Sony KV-25T1R
Сообщение 66edward66 »
Приобрёл для тренинга сей ТВ.
Последовательность: "Завёл" по питанию, довёл до ума входы для внешних подключений, поймал все каналы ТВ. Все напряжения проверены, в норме.
Споткнулся на пустяке - в нём стоит проц. блокирующий изображение при отсутствии сигнала. ОСД и звук присутствует, экран чёрный. Не могу понять, можно ли его как нибудь отключить или уменьшить его чувствительность на отсутствие сигнала. Пока выхожу из положения так - сунул-вынул антену пока не блокировка не сработает, через 3-5 раз срабатывает.
Сообщение Чумак »
Вопросы:
1. Откуда появляется изо при отсутствии сигнала?
2. Что такое "чувствительность на отсутствие сигнала"?
Чумак писал(а):Вопросы:
Чумак, без приколов, у вас отсутствует логика. Замечаю не в первый раз. Звёздность - это плохо.
Изображение не появляется при отсутствии сигнала, изображение снимает блокировку чёрного экрана.
В моём случае - при подаче сигнала с антены, либо видеомагнитофона, звук есть изображение не появляется, экран остаётся чёрным-заблокированным.
Что хочу - чтобы телевизор при подаче сигнала низкого уровня снимал блокировку и показывал с рябью.
Сообщение Чумак »
Ясно. Звёздность помешала мне до конца понять написанное. Набираем "обман АББ" и читаем, там должна быть логика.
Чумак писал(а):Ясно. Звёздность помешала мне до конца понять написанное. Набираем "обман АББ" и читаем, там должна быть логика.
OK, игнорирую.
Проблему решил.
Чтобы не портить схемотехнику, кинескоп и даже не паять, подключил к токоограничивающему резистору тумблер, чтобы тумблер коротил. Тумблер взял не фиксируемый, проводку взял от динамиков другого ТВ, штекер как раз по размеру подходит чтобы насадить на выводы резистора со стороны пайки. Провода вывел через отверстия сзади ТВ. Вот так на фотографии и схеме.
Итог - включаю ТВ, как появится звук нажимаю установленную кнопку/тумблер и через 3 сек блокировка отключается, т.е. появляется изображение.
Кнопка на телевизоре.
(94.63 КБ) 573 скачивания
Схема изменения.
(161.25 КБ) 681 скачивание
Сообщение Martin76 »
:o А резистор 2-3МОм с 200В на больной катод или на все три сложнее что ли припаять, чем этот колхоз, который через пару месяцев окончательно угробит кинескоп?
Martin76 писал(а)::o А резистор 2-3МОм с 200В на больной катод или на все три сложнее что ли припаять, чем этот колхоз, который через пару месяцев окончательно угробит кинескоп?
А пораньше бы этот совет. Вот и колхожу как могу и легче.
Чем это короткое замыкание на 3 сек гробит кинескоп?
Сообщение Чумак »
А совет был, только читать кому то лень, лучше сделать вид, что обидемшись и снова ждать с раскрытым ртом.
66edward66 писал(а):Проблему решил.
Великолепно!
