гашение самоиндукции при ~220????????
Сообщение mazda »
и снова здравствуйте.
На катушку подаётся шим 50% скважности от ~220, частота 8кГц.
Диодом здесь самоиндукцию при отключении питания не погасить, так как будет КЗ при смене полярности на фазе.
Мощность катушки где то 40 Вт.
Вопрос:
Что лучше поставить для гашения самоиндукчии, супрессор или резистор, или ещё какой-то вариант?
Предполагаю супрессор или резистор поставить парралельно катушке.
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Можно использовать RC-цепочку или варистор... :dont_know:
Сообщение petrenko »
Варистор ? А много он так выдержит ?
Может что-нибудь газоразрядное ? :roll:
Сообщение mazda »
газоразрядник звучит интересно, буду смотреть, не сталкивался никогда.
Я нацелился на суппрессоры, и тут возник новый вопрос, на катушку ведь подаётся 220 переменка, да ещё она "И" с шим сигналом который по идее наводит в катушке искомые ~110. На какую величину напряжения пробоя суппрессор нужен? На 110, 120, или 220, 230?
Сообщение Genosse_Slavik »
по идее больше амплитудного в сети но меньше предельного рабочего напряжения транзистора. Только выживет ли супрессор при таком режиме работы
Сообщение mazda »
у них какието ограничения есть по количеству включений? С током там хило конечно, что то в районе 4А, при напряжении пробоя от 220. Частота его убьет?
Вроде подобный эффетр оказывают стабилитроны, посмотрю что из них могло бы подойти.
Я заказываю на 1500Вт, и там ряд номиналов с большими пропусками в районах 100-300в на Vbr.
вот что сейчас гугл нашёл сдесь же:
Сэр Мурр писал(а):По сравнению с варисторами и стабилитронами супрессор обладает бОльшим быстродействием и поглощаемой мощностью. Очень хорошая штука. Можно использовать вместо РС цепочки для шунтирования выбросов.
Сообщение mazda »
http://www.gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_100.pdf
страница 8
про гашение самоиндукции tvs супрессором, сам пока читаю.
это просто заметки,
http://www.stenli.ru/catalogue/bariery_ ... /statya_m7
http://www.usht.ru/articles/add-on/electro_ext
1500 Вт это короткий импульс (1 ms), а так мощность у них весьма не высока 5 Вт всего. Надо мочность считать сколько рассеиваться будет
Сообщение mazda »
так ведь и импульс короткий, но правда много кратный, можно попробовать несколько поставить, интересно есть силовой вариант? какие нибудь сиписторы или фарипады?
а если поставить резистор 5 Вт 8 кОм в цепь гашения, будет ли гасится как надо?
И все таки, так ли критично питание именно переменным током? Может все-таки постоянным, и не мучится? :). Только напряжение меньше 110 В нужно будет по идее
возможно вас спасли бы динисторы включеные встречно паралельно с соленоидом, только я на такие токи и напряжения не видел, можете порытся поискать как слепить регулируемый аналог на дискретных элементах. Хотя может их нельзя, вопщем выношу свое предложение на суд общественности.
Сообщение mazda »
Genosse_Slavik писал(а):И все таки, так ли критично питание именно переменным током? Может все-таки постоянным, и не мучится? :). Только напряжение меньше 110 В нужно будет по идее
Спасибо всем за помощь, вопрос решается несколько иным образом, ток на соленоидах будет по их сопротивлениям и мощность почти полностью сохранится, и без ШИ, если всё получится возможно брошу фото готового прибора, если получится.
Да, в паспорте прибора есть ссылка на гидрораспределители в документации на которые указано именно питание от сети ~110в, не знаю почему именно так, но так.
Вопрос не по теме, но всё же, у кого нибудь сегодня или на днях были проблемы со входом в скайп без учётной записи майкрософт?
