Стабилизатор Напряжения Типа Усн-200 ''таврия''.
Сообщение adri »
Добрый день Коты. Интересует такой вопрос, есть у меня стабилизатор напряжения типа УСН-200 ''Таврия''. , хочу поставить его для стабилизации напруги на циркуляционный насос отопления (мошность насоса 40Вт) не получится что для стабилизатора это будет холостой режим. А я гдето в инете читал что для стаба холостой режим противопоказан., или это неправда ???
Если не напрягает громкое гудение стабилизатора, изрядный нагрев и стабилизатор обеспечивает пусковой ток - то можно и поставить... А так - электромоторы достаточно легко переносят отклонения питающего напряжения, лучше сделать электронную защиту от превышения тока... :dont_know:
Сообщение Телекот »
Тем более что насос не может нагреться более 100", вода его охлаждает.
Сообщение Vasilii »
Для питания такого насоса стабилизатор не нужен, а вот для питания котла, если он с "наворотами" очень даже нужен, и то, если напряжение колеблется в очень широком диапазоне (от 160-170В. до ном.).
Не мешайте мешать!
Сообщение adri »
Спасибо всем за советы, но у меня такая бяка.. .Дом подключен к ТП железнодорожного предприятия и днем когда оно работает напруга в сети с 220V ( ночью) падает до 190-180V Соответственно падают обороты циркуляционного насоса на отоплении дома , но поставив этот стабилизатор я подымаю напругу до 225V
Двигатель насоса маломощный всего 40-45 Вт, а стабилизатор 200Вт , не получится что стабилизатор будет работать почти в холостом режиме (а это для него вредно) , или я ошибаюсь ???
Сообщение Vasilii »
adri писал(а):Двигатель насоса маломощный всего 40-45 Вт, а стабилизатор 200Вт , не получится что стабилизатор будет работать почти в холостом режиме ???
Ну так подключите к нему еще и холодильник и т.п. (они тоже нуждаются в стабильном напряжении).
Не мешайте мешать!
Да ничего стабилизатору от недогруза не будет! 40 ватт - вполне нормальная нагрузка... :dont_know:
Vi7
Сообщение Vi7 »
Может немного поздно с ответом, но :write: :idea:http://dfiles.ru/files/gq72adj2f считаю что много придется переплачивать за эл. энергию. кпд у них маловат.
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Выкиньте нахрен ваш импортный отопительный котёл... У свата, в дачном посёлке в подмосковье местные газовщики всем своим "клиентам" навешали лапши на уши, поставили, 4 года назад, "почти всем", импортные газовые котлы, за 4 года 90% этих котлов "ушли" на свалку, и были заменены "нашими" АГВ, АОГВ или АКГВ... А они нормально работают без всяких насосов, электричества и "прочих премудростей"... Прошедшей осенью у свата наконец- то, спустя почти 20 лет после установки, "накрылся" АГВ... Он ТРИ МЕСЯЦА искал отечественный котёл, и всё- таки НАШЕЛ!!! АКГВ.. Сейчас счастлив... Есть газ- есть тепло и горячая вода.... :)))
У нас был стабилизатор "Жигули"- :dont_know: кажется, или что- то похожее... мы через него ХОЛОДИЛЬНИК включали... Ничего, не сгорел.., как и "Таврия" он феррорезонансный.. А может, лучше бесперебойник от компьютера использовать?
Сообщение Virtukon »
Тоже нуждаюсь в консультации. Поставил такой трансформатор на газовый котел Hermann Supermicra 24se с программируемым терморегулятором для котла LT 08 LCD. Потребляемая мощность котла по паспорту 150ватт.
Когда комната прогреется и реле отключит котел трансформатор не сгорит? А то в паспорте у него написано:
Недопустимо:
а) присоединять к стабилизатору электрические устройства, потребляющие мощность более 200 ва или менее 100 ва.
б) ставить стабилизатор рядом с батареями отопления или печами;
в) переносить или переставлять стабилизатор во включенном состоянии;
г) производить замену предохранителя во включенном стабилизаторе;
д) вскрывать стабилизатор во включенном состоянии;
е) включать стабилизатор без нагрузки.
Плата на котле запитана то есть нагрузка есть? Или это мало?
:dont_know:
Трудно сказать про УСН-200, но у меня долгое время через СН-315
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... /olen.html
был подключён холодильник на даче- там бывали просадки напряжения до 150 вольт, а, когда компрессор не работает, то старый холодильник вообще нагрузки не даёт. А в инструкции
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... str77.djvu
тоже есть пункт- 1.5 Включение стабилизатора без нагрузки на время более 5 мин. не рекомендуется.
НЛдросель(МУ) у них сгорает при ХХ ии банка кипит....такшо яб не рисковал
если врезать в холод ФРСН то толка после термостатреле тоесь компресор жеска висит на СН а реле термостата комутирует СН с мотором вместе!!!
толка так для котла также рекомендую
Сообщение Дмитрий М »
Лампочку накаливания на выход ватт 40...60. Оно и стабилизатору будет полезнее, особенно если он ферро. Они импульсные БП не любят весьма.
Дмитрий М, ну если постояно потреблени 60-100вт не смущает можнои так
