Скажите пожалуйста, можно ли при помощи какой либо программы, регулировать выход на юсб порте, чтобы например включать и выключать питание, с более возможной высокой скоростью(или ещё как). Вернее сказать, сделать генератор прямоугольных импульсов, с регулировкой частоты и скважности в широком диапазоне, а выходной сигнал подавать на оптотранзистор, с выхода которого управлять силовым транзистором. Или купить может готовый если такой есть?
на подобии вот такой хрени, только регулировка скважности необходима от нуля, в этой схеме я так и не нашел где говориться о скважности
Виртуальные ПК-генераторы Velleman PCG10, K8016
http://www.radioradar.net/articles/tech ... .html#lnk0
