Вега 109 стерео - умер звук в обеих каналах
Сообщение mezko »
Здарвствуйте! У меня имееться аппарат Вега 109 стерео с родными колонками, недавно купил новый, в упаковке, заводские пломбы. И вот, сегодня произошло то, чего следовало ожидать: возраст проирователя вылез боком. Включил я его в сеть, подключил через выход "магнитофон" к ноутбуку через приобретенный ранее переходник 5DIN - Jack 3.5mm - звука нет. Проверил - переключатель режима работы усилителя установлен правильно, переключил на проигрывание граммпластинок - тишина. Я сразу подумал на усилитель, но, когда посмотрел схему, обнаружил, что там две платы УМ - для левого и правого канала. Следовательно, или нет питания на оба усилителя (кстати при включении в сеть лампочки горят, моторчик крутиться), либо что-то с регулятором громкости (разрыв цепи) либо что-то умерло в плате переключения режимов работы усилка. Если я не правильно размышляю - поправьте меня, пожалуйста, я в электронике не очень силен, но музыку послушать люблю.
Кстати при попытке разобрать Вегу я смог снять только заднюю и нижнюю крышку(двп) а вот открыть все сверху как-то не понял как. Может, кто уже разбирал из присутсвующих - подскажите пожалуйста. Кстати, если пробираться снизу, получить доступ к платам усилитилей проблематично, я смог только рассмотреть одну плату (другую я почему-то не заметил, может, просто был невнимателен), увидел там странные пятна под одним из конденсаторов (я читал что они первыми выходят из строя). Решил что надо менять конденсатор, собрал все назад, решил - куплю новый кондер, перепаяю, и все будет чики-пуки. Но я забыл начисто его емкость, напряжение и позицию на схеме, так что сейчас буду опять все разбирать. Но в результате просмотра схемы я понял что если сдох один кондер, тогда один канал бы работал, кроме того, если конденсатор высох - звук бы не пропал начисто, а был бы гряжным (или я что-то не так понимаю ?)
Помогите пожалуйста, может у кого-то были такие же проблемы. Мультиметр у меня есть, могу снять какие показатели, но опыта в таких делах у меня мало. В мастерскую тащить тоже проблема, легче уже плату отпаять с неисправностью и отнести).
Добавляю схему электрофона. Она вроде такая-же как та, что у меня на бумаге.
До этого случая все играло отлично, никаких замечаний не было, очень редко слышался треск в колонках при проигрывании.
P.S.: Я в электронике, можно сказать, чайник, могу не понять многих сокращений (я прочитал несколько форумов о ремонте данного аппарата, и ничего не понял - люди там общаються на своем, не известным мне, языке)
el9_2.djvu
Схема Вега-109 стерео
(39.57 КБ) 281 скачивание
Сообщение Alter Ego »
Надо снять диск проигрывателя, открутить два винта под ним и снять механизм проигрывателя.
Внутри обнаружатся два предохранителя.
Если оба канала аппарата хорошо воспроизводят низкие частоты, то конденсаторы менять не надо.
Сообщение mezko »
Спасибо, я о них не знал, но они целые, проверил мультиметром.
А винтиков я не увидел изза того,что на них были пломбы :)
Последний раз редактировалось aen Вс ноя 17, 2013 02:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
