pic + l298 + ШИМ
fsmoke
pic + l298 + ШИМ
Сообщение fsmoke »
Народ, дайте инфу как осуществить связку pic с шимом + l298. Я вообще убился уже в гугле - день убил. То какие то обрывки схемы, то вездесущие связки 297 + 298. Я новичек и в электронике, хоть и не полный, но ноль - а вот запрограммировать могу хоть черта лысого(проф программер с++ софтверник ~12 лет стажа !!!). Вот решил на старости лет :)) попробовать поуправлять шаговиком. Хочу сделать на на пике(фактически заменить им 297), тем более что у пиков есть ноги шима наскока я понимаю(ccp). Можт кто нибудь нарисует или ссыль даст на подобный проект с объяснением логики(что куда надо подавать в случае с шим) - я уже замучался искать - совсем ничего нет. Или есть без объяснения, или обрывки схем, по которым ничего не понятно(особенно с моими знаниями), либо нет исходника, либо сайт на немецком/испанском/китайском итд...(а с переводом гугла я ни черта не понимаю)
Нашел общую схему - не знаю насколько она верна
Т.е. в целом я примерно понял как подключить 298 к pic'у, вопрос как использовать пиковский шим применительно к 298 - до этого на пиках шимом не пользовался(да я вообще мало чем пользовался) :))
PS
Пишу исключительно на c - пиковского ассемблера не знаю(принципиально). Если кто нибудь приведет код для управления - приводите на чем угодно хоть на псевдо-пальцах хоть на блоксхемах, но тока не на пиковском асме
Аlex
Re: pic + l298 + ШИМ
Сообщение Аlex »
Столько слов... а каким компилятором пользуетесь не назвали :) Есть компиляторы с готовыми библиотеками, в которых есть управление модулем CCP. А вообще, лучше взять и почитать даташит, а конкретно - интересующий Вас модуль. Ничего сложно в PIC'ах нет, тем более Вы говорите, что хоть чёрта лысого спрогаете :)
dosikus
Сообщение dosikus »
Для начала нужно изучить даташит https://www.sparkfun.com/datasheets/Rob ... Bridge.pdf
Схему и работу с ним можно взять здесь http://www.bristolwatch.com/L298N/L298N_arduino.htm
Код с ардуньи весьма легко переносится .
И далее
http://nnm.me/blogs/oleg_karp/h-bridge- ... mi-rukami/
http://robocraft.ru/blog/electronics/953.html
И все это нашлось за 5 минут
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
тут молодого бойца пытались научить: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104801
fsmoke
Сообщение fsmoke »
Аlex писал(а):Столько слов... а каким компилятором пользуетесь не назвали :)
hi-tech
dosikus писал(а):Для начала нужно изучить даташит https://www.sparkfun.com/datasheets/Rob ... Bridge.pdf
И далее
Ну давайте посмотрим(естественно я все это видел прежде чем написать сюда) :
1 ссылка: даташит естественно читал
2 ссылка: логика элементарна - но код без шим - т.е. не подходит
3 ссылка: это чисто схемотехника - тут вроде все ясно - я спрашивал про логику с шим, именно шим главное в моем вопросе
4 ссылка: вот это с шим - но применительно не к шаговым а к 2 обычным движкам - т.е. не подходит
т.е. фактически ни по одной вашей ссылке нет прямого ответа на мой вопрос - а получать косвенные ниточки я ещё не умею.
наверника сейчас вы скажете, что последнюю ссыль можно переделать и подогнать под шаговик - но вот как, я незнаю - поэтому и спрашиваю. Там 2 шима - для шаговика наскока я понимаю нужен 1 наверное - хотя видел где-то, что якобы нужно вообще 4 ноги с шимом - хз
oleg110592 писал(а):тут молодого бойца пытались научить: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104801
Почитал. Инфы много - но тут чел упирает на микрошаг - мне бы хоть обычный шаг/полушаг сделать - речь в топике ведется, практически, только о нюансах реализации микрошага - т.е. все разговаривают так, что, как будто, сделать управлялку на мк с l298 шаг/полушаг проще паренной репы - наверное им проще - а мне нет. А вот элементарные вопросы, в которых я к сожалению плаваю - там не рассматриваются.
ЗЫ
Вообще странно у Вас в мире электроники - большинство людей просто показывают свои поделки - не рассказывая, как они это сделали(Понты чтоль или вредность - я не понимаю). Другие выкладывают туториалы - и микропрограмму СКОМПИЛЕННУЮ - т.е. просто hex - нафиг он мне нужен - самое интересное это исходник - там вся логика, и это считается у Вас нормальным - какой же это к чертям туториал. У нас в софте гораздо более все демократично, мне кажется. Тут одну схемку нашел на другом форуме и вышел на чела, который эти посты писал(правда он писал их несколько лет назад) - нашел его мыло(всеми правдами и не правдами) - написал - дык он послал меня - это жесть - ему просто было влом найти и выслать файлик этого проекта. Я так никогда не делаю, когда у меня просят помощи - и не делал так ни один софтверник, к которому я когда либо обращался - ни в Америке, ни в Германии, ни в России. Тяжело вам.
oleg110592
Там, имхо главная рекомендация - поглядеть статью Леонида Ивановича. А далее смотрим даташит на L297+L298 и смотрим как последовательно выставлять логические сигналы на входах L298 чтоб получить шаг/полушаг - все там есть. Что непонятно конкретно спросите. Исходник у меня под тини2313, написан на алгоритм билдере, опять имхо, только запутает, собственно основной скриншот программы там есть по ссылке и совсем не "тяжело" его выкладывать.
Аlex
Сообщение Аlex »
Вообще, не понятно, в чём проблема у ТС. Сначала говорил о реализации ШИМ на данном МК, затем начал говорить о схемотехнике, потом уже ему нужен исходник конкретно под его задачу ... Сам запутался и других путает :roll:
fsmoke, скажите нормально, в чём у Вас затык.
dosikus
Сообщение dosikus »
fsmoke, ШИМ и шаговые движки ...
Вы ничего не попутали, нервный вы наш? :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
один спрашивает про 298 другой про 297 (обе темы созданы недавно на этом форуме.)
и оба с ШИМами
рорбяты у вас крыша то не поехала?
эти две микры в паре работают
МК управляет 297 а она управляет оконечным 298
Вернуться в «PIC»
