Управление насосом
Сообщение Сергей Князев »
Доброго времени суток!
Нашел схему на просторах интернета. Кто автор и где я ее взял именно сказать не могу,попросту уже не помню.
Собственно сама схема (микросхема К561ЛА7 )
И печатка нарисованная в лей5 мной
Управление насосм.rar
(13.42 КБ) 227 скачиваний
Кто может, что то сказать по поводу этой схемы? Хочется узнать до сборки. И интересует как будет себя вести прибор если их сделать два и поместить в один резервуар, только один на долив,а второй на откачку воды?
На печатке сделал "ключ" или "опто-реле" , не знаю как правильно называется (оптопара-MOC3042 , симистор-BT139X-600E , R10-360 Ом, R11-330 Ом)
Какие ошибки допущены? (сильно не бить я не спец)
Сообщение Дмитрий М »
По собственному горькому опыту могу сказать что входы логических элементов на датчики воды гадко работают. На постоянном токе начинается поляризация, выгорают входы логики от наводок, в общем пока не перешёл на переменный ток и тиристоры ку101, нагруженными на реле (как в реле промышленном РОС) толку не было. Кстати при использовании трёх каналов (нижний, верхний и аварийный уровень и трёх реле с двумя группами контактов можно сделать автоматическую накачку воды в бак насосом.
Я конечно извиняюсь НО я ни чего не понял. РОСы знаю что такое, ставил в свое время когда работал на монтаже.
Из первого предложения я так понимаю следует, что не надежная схема? Тогда, что сделать? Например на транзисторах собрать. Реле на коммутации не хочу ставить только из-за звуковых эффектов так сказать.
Проще наверное написать для, чего это все нужно,может кто то посоветует, что то более надежное.
Две емкости соединенные между собой трубами, в одну емкость вода сливается из другой выкачивается помпой. Должен быть определенный уровень во второй емкости,для этого и нужны датчики контроля уровня для авто-долива. В первой емкости датчики для отключения помпы если воды превысит определенный уровень и третью емкости тоже нужно обезопасить от перелива либо включив в параллель электроды,либо собрать еще одно устройство. Все три емкости в одном контуре, насос поднимает воду в один резервуар из него стекает во второй и потом возвращается в тот от куда подает жидкость помпа. Поплавки не очень хочется ставить, т.к. это делается для защиты от переливов в следствии к примеру засора, то они должны срабатывать редко, соответственно поплавки могут обрасти водорослями и "зависнуть" да и придел контроля уровня у них достаточно велик.
По моему задача стандартная. Схема реле контроля на тиристорах тут http://kravitnik.narod.ru/level/level2.html в разных вариантах. При некотором навыке вся автоматика делается на контактах реле, это проще и надёжнее чем переходить на логику и обратно на реле. Тем более у Вас редко работающее устройство.
За ответ и ссылку спасибо! Если честно я их уже видел,тут некоторые нюансы, там где это все будет ставиться уже стоит бесперебойник с АКБ и сам блок питания импульсный 12V и реле использовать не хочется совсем. (уж сильно напрягают эти "клацанья" ночью)
(Кстати вот и первый косяк печатки, надо переделать )
На постоянном тоже можно при условии обвязывания входов диодами, выбора большого тока для снижения влияния конденсата на изоляторах электродов. Электроды с баком не должны образовывать гальванопары, ток элеткродов не должен их корродировать. Переменный ток снимает многие из этих вопросов, поэтому РОСы до сих пор на тиристорах и реле.
А можно это по подробнее? "На постоянном тоже можно при условии обвязывания входов диодами"
Емкость из стекла,электроды из нержавейки установлены в крышку из ОРГ стекла в гермовводы, по идее конденсата не должно быть в таком количестве.
ну как обычно, диод на плюс и минус питания, резистор перед входом логического элемента.
Я извиняюсь конечно, но! Диоды по питанию микросхемы? А резистор какого номинала и мощности?
Диоды от входа датчика к + и - питания, резистор перед диодами 1 ком, от общей точки диодов до входа логического элемента 10 ком.
Благодарю!
