Вопрос по блоку питания для бормашины
День добрый! Был убитый Alan-K205, оживил, работает нормально, теперь стоит следующая задача, у меня имеется http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ot_50E.jaw вот такая штука, она работает от этого блока питания, но только на полных оборотах. Понятно что нужно менять выход. Как сделать так чтоб я мог регулировать выход с этого блока питания и соответственно обороты бормашины. Если есть схема буду признателен. Спасибо
Название темы изменил, для большей ясности. Сэр Мурр
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Вопрос по блоку питания
Это так- в порядке предположения:
"Тиристорная электронная регулировка позволяет плавно изменять скорость в диапазоне 5000 - 20000 об/мин. Управление фазовым углом и ..." - это из описания на PROXXON.. возникло предположение, что нормальный PROXXON - овский- питальник- это только ТРАНСФОРМАТОР! Из него выход- переменка... иначе тиристорный регулятор работать не будет... К сожалению, PROXXON - овское оборудование какое- то "заскреченнрое".. нет никаких описаний... А при питании тиристорного регулятора от постоянного тока- вот как раз и получится- включился, и коллекторный движок будет молотить только на максимальных оборотах...
ppp
- Это не хвост, это антенна
Ага, не просто шифруются, они даже из 4-х винтов крышки один с трехгранным шлицом ставят
Но разочарую и вас, и проксон. Блок питания, что рекомендован для питания указанной бормашинки - трансформатор и простой мостовой выпрямитель на 1N5402. На плате предусмотрен и тиристорный регулятор, но это для комплектации паяльников этим блоком.
Вот фото моего со снятой крышкой (кликабельно).Именно NG 2/S.
О как уже интереснее))))не думал что у них всё так "запущенно")жаль что блок питание без регулятора, а то бы увидели всю их подноготную)
ppp
Andrey73s, а можете срисовать номиналы деталюшек? Я себе тоже допаял бы
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Да но придется подождать.
И фото лучше наверно?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
ppp
Честно говоря, эта моя просьба будет трудно выполнимой. Во-первых, нужно будет делать отвертку для этого четвертого самореза с не самым распространенным шлицем. Во-вторых, на фото не будет видно номиналов, а сами детали где и как расположены хорошо видно и на моей плате. Более того, чтобы повертеть плату и рассмотреть все номиналы, придется выкручивать еще четыре длинных самореза, которые сквозь трансформатор плату прижимают к корпусу. В общем, не очень простая задача. Спасибо за готовность помочь, но, наверное, с просьбой срисовать номиналы я всё же погорячился... Похоже проще будет просто по печати попытаться восстановить схему и подобрать детали по ней.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так, может и не регулируется, потому, что с PROXXON- овского БП идёт пульсирующее напряжение, а с ALAN- а- постоянка?
не сочтите за рекламу или ещё как но что уважаемые гуру могут сказать об этом? http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=9662
если не затруднит то со всевозможных ракурсов и плату, был бы признателен.Andrey73s писал(а):Да но придется подождать.
ppp
А зачем? Вы серьезно намерены курочить свою бормашинку, чтобы убрать из нее родной регулятор и собирать самопальный отдельно? Не целесообразнее ли взять подходящий трансформатор, добавить к нему мостик и наслаждаться?
Мощность трансформатора понятна, точное напряжение переменки на выходе могу для Вас измерить, если расчеты Вас затрудняют. Зачем портить хорошую вещь?
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
ppp
Да, интереснее бы с обратной стороны
А листать не будет, надо 4 ссылки вставлять.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
http://img.radiokot.ru/files/19743/thum ... bk2pu7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/19743/medium/6e3bjp0vm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/19743/medium/6e3bsd8fs.JPG
Транзистор С9014
С1-1мкфх50V
VR1-100кОм
VR2-250кОм
Vr3-1кОм(два вывода)
R2-1кОм
SCR-TYN612T
Да ещё светик есть но тут и сами разберетесь.
Транзистор С9014
С1-1мкфх50V
VR1-100кОм
VR2-250кОм
R2-1кОм
SCR-TYN612T
Спасибо большое за информацию
ppp
Спасибо, Andrey73s.
Re: Вопрос по блоку питания для бормашины
Может ли кто-нибудь из владельцев, пожалуйста, замерить частоту импульсов?
divim
- Родился
- Контактная информация:
Если на входе трансформатора 50Герц, то на выходе также 50Герц, и пульсации после выпрямителя также будут 50Герц.XFelius писал(а):Может ли кто-нибудь из владельцев, пожалуйста, замерить частоту импульсов?
Я почти доделал самодельный БП (осталось в корпусе все смонтировать). Поставил тороидальный трансформатор на 16В (намотали на местном заводе 10лет назад) и выпрямитель от блока упр. стиралки на max=15А ... Измерял ток... при зажимании Бормашинки FBS 12/EF ток доходил до 9А... дальше боялся за бормашинку... Блок питания зверюга...
Мысль материальна...
