сделайте нам частотомер
Сообщение mixon46 »
сделайте кто нибудь уже частотомер для измерений ВЧ до 2.8 Ггц. такие делители есть. на 256 вроде бы. на 64 вроде тоже. пожалуйста)) а то порой требуется настроить жучка, а нет прибора. да есть дисплейчик от сименса, тач от самсунга. можно было бы слепить реальный прибор
Сообщение Николай_С »
А сколько вас? :))
А чего частотомер? Давайте сразу анализатор спектра на СВЧ-диапазон!
Сообщение Brigadir »
Вот такой подойдет? http://www.electronshik.ru/card/tsifrov ... 102h-96659
Там 3 модели, какую предпочитаете? И сообщите адрес - куда выслать?
А поболтать?
Сообщение Dr. Alex »
mixon46 писал(а):...есть дисплейчик от сименса, тач от самсунга. можно было бы слепить реальный прибор
Дисплей и тач - далеко не главные в построении "реального" прибора, тем более, измеряющего на таких частотах))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Дмитрий М »
На УКВ портал, Юра RZ4HD уже давно сделал и опубликовал схемки делителей на Хитайтовских прескалерах. Частотомер сами добавите там на выходе сотни мгц максимум.
Ради один раз померить частоту копеечного жучка создавать дорогостоящий измерительный прибор(или купить - цены Вы видели) - считаю сверхглупостью!
А поболтать?
Или у меня купить частотомер Ч3-54 с сменным блоком до 5 Ггц.. и точность и качество промышленного прибора. И по цене/затрате времени будет сравнимо с разработкой прибора с нуля.
Сообщение zöner »
соберите/купите частотомер на PIC/AVR (проектов в сети и на этом сайте КУЧА).
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=322599
прилепите внешний делитель >3ГГц.
результат умножьте калькулятором вручную.
Сообщение mixon46 »
на avr умею. на pic не пробовал. не знаю даже. сичеметр собирал. ну что то частоту неправильно показывает. хотя я неикранировал. возможно поэтому
Проблема всех частотомеров с прескалерами на входе это падение точности измерений. Становится при делении велика цена разряда и его вес. Поэтому в точных приборах как правило используется принцип гетеродинного преобразования на гармониках с подсчётом остатка в пределах шага между соседними гармониками, обычно этот шаг 10-50 мгц, поэтому частота считается по формуле NгармоникиХ(шаг гармоник) и плюс остаток. В качестве источника частоты используется опорник самого частотомера, это минимизирует погрешности счёта и преобразования. Это позволяет использовать низкочастотный частотомер но требует некоторой математики для определения номера гармоники и знака остатка (+ или минус).
Сообщение zöner »
нарастить разрядность можно - увеличить время измерения до 10/100сек и больше.
но это мало что даст, т.к. для реальной точности еще нужен супер-точный опорный генератор - OCXO, рубидий, или GPS.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Дмитрий М писал(а):Проблема всех частотомеров с прескалерами на входе это падение точности измерений.
Ну, если ГГц меряешь, то там кажись уже пофигу на +/- 256 Гц, более важна уже точность эталонного генератора, каковой ну прямо совсем точный достать не так и просто. Человек правильно тут сказал, есть генераторы с рубидиевыми колбами, цезиевыми, вроде еще о водороде слышал... В каждой этой девайсине еще и термостатируемый суперточный кварц есть... И все это дело обалденно дорого стоит и быстро портиться(да, может у цезиевых атомных часов ошибка и набегает за N миллионов лет, но сами часы успеют испортиться уже через лет 10 работы :))) ).
Так к чему это я... Сделать точный(до герца, при измерении гигагерц, и без эталонного оборудования для калибровки) частотомер дома, да еще и из того, что продают у нас на радиорынках банально не получиться. Частотомер для УКВ частот- запросто, точность до сотых МГц, если заюзать микруху-делитель. Я к примеру SAB6456 пробовал, работает отменно. Для радиолюбителя вполне годный частотомер.
P.S.
А где это интересно 3 ГГц, да еще и точно автор мерить собрался?
I'm on a huge rock, flying through space!
Насчёт точности.... на радиолюбительских частотах в диапазонах 5,6, 10 и 24 Ггц особенно с отражением от Луны точность установки частоты порядка килогерц. Иначе (при узких полосах для улучшения энергетики канала) корреспондента просто не услышать. SAB это древность страшная, хотя и неплохая ис, выше по частотам идёт Hittite типа HMC434 и тому подобные. На пару гигов были прескалера в аналоговых спутниковых тюнерах и в конверторах ММДС вещания.
Сообщение mixon46 »
я собрался мерить от 87мгц до 800 мгц. хотел радиостанцию собрать нормальную серьезную. 6-7 ват
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
mixon46 писал(а):я собрался мерить от 87мгц до 800 мгц.
Наверное можно вот такое приспособить: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=322599
Сообщение kalobyte »
http://kalobyte.com/chastotometr-voltcr ... #more-1967
ты все еще хочеш собрать частотометр?
Сообщение Неваляшка »
Купил себе вот такой http://www.ebay.com/itm/251306113208?ru ... 26_rdc%3D1
Удобно использовать для настройки и проверки жучка.
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Вернуться в «Умные мысли»
