Чем заменить динистор.
leonid_t84
Сообщение leonid_t84 »
Сдох блок розжига для газовой плиты.
Схема такая
Определил, что сдох динистор. Маркировка K2000G. Даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88074/TECCOR/K2000G.html
Точно такой же найти нереально. Его отечественный аналог на такое большое напряжение КН102Н тоже найти нереально.
Напряжение открытия у него от 190 до 215.
Посоветуйте чем можно недорогим и широкораспространенным его заменить в этой схеме? Может сборку последовательно-параллельно из чего-нибудь недорогого поставить?
Телекот
Re: Чем заменить K2000G
Сообщение Телекот »
Поставь КН102И.
leonid_t84
Он всего на 150В, боюсь что низковатое напряжение будет на трансформаторе, не хватит для искрообразования на конфорках. Не скажется ли снижение почти на 25% на этом?
Я не волшебник, я только учусь.
rl55
Сообщение rl55 »
А если воспользоваться такой идеей:
Отсюда http://www.radioway.ru/1985/09/zazhigal ... plity.html
У вас параллельно накопительному конденсатору стоит резистор.
Поставьте вместо него делитель (с эквивалентным этому резистору общим сопротивлением) под конкретную неонку и получите напряжение для зажигания, какое вам нравится.
Только тиристор соответствующий поставить надо.
Для мощного тиристора С3 надо увеличить и в цепь управляющего электрода поставить резистор. Номиналы можно взять отсюда:
(22.68 КБ) 13962 скачивания
Последний раз редактировалось Anonymous Сб окт 12, 2013 16:22:37, всего редактировалось 1 раз.
SERJ
Сообщение SERJ »
leonid_t84 писал(а):Он всего на 150В, боюсь что низковатое напряжение будет на трансформаторе,
Динисторы можно включать последовательно и получать любое нужное напряжение пробоя.
Только придется ставить выравнивающие резисторы.
Или сделать так.
(24.28 КБ) 37215 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
У ку101 максимальное напряжение 150в, можно попробовать использовать его без всяких стабилитронов. Примерно при напряжении 180-200в должен открываться сам, правда это напряжение зависит от конкретного экземпляра.
rl55
Сообщение rl55 »
Может автору все же применить более мощный элемент.
У меня в покупной зажигалке почему-то стоит солидных размеров КУ240.
Родной ведь сдох почему-то...
leonid_t84
Re: Чем заменить динистор K2000G
Меня вот заинтересовала возможность использовать последовательно несколько. При таком включении напряжение пробоя просто складывается? Т.е. можно вместо одного на 200В поставить КН102Д (80В) + КН102Ж (120В)?
Flasher
Сообщение Flasher »
В теории - складывается, на практике из-за утечек нет. Результат непредсказуем.
SERJ
Сообщение SERJ »
leonid_t84 писал(а):заинтересовала возможность использовать последовательно несколько.
Только не забудьте параллельно каждому динистору поставить шунтирующие резисторы.
Принцип выбора резисторов можно почитать по этой ссылке.
http://konspektiruem.ru/articles/electr ... _priborov/
При этом нужно учесть, что при динисторах с разным напряжением открывания эти резисторы будут разные и величина их будет пропорциональна напряжению пробоя конкретного динистора в цепочке.
Leonid78
Сообщение Leonid78 »
Эквивалентная схема динистора 2 транзистора в чем проблема ее собрать?
Я вообще делал бы на BT131 600 или MAC97A8 это приборы с мизирным током управления т.е. достаточно будет резистивного делителя напряжения чтобы ими управлять
leonid_t84
Проблема в том, что я почти ноль в электронике. Паять я умею, конденсатор, резистор, диод ещё проверю, но вот схему их 3-х и более компонентов я рассчитать не смогу :(
Leonid78
тогда пробуйте кн102 если уж не получится тогда делаем на тиристоре кн202н или на тех что я вам написал
(5.34 КБ) 1771 скачивание
gmoh
динистор кн 102и-чем заменить?
Сообщение gmoh »
Привет. не могу найти кн 102и в продаже, на форуме нашел тему про замену
viewtopic.php?f=11&t=95440
,но там кн 102н,я так понимаю мне другие детали надо.
подскажите из чего собрать замену,я новичок совсем с даташитами не разберусь толком.
спасибо.
схему цепляю
Сюда перенес.
aen
(57.26 КБ) 1647 скачиваний
Flasher
Re: динистор кн 102и-чем заменить?
Сообщение Flasher »
можно попробовать дёрнуть db3 с любой экономки.
Фумитокс
Сообщение Фумитокс »
Если очень туго с деталями, то ставьте неонку
gmoh
Сообщение gmoh »
спасибо!!! дб3 точно можно в эту схему ставить? у меня он даже есть))
для общего развития-что такое неонка и с чем ее кушать?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это газоразрядная лампа. Зажигается при определенном напряжении, около 100 В.
Flasher
Сообщение Flasher »
DB3 точняк можно. У неонки слишком большое напряжение зажигания.
Borodach
Сообщение Borodach »
gmoh писал(а):Привет. не могу найти кн 102и в продаже, на форуме нашел тему про замену
спасибо.
схему цепляю
Может во второй схеме так же нужен КН102И, а не "Н" ... ? :)
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/kh102.html
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1323101632
А "И" можно заменить неонкой.
Вернуться в «Практика»
