Осциллограф "Сипан"
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение marsel1967 »
Собственно говоря есть такой сабж. Схема утеряна. Требуется мелкий ремонт, т.к. очень долго не был в работе. По всем признакам подсохли кондеры, неисправен калибратор и почему то только открытый вход работает... :( А так то осцил очень неплохой! Помнится я на нем без искажений 27 МГц смотрел при налаживании РУ. Если у кого то есть схема, пожалуйста, скиньте! Перерыл все поисковики - без результата... Завтра сфоткаю и выложу внещний вид.
Сообщение avm55555 »
Есть у меня и осциллограф, и паспорт на него. Но схемы не приложено (я их обязательно храню). Есть только режимы измерений на элементах и топология печатной платы (очень условная)
У меня схема была,.. На такой коричневатой бумаге, но довольно четкая. М я тоже все храню, но за столько лет было уже несколько переездов и где она теперь не знаю. Если найдется, то отсканю и обязательно выложу сюда.
Сообщение gogas »
Хоть и давняя тема, но может для кого-нибудь актуальна. Есть схема и руководство пользователя осциллографа СИПАН (1/2 С1-118). Но схема в нормальном разрешении весит 12 Мб. Не знаю как загрузить ее на форум. Или модераторы помогут или могу отправить на почту.
Сообщение qwert1 »
Отправьте всю информацию, например, на яндекс диск, а ссылку разместите на форуме.
Сообщение TEKTRON »
Владел таким, но тоже без схем.
Подтверждаю, электролиты там сохнут.
В моём случае изначально был высохший ЭК в канале синхронизации.
Также не очень живучая ЭЛТ попалась (или завышенное сетевое сказалось)...
Сообщение gogas »
Вот ссылка на схему осциллографа СИПАН: https://cloud.mail.ru/public/nvbU/e233vWL23
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
Сам прибор достаточно надежный, он у меня работает с 1991 года. А по поводу электролитов там очень печально все. Я заменил уже давно все, которые по схеме. Но есть один нюанс, которому я не придал значения. У меня начала возникать одна и та же неисправность. Периодически горел транзистор КТ829 (VT25 по схеме) стабилизатора +5в. Потом, разобравшись, понял причину. Дело в том, что лампа "СЕТЬ" (Е1) тоже питается от стабилизатора +5в. И параллельно этой лампе подключен электролит и слюдяной конденсатор. Этот электролит высох и грузил стабилизатор. После замены такой неисправности не возникало.
Сообщение qwert1 »
Руководство пользователя осциллографа СИПАН (1/2 С1-118) можно также разместить в облаке.
Схема осциллографа СИПАН
https://imageup.ru/img295/3689517/sipan.jpg.html
Сообщение gogas »
Ссылка на руководство по эксплуатации: https://cloud.mail.ru/public/xsrY/P71EFAnsA
Сообщение qwert1 »
Теперь есть полный комплект для ремонта, схема и инструкция.
При печати на принтере в формате А4 схема получается мелкая , трудночитаемая.
Разделил ее на три части.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Теперь без проблем!
Вернуться в «Измерения»
