спасибо.
Транзисторный ключ с компаратором для датчика влажности
Приветствую форумчане,хочу поставить в ванную датчик влажности,вентилятор уже есть,хочу купить готовую сборку SY-HS-230,она имеет график зависимости влажность/выходное напряжение,если учесть нормальную влажность 50-60% т.е. на выходе напряжение 2.3в,а вот нужно что бы при превышении влажности 70%-80-90 (соотв. напряжение больше 2.3) уже сработал транзисторный ключ с реле,и нужно иметь возможность подстроить предел срабатывания т.е. открывания транзистора.Ссылка на мануал http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/SY-HS-230.pdf
спасибо.
спасибо.
Re: Транзисторный ключ с компаратором для датчика влажности
Читайте статью тут на Радиокоте
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Я видел эту тему,но какое отношение это имеет к моему вопросу?Он касается только вопроса подачи напряжения на транзисторный ключ.Сам модуль влажности есть готовый,и огород с ЖКИ и контроллером мне не нужен
Последний раз редактировалось aen Вт дек 10, 2013 23:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Компаратор, ЛМ311 например + ключ для реле и делитель из трех резисторов, один из которых подстроечный или переменный.
Наше дело - предложить, ваше - отказатьсяvladnel писал(а): какое отношение это имеет к моему вопросу?
Вы лищь статью читали а есть ещё и тема на форуме а там можно много полезного почерпнуть ... если вам претит принцип "вынь да полож", если же такой принцип вам подходит то вам и готовые вентиляторы подойдут, например...
misyachniy
- Прорезались зубы
Спасибо разобрался,уже все работает
Единственное что осталось-дребезг контактов реле при отключении,точнее когда уже не хватает напряжения удерживать реле при падениии влажности,как то можна исправить?
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
Напряжения для реле хватает по-любому. Просто компаратор у Вас без гистерезиса, вот он хаотически и переключается туда-сюда, когда опорное и измеряемое напряжения близки по значению.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php (рис.14-16).
понял,в статье написано что для уменьшения влияния этого явления вводится Rпос ,но ону меня в схеме применен,а эффект есть.
- falkonist
- Друг Кота
Значит, либо гистерезис мал, либо полезный (или опорный, или оба вместе) сигнал(ы) сильно зашумлен(ы). Либо мощность БП маловата и при срабатывании реле напряжение питания проседает. В общем, вариантов много.
