мк медленно прошивается
alkis3
Сообщение alkis3 »
Уважаемый Кот.Жму тебе лапу.Пожалуйста помоги.Купил я мастеркитовский программатор с приставкой для прошивки АВР.Сей программатор подключается только к ком порту,а у меня ,так уж вышло,ком порта нет.По этому купил я переходник юсб-ком,вставляю я в него свой программатор,включаю пони прог,все настройки кроме выбора порта по умолчанию,и стараюсь прошить аттини 2313,но возникают сложности,прошивает он его минут 5,атмегу 32 прошивает часами,то есть я не стал даже ждать,но полоска за 10 мин сдвинулась всего на 5 процентов.Раньше на пк с ком портом я прошивал аттини секунд за 15,атмегу за минуту максимум,а тут такое...Как быть,может настройки какие поменять надо?
Flasher
Re: мк медленно прошивается
Сообщение Flasher »
Ничего менять не надо. Это особенность эмуляции Com-порта через USB.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
А параллельный порт имеется ? Да - сделайте STK200-300 он самый быстрый.
П.С.:самый простой в изготовлении надёжный дешёвый .
Последний раз редактировалось Быстрый Чт ноя 21, 2013 21:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
blackx
Сообщение blackx »
или usbasp заказать у китайцев за 100 рублей
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
mrFox
Сообщение mrFox »
програматоры на COM бывают 2х типов с ножкодрыганьем и аппаратным COM
у ножкодрыгателей при подключении через юсб-ком падает скорость и это не лечится
определьть тип можно посмотрев настройки пони
а вообще понипрог в топку :kill:
из всех програматоров, что собирал - понравились AvrUsb500 by Petka и AVRISP mkII новый клон (см ветку в AVR рвзделе)
из tiny2313 можно собрать AVR910 - у меня он самый древний - перрежил смерть 2х переходников юсб-ком и до сих пор работает :))
alkis3
Сообщение alkis3 »
Какие именно настройки?
Smen
Сообщение Smen »
alkis3 писал(а):Какие именно настройки?
Тип программатора.
Только данные настройки задаются юзером, поэтому способ несколько странноватый, мягко говоря.
Надо просто на программатор посмотреть.
alkis3
Сообщение alkis3 »
Программатор мастер кит NM9215
Smen
Сообщение Smen »
alkis3 писал(а):Программатор мастер кит NM9215
Поздравляю. :)))
Просто не совсем понял, к чему данное сообщение?
Или это Вы типа программатор "показываете"? А самому посмотреть?
Обычный JDM, Ваш программатор.
Так что ещё раз поздравляю. Радуйтесь, что он у Вас вообще заработал.
mrFox
Сообщение mrFox »
blackx писал(а):или usbasp заказать у китайцев за 100 рублей
лучше сделать stk500 от Петьки
Smen писал(а):Тип программатора ... способ несколько странноватый...
Ничего странного, просто как бы не назывался програматор в настройках будет JDM
лучше не будет, разве что найти комп с аппаратным COM портом
лучше сделать програматор самому - есть же тинька 2313 - AVR910 очень простой к тиньке нужны кварц + 2 транзистора + по мелочи
или купить AT90USB162 и сделать AVRISPMKII
Быстрый
Сообщение Быстрый »
JDM это вроде для ПИК-ов :dont_know:
Smen
Сообщение Smen »
Быстрый писал(а):JDM это вроде для ПИК-ов
Добавили транзистор, вот Вам и для АВРов.
Не стесняйтесь пользоваться поиском.
Кстати, вся идея подобных программаторов: "Программатор одного дня, и одного раза". Т.е. быстренько самому собрать, если не заработает (50/50), выкинуть.
Покупать такое за 700 руб, это Вы явно погорячились.
mrFox писал(а):как бы не назывался програматор в настройках будет JDM
С какого перепугу? Или Поня научилась сама программаторы определять?
В настройках у Вас будет то, что Вы там выставите, и не более.
mrFox
Сообщение mrFox »
Smen писал(а):С какого перепугу? Или Поня научилась сама программаторы определять?
нет - позьзователь вобъет по инструкции - надо было сказать, что устанавливал в настройках - это и есть твой тип программатора
Smen
Сообщение Smen »
mrFox писал(а):позьзователь вобъет по инструкции
А если не вобьёт, или ошибётся и вобьёт не то, тип программатора сразу изменится? :)))
В общем, конечно, можете продолжать спорить дальше, но полагаю, что всем уже всё ясно, поэтому прекращаю дискуссию по данному вопросу.
