Замена диодов шоттки. Возможно ли?
Сообщение Asche »
Всем доброго времени суток! Надумал переделать блок питания АТХ в лабораторный блок питания по принципу http://www.mirmasterov.com/moschniy-reg ... p-atx.html
Но есть одна проблема: нету диодов шоттки MUR840 (ultrafast diodes 8A, 400V, <60ns). Возможно ли их заменить на обычные диоды (например СД245Б)? Или же обычные диоды не будут работать при таких частотах?
Сообщение vem566 »
Во первых, как правильно отмечено, обычные диоды на частотах преобразования работать не будут.
Во вторых у диодов Шотки почти вдвое меньше прямое падение напряжения, что резко уменьшает их нагрев при работе.
Сообщение Martin76 »
MUR840 (ultrafast diodes 8A, 400V, <60ns), где тут написано , что они шотки? MUR860, HFA08TB06, STTH804,806, HER804,806 и много много других подобных ультрафаст на 8-16А 400-600В. C нормльной снабберной цепочкой и на 200-300 В диоды жить будут в таком БП.
Сообщение Asche »
Т.е. ставим диоды СД245, к ним снабберные цепочки - и всё готово?
А однополупериодный выпрямитель к этой схеме не подходит. я правильно понял?
Вроде уже определили, что это низкочастотные диоды и их ставить нельзя. Я написал кучку доступных и распространенных диодов ультрафаст.
Если хочется увидеть эффектный фейерверк с искрами и дымом на столе из ключей , диодов и проч , то можно ставить туда все , что угодно :)
Сообщение Asche »
Предложение конечно заманчивое :)))
Значит будем искать ультра-быстрые диоды.
HFA08,HFA15 во всяких сварках популярны, их возможно легче найти, хотя и STTH08,10,12,15 дешевле и тоже распространены. Только у них много вариантов корпуса, смотреть нужно по буквам.
Вернуться в «Практика»
