Как сделать бп на 12в из блока питания пк
Сообщение СержМ »
Здравствуйте, есть в наличии не рабочий бп (JR CH24B) от пк, можно ли из его электро компонентов спаять блок питания на 12в для кулера(вентилятора).
Сообщение Vasilii »
Вполне! Для этого хватит и источника дежурного напряжения, который есть внутри Вашего БП.
Не мешайте мешать!
ANC
Сообщение ANC »
Делал что-то подобное. Выпаивал лишние оконечные электролиты (чтобы всю мощь отдать +12V) и стабилизаторы на +5 и +3.3V,. Контакт PS-ON (серый провод)- на корпус (можно сделать и отдельный выключатель). По выходным Амперам- вполне хорош (люди даже самодельные трансиверы запитывают), от него работает самодельная электродрелька для плат на ДПР-моторчике...
Нажимал лапками клавиши ЕС-1841
Сообщение Vasilii »
ANC писал(а):(серый провод)- на корпус (можно сделать и отдельный выключатель).
Наверное зелёный :)) ?
Не мешайте мешать!
Сообщение СержМ »
Если кто знает то скиньте схемку для бп на 12в из электронных компонентов бп пк, очень надо, буду признателен
Сообщение Leonid78 »
Для питания кулера и китайского зарядника для сотика хватит, переделка - замена одного стабилитрона и выходного кондера
Из БП от компа возмите дежурку и застабилизируйте на 12В
Сообщение СержМ »
Я только начинающий, можно по конкретнее или схемку как дежурку застабилизировать на 12в
Сообщение Vasilii »
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... =677&dpr=1
Выбирайте любой. Когда выберете- спрашивайте. У дежурки есть два напряжения:+5В. и +19В. Вам подходит второе.
Не мешайте мешать!
Сообщение serg_ns »
Когда то делал :) Плата в лайке во вложении. Транс дежурки может быть с другой распиновкой, надо смотреть по донору. Стабилизация заведена по 5В, можно перекинуть на 12В.
Где-то был еще вариант на полевике, сейчас искать некогда :)
proba dez na yzkoi plate.lay
(51.67 КБ) 242 скачивания
Сообщение СержМ »
У меня вот такой бп http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=465 кто-что может подсказать?
Сообщение serg_ns »
Так что подсказывать? Смотришь дежурку, на чем сделана, и повторяешь ее. :)
А дежурка то, рабочая?
