Куда делась мощность нагревателя?
Сообщение AISe »
Вот задумался... Нагреватель имеет мощность 250Вт. Сопротивление спирали 73Ом, напряжение питания ~24В. Выделяемая мощность равна Р=(I^2хR)/2=(U^2)/2R. КПД равен 4/250=0.016=1.6%. Что-то как то мало, не так ли? И куда делась мощность? Или я неправильно считаю? Нагреватель - нихромовая проволка.
P.S. Возможно, что я очень сильно туплю, но объясните мне, как такое возможно? Даже изменение сопротивления с повышением температуры не спасают. :oops:
Первоначально это относилось к нагревательному элементу паяльника.
Сопротивление - 24Ом.
Питание - ~24В.
Мощность - 40Вт.
P1=(U^2)/2R=576/48=12Вт.
P=40Вт.
Последний раз редактировалось AISe Вс июн 01, 2008 14:41:22, всего редактировалось 2 раза.
evg
Сообщение evg »
AISe писал(а): Р=(I^2хR)/2=(U^2)/2R.
Неправильно. Р=I²R или P=U²/R. И вообще, при таком раскладе КПД=250 Вт/(U²/R)·100%=3100%... Скорее всего он не 24 Вольтами питается. Или неправильно сопротивление мерили.
(8.86 КБ) 13464 скачивания
(11.98 КБ) 14386 скачиваний
Последний раз редактировалось evg Ср июн 04, 2008 12:43:50, всего редактировалось 2 раза.
Всё хорошо в меру.
Сообщение AISe »
Питание - от источника синусоидального напряжения. evg, твои формулы - для вычисления мощности при постоянном токе.
(118.05 КБ) 362 скачивания
evg
Сообщение evg »
Ага. Формулы действуют и при переменном токе, если дано ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ значение напряжения. Скажи хоть, как напряжение мерил. И чем.
Всё хорошо в меру.
Сообщение AISe »
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=1008
У меня нет того, у чего мерять просто пока. :) По ходу дела я просто жжжуууттткккооо туплю. :( :evil:
evg
Сообщение evg »
Вообще, такие паяльники во-первых можно питать ЛЮБЫМ током, необязательно переменным. А во-вторых P=24²/21=27 (Вт) - значит у них лажа. Или они указали не действительное напряжение, а какое-то другое.
Всё хорошо в меру.
Сообщение AISe »
Насчет тока знаю. :) Действительно, похоже на лажу. Там указано переменное напряжение. Это то меня и ставит в тупик. Будем разбираться с производителями. :)
Сообщение Барсик »
Ржал как лошадь. 24 ома от 24 вольт и получилось 40 ватт!!!. Где они такую траву берут?
Может смысл в том, что нагреваешь от 24 вольт, а остальные ватты берёшь от нагрева на газу? Или от каго другого источника тепла?
RST
Сообщение RST »
Это еще что! Вот вы AISe померьте еще сопротивление обычной лампочки, а потом посчитайте её мощность. Там еще не то увидите!
А потом возьмите учебник физики. Раздел "Электричество".
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Напряжение 24 В? Сопротивление 73 Ом?
Тогда ток - 0,35 А, мощность 7,8 Вт.
Сообщение AISe »
RST писал(а):А потом возьмите учебник физики. Раздел "Электричество".
Эмм... Это был наезд? Вы, RST, считаете, что я совсем не на что не гожусь? И чем же мне поможет школьный курс? Тем, что я перестану фигеть с косяков в описаниях? Спасибо конечно, но после такого я им вообще перестал доверять. :) Или смысл сказанного от меня утаился?
Вот если бы грелка паяльника у них питалась от постоянного тока или если бы они указывали действующие значения, то я бы еще верил всем этим описаниям. А теперь - ни-ни! :)
А насчет фена я уже так, в нагрузку, прикинул, что же будет, если ее питать от указанных в комментарии к позиции 24В. :) И был в шоке буквально, что за бред такой отборный. :)
Э...
Сообщение tych »
AISe писал(а):Нагреватель имеет мощность 250Вт. Сопротивление спирали 73Ом, напряжение питания ~24В.
Скорей 127 вольт.
Сообщение AISe »
tych писал(а):Скорей 127 вольт.
Да разницы то. :)) Все равно руки менеджерам отрывать. :twisted: :))) Там оказывается для почти всех нагревателей для фенов приписано ~220В, т.е. стоят два противоречащих друг другу описания. Причем подробное описание к ним я посмотрел только сейчас. :evil: :evil: :evil: Еще у некоторых в кратком описании стоит, что нет термопары, а в полном - что есть. Ну и кому после этого верить? :) Лучше буду верить знаниям, а не дуракам. :twisted:
Сообщение SeregaT »
RST писал(а):Это еще что! Вот вы AISe померьте еще сопротивление обычной лампочки, а потом посчитайте её мощность. Там еще не то увидите!
Ага, если таким образом считать мощность лампочки, это ваще получится фиг знает что. :))) Сопротивление выключенной лампочки во много раз меньше, чем у включеной!
Сообщение AISe »
Да, но для паяльника это все же не особо применимо. Там температуры порядка 2000-3000С. Т.е. считая, что коэффицент изменения сопротивления примерно 0,0002К^-1, получим, что сопротивление уменьшиться примерно в 2(!) раза. А у нихромового нагревателя при 500С - 0.9 от холодного. :)
Ах да, вывод из всей этой темы... Если на клетке со слоном написано лев, не верьте надписи. :)
Сообщение Сэр Мурр »
Сейчас точно не помню, но вроде для низковольтного паяльника изменение сопротивления у меня получилось явно больше, чем 10 %
Сообщение I.Cherry »
:))) Дайте мне полведра мощности.. чтоб мощность нагревателя не девалась.. я из ведерка немного добавлю...
Сообщение AISe »
I.Cherry писал(а)::))) Дайте мне полведра мощности.. чтоб мощность нагревателя не девалась.. я из ведерка немного добавлю...
Да ты что! Полведра мало будет! Бери два, а то вдруг не хватит! И не забудь, что продавцы этой мощности тебя еще и обсчитают на выходе! :)))
Хватит, я давно так не смеялся, как сейчас, читая эту тему. :)))
По сути же я создал эту тему... хотя сам не знаю, зачем. Наверное прифигев с того, насколько неточна даваемая продавцами информация. =(
Ах да, Сэр Мурр, благодарю, учту этот момент, вероятно, что здесь был использован другой материал. :))
В общем тему можно в топку. Или закрыть :)
AISe писал(а): Да ты что! Полведра мало будет! Бери два, а то вдруг не хватит! И не забудь, что продавцы этой мощности тебя еще и обсчитают на выходе! :)))
вот и я немного посмеялся.. :))
AISe, зайди на сайт к В.Володину.. мне кажись есть там что то по этому вопросу.. или в файлообменнике..или на форуме (точно уже не помню).. типа , на пальцах для простаков таких как мы все разрисовано..
RST
Сообщение RST »
AISe писал(а):... И чем же мне поможет школьный курс? Тем, что я перестану фигеть с косяков в описаниях?
О!!!. Именно это я и хотел сказать.
Да, еще вот что. На всех электроустройствах, включая розетки амперметры и вольтметры (кроме некоторых специальных), указывают именно действующее напряжение. Оно для того и было придумано, чтобы лампочку на 220 В можно было включать в сеть как постоянного, так и переменного (синусоидального) тока.
Не тушуйтесь, разберетесь и научитесь!
(12.71 КБ) 192 скачивания
(41.46 КБ) 193 скачивания
(68.52 КБ) 323 скачивания
(68.29 КБ) 229 скачиваний
