Ремонт DVD плеера. Тихий звук. Конденсаторы.
mistersquier
Сообщение mistersquier »
Здравствуйте. Электронику начал изучать недавно, поэтому прошу сильно не пинать :? В общем, есть DVD плеер supra s-dp16b, который при подключении к телевизору через тюльпан выдает очень тихий звук. Громкость на плеере и телевизоре стоит на максимуме, пробовал подключать к плееру активные колонки, но результат тот же. Вчера его разобрал и вот как выглядят коденсаторы (10 мкФ, 400В). Подскажите, это они потекли, или просто залиты каким-то клеем. Буду очень благодарен за помощь в решении проблемы со звуком.
Быстрый
Re: Ремонт DVD плеера. Тихий звук. Конденсаторы.
Сообщение Быстрый »
Это клей такие конденсаторы не текут они вздуваются.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
mistersquier
Понятно. А есть какие-то предположения насчёт того в чём проблема?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Проследите по тракту звука от конца(выхода) до любого операционного усилителя которые там по всей видимости стоят в качестве усилителей звука до нужной величины , посмотрите на него даташит и выясните где он пропадает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Скорее всего - как частенько бывает - неисправна схемка MUTE.
Там ключи стоят по двум каналам и они открыты.
Просто найдите и выпаяйте эти 2 транзистора.
mistersquier
Быстрый писал(а):Проследите по тракту звука от конца(выхода) до любого операционного усилителя .
Извините за глупый вопрос, но как именно проверить звуковой тракт? Поисковиками пользовался но ответа не нашел. Вот фото самой платы.
SLvik писал(а): Просто найдите и выпаяйте эти 2 транзистора.
На плате есть 3 транзистора. Не подскажите, как узнать какие 2 нужно выпаять?
(114.71 КБ) 796 скачиваний
(181.93 КБ) 451 скачивание
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Извините за глупый вопрос - вы проверяли звук на всех 6 каналах ? Возможно видеозапись на которой нет звука не имеет 5.1 канальной звуковой дорожки.
mistersquier
Проверял на всех каналах, разные видео и аудиозаписи, но результат тот же.
mistersquier
Оказалось, что после выпаивания любого транзистора плеер перестаёт включаться.
Последний раз редактировалось mistersquier Пн ноя 25, 2013 12:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Те транзисторы что вы обнаружили находятся в блоке питания а вам надо было искать на той стороне платы где установлены 3 восминожечные микросхемки в один ряд и в том же ряду в начале (по фотке внизу) есть два SMD транзистора возможно, что дело в них.
mistersquier
Спасибо за подсказку. Вот это они, да?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Скорее всего - да , транзисторы в схемах отключения звука в основном встречались мне Н-П-Н проводимости , вот их цоколёвка
mistersquier
К сожалению, выпаивание SMD транзисторов тоже не помогло.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не проще схему сначала найти, и уже потом, по ней ориентируясь выпаивать нужные, а не первые попавшиеся на глаза, транзисторы? :dont_know: Тем более совсем не обязательно наличие транзисторов для mute в данной модели.
mistersquier
Схему я в интернете не нашел.
wss60
Сообщение wss60 »
Схему искать бесполезно!
Питание на сами усилители хоть поступает?
