Температура блока двигателя.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Michael »
Всем привет!
Попрасил както мой друг собрать для его Фольцвагена 1970 года
часики с термометром и вольтметром. Взялся я за это дело с интузиазмом. Взял контроллер AT89S51ED2, LCD, RTC DS1307, АЦП ADS7830 и и датчик температуры DS18S20.
Получились довольно приятные часики с термодатчиком наружной температуры и вольтметром бортовой сети.
Но челу этого мало, он хочет мерять ещё и температуру блока двигателя.
Короче меня немного заступорило. Кто-то тут делал что-то подобное?
Датчик температуры надо закрепить на самом блоке. :shock:
Сообщение KOSTYA »
а пошарить по сайту лень?
по термометрам информации дофига http://www.radiokot.ru/lab/controller/
http://www.radiokot.ru/lab/controller/21/
ARV
Сообщение ARV »
а в чем проблема? под один из имеющихся болтов на блоке подсунуть хомут, им прижать тот же DS18х20 - вот и все... термоусалочной трубкой заизолировать все выводы, для страховки защитить линию связи резисторами и диодами, как обычно для таблеток iButton делают...
Сообщение Anjey »
это один из главных компонентов приборной доски.
Вы уверены, что на панеле нет уже данного прибора?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
ARV
Сообщение ARV »
думаю, штатный датчик не устраивает. штатный (по крайней мере на наших машинах) обычно ставится где-то в радиаторе и показывает температуру охлаждающей жидкости, которая уже покинула блок цилиндров. если, например, помпу заклинит (или откажет электропривод помпы, если он есть) - то в блоке все будет кипеть, а в радиаторе будет холодным, как лед...
я так понимаю, товарищ каким-то боком имеет отношение к "авто-моддерам", ну, которые всякие там азоты ставят и форсируют движки... для модифицированного движка может оказаться, что штатная система охлаждения просто не справится с увеличенной мощностью, например, не хватит производительности помпы - потому информация о температуре именно блока (а некоторые и в нескольких точках блока измеряют) очень актуальна...
Сообщение Anjey »
ARV, Вы немного не правы, датчик, если он есть, а он есть на сколько я помню давно уже, с "древних" моделей, ставиться на ГОЛОВКУ блока цилиндров. На радиатор ставится датчик включения вентилятора охлаждения.............
Сообщение Furcat »
а не проще снять и температуру движка и давление Во ВК с K-Line ??
Сообщение Michael »
Anjey писал(а):ARV, Вы немного не правы, датчик, если он есть, а он есть на сколько я помню давно уже, с "древних" моделей, ставиться на ГОЛОВКУ блока цилиндров. На радиатор ставится датчик включения вентилятора охлаждения.............
Спасибо что поддержали тему.
Радиатора там нет, это старый Volkswagen с воздушным охлождением.
Чудак хочет мерять температуру блока (ему виднее).
Думаю остановиться на KTY84-130 терморезисторе (спасибо KOSTYA, носом ткнул)
Осталось только раздобыть в наших краях такой.
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу! Если двигатель с воздушным охлаждением, то полупроводниковый датчик ставить НИЗЗЯ! Только- термопару! В авиации термопарные измерители прекрасно работают.И никаких усилителей-преобразователей- сигнал с термопары сразу на милливольтметр или микроамперметр.
Сообщение Michael »
Сэр Мурр писал(а):Мяу! Если двигатель с воздушным охлаждением, то полупроводниковый датчик ставить НИЗЗЯ! Только- термопару! В авиации термопарные измерители прекрасно работают.И никаких усилителей-преобразователей- сигнал с термопары сразу на милливольтметр или микроамперметр.
Это почему, чем термопара лучше терморезистора?
Потому что температура блока цилиндров с воздушным охлаждением будет существенно выше +130 градусов- предельной температуры полупроводникового измерителя.
Сообщение Michael »
Я смотрел datasheet этого резистора, он до +300С.
Ну есть у меня где-то термопара JK кажется.
Повесить ее пямо на АЦП без уселителя? :shock:
Сообщение KOSTYA »
Сэр Мурр писал(а):Потому что температура блока цилиндров с воздушным охлаждением будет существенно выше +130 градусов- предельной температуры полупроводникового измерителя.
KTY84-130 - это кремневый терморезистор от PHILIPS. У данного датчика диапазон рабочих температур -40...300 °С
Сообщение Michael »
ВОООТ!!! :)) Но идея стермопарой мне тоже нравиться
Ли я что-то путаю, или одно из двух... Виноват.. У меня были до 130 град, и жутко нелинейные в конце диапазона..
Сообщение Furcat »
1. Двигатели в воздушным охлаждением на легковые авто практически не ставят.
2. У двигателя с воздушным охлаждением 150 градусов это нормальная рабочая температура. (видали на ТАТРАх шкалу указателя температуры двигателя ? :))
3. Датчик температуры двигателя обычно вкручивается в корпус термостата или в трубку по которой охлаждающая жидкость выходит из термостата.
4. И вообще непонятно в каком именно месте этот друг собирается мерить температуру блока двигателя ? т.к. в районе картера температура будет минимальна, в районе головки блока максимальная, и разница этих температур будет приличной.
Кроме этого если в блоке стоят "мокрые" гильзы то эта разница будет ещё больше.
Сообщение Michael »
Furcat писал(а): И вообще непонятно в каком именно месте этот друг собирается мерить температуру блока двигателя ? т.к. в районе картера температура будет минимальна, в районе головки блока максимальная, и разница этих температур будет приличной.
Мне всё ровно где он будет её мерять. Чел просил датчик температуры до 150 градусов, он его получит. :))
fog
Сообщение fog »
Температуру двигателя нужно мерять на блоке цилиндров - интересующая температура - там, что у воздушника, что у водяного охлаждения. У водяного можно и не в блоке, а в патрубке отвода охлаждающей жидкости, но как можно ближе к головке и до термостата.
Сообщение Efimozi »
да там и мерят.
на водянке далласы работают нормально. Я морочил голову с дополнительной печкой и добавлял насос от газели в штатную тада и ставил на период испытаний, но я например во время езды не смогу бысторо и адекватно оценить 87,5 град. это хорошо для сейчас или ненадо, это я к тому, что термометр должен быть штатным и стрелочным.
Вернуться в «Измерения»
