проблема с ЖКИ от нокии 1202
Сообщение edmarch »
Привет всем.
Дисплей "уходит в себя"(т.е. артефакты и тп,) при включении и отключении рядом(около 15 см) бестрансформаторного бп.
контроллер управления ЖКИшкой - мега8,в норме,"улетает" именно экран.после пере ресета отображает нормально.
экранировать бп?у кого нибудь проблемы были с 1202?
жки 3310 работает отлично
Сообщение ibiza11 »
гальванически связаны бестрансформаторный источник и ваша схема?
Ставим плюсы: )
Сообщение edmarch »
нет на оптопарах вся связь.на pc817.
Сообщение radiokot__ »
Надо кофе заварить, потом погадать как там у вас устроено.
ГДЕ схема.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение edmarch »
биттэ )))
(75.87 КБ) 568 скачиваний
Сообщение BigallS »
edmarch писал(а):
Смотрю на схему и не вижу как реализовано питание VCC2.
Сообщение edmarch »
с прогера 5 вольт.
Сообщение edmarch »
может всёж с бп наводится,гальванич связи нет.у меня рядом на столе осцил аж развертку на момент теряет(с1-112) при включении.
Электрический кот
Сообщение axillent »
У вас дисплей работает не в штатном режиме - где согласование уровней?
При таком питании меги нужны как минимум резистивные делители
Сообщение edmarch »
и если их согласовать то всё станет класс?
Сообщение edmarch »
запитал от 3 вольт всю,схему(вместо делителей полагаю пойдёт) - не помогло. но всё равно спасибо.
щас впихиваю 1110i посмотрим как он себя будет чувствовать)
Электрический кот
Ну как бы сейчас уже дисплей может быть испорченным
В разных статьях про такие дисплеи писалось про то, что они не переживут напряжений выше 3.3в на входах
Это первое
Второе мне лично из 10 купленных 1202 два попались совершенно нерабочии
Первое, подключи CS нормально.
Тоисть на погу контроллера а не на землю.
Второе на RESET повесь небольшой конденсатор, пикофарад 1000.
Ну и питание конечно 3.3 вольта сделай.
Сообщение edmarch »
помехи едят только 1202 экраны.Проверил 2,из-разных мест и времени покупки.питание больше 3.3 вольт на нём не было.
и тд и тп. короче глюки как я понял только у меня и только на 1202,тк 1110i отлично трудится.
всем спасибо за советы
Вернуться в «Периферия»
