ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Во время наладки очередного щита управления произошло кратковременное КЗ по цепи питания контроллера (+24В). Питание нестабилизированное: трансформатор 19В. переменки, мост, 4700мкФ., дроссель, 2200мкф. Так вот после устранения КЗ контроллер ушел в перезагрузку (нормально) и приветствовал надписью: No programm. Вопрос: почему при казалось-бы обычной ситуации (ведь при выключении всегда пропадает питание) слетела программа микроконтроллера?
Не мешайте мешать!
pyzhman
Re: ПЛК "Siemens" LOGO!. Странный сбой.
Сообщение pyzhman »
Не забываем про переходные процессы при КЗ, там же бог знает что творится. Надо полагать вся эта шняга пролезла в питание памяти и всё пофигачила. Ну хорошо, не всё, достаточно одного бита.
Одно дело выключение и совсем другое - КЗ по питанию. Как уйти - запитывать контроллер от своего БП, а датчики и исполнительные механизмы - от другого.
Docendo discimus
Flasher
Сообщение Flasher »
Даже в сименсах попадаются криворукие разработчеги :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не думаю. Надо всего-навсего соблюдать условия эксплуатации, а не как в том анеке - "Хрысь" сказала японская бензопила. :))
Docendo discimus
Vasilii
Сообщение Vasilii »
pyzhman, полностью согласен, но всё равно: при качестве постсоветского энергоснабжения подобное случается часто. Не думал что энергонезависимая память такое отчебучит.
Программу перезалили, всё работает и уже третья установка 400 кВт (мэйд ин Йа) завтра заживёт своей жизнью.
Не мешайте мешать!
