2 монитора от ноута к третьему ноуту.
deweber
Сообщение deweber »
доброго всем мяу.
Прелюдия.
так моя судьба сложилась.. нету у меня ноута хорошего и не было. а все потому, что когда то у меня было их 2, когда все мои сверстники не могли и думать о ноутах вообще. были у меня medion md4300 и IBMT22. медион через 6 лет помер, привез донора с германии, в итоге сделали донора и тот неделю прожил. один ИБМ работает как трактор (не считая того, что я ему морду разбил от неадекватности своей). теперь у меня 2 медиона полу живых, и ИБМ с внешним монитором тюнингованый.
Идея.
я бы сказал - мечта детства, или идиота.
запустить мониторы медиона от ИБМ. желательно оба.
и уцепить их под потолок и клипы кискам показывать.
Как я вижу проблему.
как я понимаю, это можно. но сигнал будет ослабевать по длине провода. так же провод будет ловить всякие волны и помехи.
для этого я предлагаю использовать несколько проводов от внешних мониторов. они и жили имеют, и оболочку из фольги.
в общем - помогите, отговорите, посоветуйте. не выкидывать же мне этот хлам.
vem566
Re: 2 монитора от ноута к третьему ноуту.
Сообщение vem566 »
Есть готовые VGA кабели разной длины. На работе подключили проектор под потолком. Длина 30 метров. Фирменный. Все нормально работает. Так что вполне нормально, если грамотно сростить несколько кабелей.
deweber
Сообщение deweber »
мне не проэктор нада. мне напрямую к ноуту прицепить монитор от ДРУГОГО ноута.
как сделать распиновку проводов монитора от ноута??
vem566
Сообщение vem566 »
Возникло недопонимание.
vem566 писал(а):Есть готовые VGA кабели разной длины.
vem566 писал(а):Длина 30 метров
В чем проблема? А подключать можно что угодно. Хоть монитор, хоть телевизор, хоть проектор.
deweber
Сообщение deweber »
понял, спасибо.
осталось разобраться какой проводок к какому проводку..
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
возможно автор хочет матрицу подсоединить от другого ноутбука к своему? тогда только искать даташиты на матрицы. смотреть по разьемам куда что идет
Интерфейс матрицы немного отличается от VGA, :)) так что, при такой длине провода может и не получиться - ёмкость кабеля будет великовата...
deweber
Сообщение deweber »
я хочу монитор от ноутбука medion md4300 прицепить к ноуту IBM T22
deweber
Сообщение deweber »
As писал(а):Интерфейс матрицы немного отличается от VGA, :)) так что, при такой длине провода может и не получиться - ёмкость кабеля будет великовата...
тут проблема в том, по какому принципу передается информация на монитор ноутбуков? так же просто как и на внешний монитор через VGA, или есть свой особый алгоритм внутри видеокарты ноутбука..
АлександрЛ
As писал(а): Интерфейс матрицы немного отличается от VGA,
:shock:
Он так НЕМНОГО отличается..... :facepalm:
Он ближе где- то к DVI... а по подключению- надо с каждой матрицей отдельно разбираться... у разных производителей- своё, но может и повезти, сигналы могут быть одинаковыми... а вот разъём..... :shock:
vovan30
Сообщение vovan30 »
Большинство совместимы по выходам матрицы но роземы разные ,практика немного имеется .
монитор от старого DELL а мать ACER
(182.71 КБ) 420 скачиваний
pashka000
Сообщение pashka000 »
В ноутах примерно 8-10 летней давности и, кажется, до наших дней матрицы обычно электрически взаимно заменяемы без проблем.
В них используется интерфейс из 4 или 5 (в зависимости от разрядности матрицы - 6 или 8 бит на цвет) дифференциальных пар (LVDS). По одной из них передается тактовый сигнал, а по оставшимся при помощи мультиплексирования с разделением по времени передается видео информация: данные RGB, сигналы гашения, кадровые и строковые синхроимпульсы.. Видимо, производители решили не уходить от выработанного годами принципа передачи видеосигнала, только лишь перевели его в цифровую форму.
Помимо этого, современные матрицы имеют ИМС последовательной памяти, в которую записываются поддерживаемые матрицей видеорежимы: частота тактирования, разрешение активной области экрана, длительности передних и задних сигналов гашения. Это называется EDID информация.
Если у вас на обоих ноутбуках стоят именно такие матрицы (а отличить их довольно просто по наличию попарно скрученных проводов в интерфейсном кабеле) и драйвер использует EDID информацию для определения доступных видеорежимов, то простого подключения одной матрицы вместо другой должно быть достаточно.
Но прежде чем проводить эксперименты, обратитесь к даташитам по вашим матрицам, чтобы удостовериться в наличии именно LVDS интерфейса и установить распиновку коннекторов.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Кстати какие то контроллера LVDS на алиекспресс видел! :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
