За основу взял проверенную многими схему димера для LED http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011- ... dimmer.jpg
Внёс в неё изменения, поменял выходной MOSFET IRFZ44N на 2N7002, так как размер в моём случае критичен, а регулировать нужно подсветку для ЖКИ табло = 9 mA. Помимо размера, мне ещё нужно чтобы эта подсветка имела 2 уровня яркости (min&max) и менялась от сигнала с микроконтроллера. Поэтому я добавил в схему транзистор Q2, который открываясь устанавливает постоянно высокий уровень на затворе выходного полевика и диод горит ярко. Если транзистор Q2 закрыт, уровень яркости настраивается переменным резистором (50к на схеме). Запускал в Proteus, вроде работает как надо... Но у меня сомнение...
Вопрос: Знающие люди, подскажите пожалста, имеет ли место быть такое решение? Или нужно как-то по другому сделать?
- Dimmer for LED.pdf
- Схема
- (14.9 КБ) 436 скачиваний
