У синтезатора Электроника ЭМ - 15 очень тихое звучание, приходится крутить подключенный усилитель на полную громкость, и все равно тихо, и неудовлетворительное звучание, таким достался... изучив немного тему, думаю, что проблема в блоке питания, и износившимся кандерам.... измерил выходное напряжение на блоке, там где должно быть 15в - там 13,8в , дальше по схемам тоже питание не везде соответствует заявленному в схемах. http://www.ruskeys.net/pasp/electr15/pasp.php#sc
Скажите что делать, где искать, что менять... может это из-за блока, что там могло накрыться? Вот схема блока http://www.ruskeys.net/pasp/electr15/c/em15_6.jpg
Помогите с советским синтезатором
Krivorukiy
- Родился
sergeisams
- Друг Кота
Re: Помогите с советским синтезатором
Так замени все электролиты. Хуже, точно, не будет.Krivorukiy писал(а):износившимся кандерам
А потом, будет видно, что дальше делать.
Krivorukiy
- Родился
Спасибо, если не трудно, подскажите, есть ли разница, чьего производства конденсаторы покупать, я обычно никогда не заморачивался, но щас другое дело?
Krivorukiy
- Родился
Вот в основном на этой схеме, напряжение неправильное.SLvik писал(а):Поменяйте все электролиты в этой схеме.
http://www.ruskeys.net/pasp/electr15/c/em15_10.jpg
Не ниже 16в и до 50в ставь,пойдут.Любого производителя,свежие,сейчас не встретишь 5мкф-ставь на 4,7 ; вместо 50-на 47 ; вместо 500-на 470 и т.д и т.п
Решил ,что не лишним будет напомнить о том,что у электролитических конденсаторов есть полярность,и нарушать её чревато,причём на отечественных конденсаторах маркировался + ,а на импортных -,имейте это в виду.
Krivorukiy
- Родился
Поменял все электролиты, работает намного лучше, но есть некоторые нюансы.
Остались К53-4, к73-9а, МБМ, они дольше живут менять ли?
Эти менять не нужно. МБМ можно заменить.Остались К53-4, к73-9а,
