо воткнуть либо АРУ, либо потенциометр и самому подганять напряжение выхода. Вот тут я в непонятках. Мне кажется если ставить переменник, то его надо тоже как можно ближе к усилку? ведь если протянуть проводками, с ростом частоты их индуктивность будет иметь все больший эффект и коэф усиления еще больше поплывет.
-постоянную составляющую я кстати думаю убрать просто конденсатором на входе. еще была мысль использовать ОУ с коррекцией земли, но даж не знаю)))
может конечно я сильно преувеличиваю возможные трудности...
P.S. Само-собой я буду ставить кандеры по питанию, знаю что полагается керамика. А танталовые или пропиленовые какие не пойдут?
Вот первое что нашлось, посмотри в конце pdf там выходной каскад.
Но можно обойтись без дифференциального выхода. Поставь хотя-бы пару LC как на одном из выходов, чтобы частота 125 МГц давилась хоть немножко.
В аттаче на всякий случай схемку продублировал, ибо со временем ссылки протухают.
- Фильтрация
- (25.39 КБ) 329 скачиваний
спасибо, значит щитать фильтр уже не нужно) хотя стоп, туплю) вот в даташите есть параметры фильтра)
