с гибким неоном кто-нибудь сталкивался?
Сообщение woddy »
есть дешевый сабж в китае. (поиск на ебай по "EL wire" )
кто-нибудь находил техническое описание? есть желание рулить им (мигать например). сколько ему надо вольт и герц?
полагаю, что с идушего в комплекте блока питания идет 120в переменки или меанд, частотой около 400-2000гц. если меандр, то можно просто ключи дергать и зажигать/гасить шнур.
Сообщение просто КОТ »
С него идёт от 30В до 160В. Частота действительно 400-5000Гц.
При потребляемой мощности до 1Вт/м можем предположить, что ток при 160В и 20м провода будет (1Вт/м * 20м)/ 160В = 1/8А = 125мА.
Судя по всему, там просто дофига-дофига светодиодов. И они последовательно включены. Но питают их не напряжением, а с контролем тока. Вот в чём и вся фишка. А работают они, наверное, с ШИМ-ом. Потому можно среднее потребление менять от 0,2Вт/м до 1,2Вт/м. Так вот как-то.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Света »
Сообщение woddy »
просто КОТ писал(а): Судя по всему, там просто дофига-дофига светодиодов. И они последовательно включены.
неа, там "светящийся конденсатор". как индикаторы ИТЭЛ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=476704#p476704 . Света правильную ссылку дала.
но мне интересны отзывы тех, кто на практике сталкивался :) если тут есть такие
Сообщение Microtech »
Я им украшал радиоуправляемый вертолёт. Там не меандр, а синус. Преобразователь на кривом трансформаторе и 3х детальках. Напряжение около 150В, частота около килогерца. Очень быстро теряет яркость. Не любит перегибов с малым радиусом, сдавливания, попадания масла и горючки. Преобразователь и сама подсветка излучают радиопомехи.
Светодиоды надёжнее, ярче и доступнее.
Вернуться в «Умные мысли»
