Эхолот
ftp27host
Эхолот
Сообщение ftp27host »
Доброго времени суток.
На днях пришла мысль сделать эхолот. Было решено использовать какую либо Atmega или MSP430, ну и модуль блютус, для передачи заветной цифры с временем между выдачей и приемом или же сразу глубину на телефон (Android). Но возникла проблема. Как же изготовить сам излучатель. Как говорит интернет, частоты в таких устройствах используются две: 192кГц и 50кГц. Использовать готовый какой либо излучатель, выходит накладно. На ибее берут рублей 800 с глубиной не более 50 метров, да и еще уже беспроводной, еще не пойми как разбираться с его форматами, да и в радио я не силен.
Посему, как же можно сделать приемник и передатчик такой волны, да и к тому же водонепроницаемый
VT1
Re: Эхолот
Сообщение VT1 »
Основу берите отсюда.
viewtopic.php?p=1762749#p1762749
А элементную базу меняйте на микроконтроллер.
ftp27host
Re: Эхолот
Ну вопрос таки в изготовлении самого излучателя и приемника. В каком виде они должны быть и пр.
ftp27host
Re: Эхолот
Немного покопавшись, нашел такое описание
Конструкция ультразвукового излучателя - датчика понятна из рис. Он изготовлен на основе круглой пластины 1 диаметром 31 мм и толщиной 6 мм из пьезокерамики ЦТС-19 с резонансной частотой 300 Кгц. К ее посеребренным плоскостям сплавом Вуда припаивают по 3 отрезка провода МГТФ-0,1 или 0,14. Места паек должны быть у края пластины и располагаться по окружности равномерно.
Датчик собирают в алюминиевом стакане 3 от оксидного конденсатора диаметром около 40 мм и длиной 30...40 мм. В центре дна стакана сверлят отверстие под штуцер 5, через который входит гибкий коаксиальный кабель 6 длиной 1...2,5 м, соединяющий датчик с эхолотом. Пластину датчика приклеивают к диску из мягкой микропористой резины 2 толщиной 5...10 мм и диаметром, равным диаметру пластины. Припаянные к пьезоэлементу выводы собирают в косу так, чтобы ее ось совпадала с осью пьезоэлемента.
При монтаже оплетку кабеля припаивают к штуцеру, центральный проводник - к выводам обкладки датчика, приклеенной к резиновому диску, выводы другой обкладки - к оплетке кабеля. Технологические стойки 4 фиксируют положение пластины таким образом, чтобы ее поверхность была углублена в стакан на 2 мм ниже его кромки. Стакан закрепляют строго вертикально и заливают до края эпоксидной смолой. При этом нужно следить, чтобы в ней не было воздушных пузырьков.
Назрело пара вопросов. Обязательно ли исполнение корпуса в металле? Могу ли я сделать все из пластика? И второй вопрос: Что же это за резонансная частота? Могу ли я с помощью другого пьезокерамического излучателя (20мм с резонансной частотой 6кГц) излучать ультразвук с частотой 192кГц?
Первый вопрос отпадает, излучатель-датчик должен быть экранирован
ftp27host
Re: Эхолот
На ebay есть недорогой ( Приблизительно 284,53 руб) 200-килогерцовый приемопередатчик:
Model: EU10PIF200H07T/R
Diameter: 10 mm
Center Rated Frequency: 200 KHz
Sound Pressure Level (at 10V): ≥ 110 dB (0dB=0.02mPa)
Receiver Sensitivity (at 40KHz): ≥ -65 dB (0dB=V/ubar)
Capacitance at1KHz,<1V (PF) 1500±30%
Detecting destance: <8m
Maximum Input Voltage: 140Vp-p
Directivity: 60°±15° (-6dB)
Operating Temperature: -30°C~+80°C
Storage Temperature: -40°C~+85°C
Интересно, подойдет ли...
Фото
(33.05 КБ) 3458 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
