Псевдо гальваническая развязка или дифференциальный вход.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
И так коты опять я с вопросом! Здравия всем желаю!
Но хочу сделать вход УНЧ что бы не был чувствителен к разности потенциалов по земле (про танс знаю но звуковой транс и современны схемы выглядит лихо)
Это сказывается когда всё питается от 1 источника а нагрузка есть много например мощная радиостанция и лезет по земле немного. Я хочу полностью избавиться от этого эффекта.
Остаётся вот такая схема что скажете? Или оптическая развязка?
Просьба не говорить про ВЧ оно тут не причём дело исключительно в разности потенциалов по общему, теоретически дифференциальник должен помочь а вот на практике кто что скажет?
(14.12 КБ) 1072 скачивания
Сообщение ПУХ »
Я могу предположить, что вам нужен усилитель с подавлением синфазного сигнала, например такой, но есть схемы и проще, и даже на в одном корпусе-микросхеме. Поищите по запросу " подавлением синфазного сигнала" и выберете, что вам подходит.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение pryanic »
Идея понятна, но реализация не совсем верна. Если хотите развязаться и по землям - только гальваническая развязка. Электронно-балансный метод тут не пойдет.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста схему гальванической развязки, не особо сложную и желательно с печаткой покомпактнее. Просто к усилителю с двуполярныйм питанием подключаю сиди-ром от пк старый, питание на него биру с половины обмотки питающей узч через другой диодный мост но при подключении увы в колонках гудение
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Hand-Maker »
Спасет либо отдельное питание, либо одно-полупериодный выпрямитель с общей с усилителем землей. Изобрази схему, как запитал, а то все это как-то умозрительно, но по любому неправильно.
Сообщение Morroc »
Imho развязываться с радиостанцией лучше по ВЧ фильтрами/кольцами, согласовывать ей нагрузку, накрайняк применять "искусственную землю", а вот эта химия со входом усилка не уверен, что поможет.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
поставил импульсный блок питания на 2а 12 вольт проблема решена
