NK140 и ПП
Сообщение Leshka »
Приобрел детали от этого Кит набора всё вышло в 50р(а набор стоит 660 вот казлы :o ) может есть ли у кого нить ПП в SL 4 или 5.
p.s это усилитель НЧ 200Вт(TDA 2030/мост)
Не люблю TDA....
Сообщение Алексей FAV »
Плата :)
Только не ожидай от этого усилка много :)))
TDA2030.rar
открывать в layout50
(13.97 КБ) 769 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Leshka »
Спасибо тебе огромнейшее! :))
Не люблю TDA....
Сообщение Patrusha »
ВОт ещё оригинальная печатка. Транзисторы в пласмасовом корпусе.для 200Вт лучше в железном(с обозначение ГМ). Ктото менял 2030 на 2050. А так же по питанию. Используют +- 18 или +36
(50.47 КБ) 1088 скачиваний
tda2030 мост.lay
(21.11 КБ) 922 скачивания
Patrusha писал(а):ВОт ещё оригинальная печатка. Транзисторы в пласмасовом корпусе.для 200Вт лучше в железном(с обозначение ГМ). Ктото менял 2030 на 2050. А так же по питанию. Используют +- 18 или +36
У твоей платы только один недостаток приходиться использовать два радиатора, или гнуть выводы TDAшкам. :)
и самое страшное нет разметки компонентов. тяжело будет начинающим. :)
НА СЧЁТ КОМПОНЕНТОВ...ЩАС ВЫЛОЖУ.
НА СЧЁТ РАДИАТОРОВ....ДА) ЭТО СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК...ОДНО ДЕЛО ЕСЛИ БЫ ВЫДАВАЛО 200Вт - не жалко)) а тут...большой вопрос=)) Ну вообщем тк термостабильность мала радиатор следует применить большой)))))))))
А ВООБЩЕ КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАБОТЫ?! ДОЛГО ЖИЛ))?
ПОДПИСЬ ДИТАЛЕЙ))
(86.54 КБ) 1198 скачиваний
СХЕМА
(86.37 КБ) 1290 скачиваний
СХЕМА
(42.8 КБ) 1162 скачивания
СХЕМА КИТА
(10.81 КБ) 964 скачивания
ВНЕШНИЙ ВИД МАСТЕР КИТОВСКОГО НАБОРА
(31.18 КБ) 1125 скачиваний
Ай молодца :)
200 он не даст, но 180 запросто.
Сообщение Sinner »
Круто! Печатку искал давно!
Я б был вам благодарен если б выкинули ещё и наименование радиоэлементов! :)) Ато искал везде - не нашёл :(
