декадный делитель...
Сообщение KT315B »
Может кто-нибудь и знает такую микросхемку - нужен декадный делитель частоты. То есть: подаем на вход частоту и снимаем с выхода эту частотоу поделенную на 10, 100, 1000 и т.д. Есть просто делители на 10 (К176ИЕ4 - заодно и с дешифратором для семисегментников) - но ситуация совершенно другая и не хочется городить гирлянду из микросхем, а хочется "красивого" решения в единственном корпусе =)
R2AIV 73!
Сообщение Света »
KT315B писал(а):...хочется "красивого" решения в единственном корпусе =)
МК
ARV
Сообщение ARV »
есть "программируемый счетчик-делитель", можно задать почти любой коэффициент от 2 до 15000 с хвостиком. НО:
1. на выходе сигнал НЕ МЕАНДР (скважность непредсказуема, хотя частота гарантирована)
2. я на память не скажу точный тип, кажется к561ие15... или 16... (думаю, поиск поможет)
P.S. помню, я на таком делал генератор минутных импульсов из сетевой частоты для электромеханического счетчика времени наработки....
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а): кажется к561ие15...
Микросхема КА561ИЕ15.rar
(61.48 КБ) 543 скачивания
Сообщение Света »
Судя по вопросу, ему нужно одновременное получение частот, поделенных на 10. 100, 1000 и т.д.
Если же каждый момент времени нужна одна частота, то тогда, конечно, программируемый делитель может подойти.
aen
Сообщение aen »
Ну понятно я на 155ИЕ1 буду делать.
Во первых у меня их больше сотни валяется, во вторых они как раз для этого и предназначены и в третьих самое главное, если вдруг "буржуи" захотят повторить, они не найдут у себя аналога этой нашей микросхемы. :))
Сообщение KT315B »
ИЕ15 посмотрю, спасибо. Мк не пойдет по двум причинам: 1. просто неоправдано такое использование МК 2. в устройстве и так будет стоять управляющий МК и ПЛИС...
R2AIV 73!
ARV
Сообщение ARV »
блин - ПЛИС ставишь, а делитель на россыпи делать собрался?! это что за подходы такие?! на ПЛИС и сделай свой делитель! или не хватает ресурсов?!
Сообщение Aheir »
KT315B писал(а):неоправдано такое использование МК
По каким параметрам?
Сообщение KT315B »
ПЛИС-то ставлю, вот только делитель затолкать туда не получиться, ибо использую Xilinx CPLD, где кол-во триггеров ограничено кол-вом макроечеек, которых всего 144, причем в проекте итак навалом счетчиков и регистров. А использовать МК считаю невыгодным, ибо наверняка есть готовые дискретные делители (хотя-бы то, кто советовал aen), зачем тогда ставить лишний контроллер и писать лишний код? Хотя, в некоторых случаях и такое решиние имеет право на существование =)
R2AIV 73!
