Антенный разветвитель.
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Я в интернете видел много схем антенных разветвителей, но я плохо в них разбираюсь, поэтому прошу подсказки!
Значит как я слышал что есть разветвители с высоким разбросом частотных каналов и не чета продаваемым на рынке.
Вот мне надо собрать схему разветвителя с усилителем на наш этаж, 4 квартиры, плохо показывает.Но надо еще с регулировкой коэфицента усиления, там на краб китайский заменили антенщики...
И так же надо в мою квартиру разветвитель без усиления 1 вход - 3 выхода (можно и с усилком как вариант).
Подскажите очень хорошие схемы, а то устал уже смотреть в плохом качестве и телетекст почти не работает.
Вот такие схемы например как?:
"выходную мощность около 18 дБмВт при уменьшении коэффициента передачи на 1 дБ. Коэффициент шума - 3...4дБ"
http://www.radioradar.net/radiofan/ante ... ignal.html
Наличие усилителя, обеспечивает дополнительное усиление сигнала примерно до 15 дБ на каждом из выходов. Кроме того, усиление можно регулировать в пределах 6...15 дБ подстроечным резистором R7, что позволяет в случае необходимости подобрать оптимальный уровень сигнала. Усилитель обеспечивает полосу пропускания по уровню -3 дБ от 40 до 240 МГц. При уменьшении усиления полоса немного расширяется"
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/171/1.html
опираясь на ссылку http://malmon.ru/radioehlektronika/radi ... aniya.html видим что спектр сигналов от 48,5МГц до 789,75МГц...
Скажите надо ли еще расширить частоты, так как статья написанна в 1995 году явно устарело...
так же написано http://www.electricsite.net/chastotnye- ... eshhaniya/ "Весь отведенный для ТВ вещания и ОВЧ ЧМ радиовещания диапазон частот разбит на диапазоны, обозначаемые римскими цифрами I - V (табл. 1. 2)" там уже до 902-910МГц ...ничего не понимаю... схема вторая до 240МГц, стоит ли собирать ее? Явно не хватает...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение kalobyte »
регулируемый антенный усилитель стоит баксов 20 и разветвиели по пятерке
недавно надо было 2 дома подключить к спутнику и тв
один усилитель тянет до 10 квартир
Сообщение Рюмкин »
бы сам хотел собрать но схема нужна...
Сообщение Рюмкин »
Рюмкин писал(а):бы сам хотел собрать но схема нужна...
по поводу разветвителя, мне бы схему без подключения питания но с увеличением сигнала или проще сказать делитель не теряя качества в%. наверное дроссель нужен? у меня колец ферритовых желтых от компьютерных плат навалом, можно их использовать? и схемку киьнте пож.
Сообщение vaa190 »
Всем привет.
Подскажите, какой нужно поставить разветвитель
(тип,марка,модель) для подключения двух
телевизоров к антенне "решетка" с усилителем.
Поствавил такой (см. фото). Когда подключаю
второй телевизор изображение резко ухудшается.
(41.29 КБ) 1205 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Питание на МШУ антенной решетки подаётся через РК кабель.Поставив разветвитель питание не подаётся и решётка превращается в груду металлолома,она и с МШУ не ахти как работает,точнее за счёт МШУ она хоть как то работает. :))
Так вот надо адаптер питания подключить именно до разветвителя чтоб запитать МШУ антенны, иначе слабый сигнал "добьёт" разветвитель.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение vaa190 »
Питание есть на входе устройства есть 12 В. Один телевизор показывает также как без разветвителя. Как только подключаю шнур ко второму сразу ухудшается.
Сообщение Amper36 »
Во первых:
Примените кабель с двойным экраном типа RG6 (лучше), RG59 (тоже можно) - желательно хорошего бренда (CommScope, Belden, BetaCavi, Cavel, Bieffe) от стояка до разветвления. Сплиттеры примените хорошие: металлический корпус, разъёмы F- типа, коннекторы на кабельные отводы тоже типа F, аккуратно заделанные. Антенные штеккеры - можно применить переходы F мама-TVпапа.
Во вторых:
Вы купили дешевый разветвитель (сплиттер) без указания падения сигнала при разделений,соответственно падение сигнала при разветвлений там велико и приводит к такому результату...
http://www.thermohold.ru/product_info.p ... d=11022474
В третьих:
В хороших сплиттерах стоит диодная развязка+усиление в виде намотки на феррит чтобы сигнал не падал при разделений,в общем чем выше цена сплиттера тем он надежднее! я думаю что для вас цена в районе 150-300 рублей вместо 20 рублей не обделит...
ну например как вариант вместо тв краба поставить спутниковый краб так как он будет намного надежднее и частотная граница выше,например такой:
http://www.tvdelta.ru/?action=description&code=1764
Вот вам стоит почитать:
http://tvhellp.ru/televizionnyj-antennyj-razvetvitel/
обратите особое внимание на это:
В четвертых:
Не поленитесть вскрыть подьездный щиток с разветвителем ТВ сигналов по разделению по квартирам и там замените ваш резистор на более надеждный с меньшими потерями.
Но можно сделать попроще,просто замените резюк с номиналом как в щитке распределителя разделив номинал на 2 и получите нужный номинал резистора на щиток и далее вам уже не потребуется сплиттер,просто паралельно припаяйте антенный :) провод.Аналогично делается с 3 и более выводами разделения с таким же делением,например 2 выв-деление на 2,3 на 3 и т.д.Но учтите это может работать только на одновременное подключение телевизоров.
Есть и другое решение более лучшее!,просто припаяйте к квартирному распределителю тв сигналов свой провод минуя резистор,то есть без разделения!И далее у себя в квартире припаяйте резисторы соответствующими номиналами разделения к каждому отводу!я бы разделил на 2,так как не думаю что будете одновременно смотреть 3 телевизора!
И мой вам совет!Когда припаяете основную жилу обмотайте (изолентой например) ее по толщине изоляций основной жилы и накрутите алюминевую полоску (например лучшие от шоколадных плиток) по всей длине оголения оплетки и сверху оденьте оплетку и припаять оплетку потом все это дело обуть в изоленту я бы на термоусадку посадил...
Надеюсь вам все это поможет!
Кстати наглядное распределение тв сигнала схемка тут,но учтите номиналы вы свои поставите:
Если нужно что то более детально спросить,спрашивайте-поможем!
В общем я дополнил своей схемой подключения недорого и качественно!
Сплиттеры не стоят таких денег,достаточно подобрать отдельные детали и фольгу для защиты от внешних радиопомех и делов то! :)))
-Тут диоды любые ставтье с рабочей частотой нужной для вас,лучше всего поставить высокоростные для импульсников.
-Резисторы должны быть высококачественные с диапазоном частот нужные вам!Мощность обычно 0,125 Вт,но я бы поставил 0,25Вт так как черт знает этих китайских производителей!Номиналы я вам обьяснил.
-Дроссель всуньте от шнура какого нибудь,лучшим вариантом будет от бп компьютера(желтые кольца) они более качественные,провод мотайте толщиной не менее толщины самой жилы,я бы мотанул приплюсовав ту же толщину провода жилы в два раза,для понижения сопротивления так сказать провода,витков сколько угодно в один ряд,но не плотно а так прикинув плотную намотку и разделив раза на 3-5,это нужно для небольшого усиления сигнала с распределителя подьезного тв так как чем длиньше провод тем больше потери...Ставить дроссель недалеко от распределителя подьездного!
Все это дело изолируется и мотается фольга и паяется просто оплетки и прикладываются к фольге и вот вам защитный экран! 8) конечно еще сверху мотаете :)))
Проверено мною многолетней практикой прокладки скрытой прокладки тв кабелей!
Результат превосходный!
Да и еще,чем толще медная жила тем лучше!Но оплетку желательно брать медную так как паяется быстро а те дешевые на стальных проволках,бывает и ужаснее на просто оплетке фольговой,а так я бы прорекомендовал отечественные совковые толстые 75 омные тв кабели,даже б\у они годятся,качество-выше дешевых на б\у.но конечно лучше новые они еще продаются.Но есть небольшая проблема то что они толще чем гнезда зажимные,решается очень просто,или счищаете потоньше черную изоляцию и вставляете гнездо или покупаете гнездо для пайки и спокойно припаиеваете к вилке.Я бы выбрал второй вариант.По поводу вилок к телевизору,я бы предпочел г-образные вместо прямых если настенный вариант телевизора.
Да и еще,провода голые медные обязательно лудите иначе они окисляются со временем и качество сигнала ухудшается!
Файл прилагаю подключения!
Спасибоньки хоть скажите!
тв.rar
файл схемы подключения без покупных сплиттеров
(2.53 КБ) 568 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение vaa190 »
Спасибо за такой подробный ответ! Все-таки буду искать другой разветвитель, т.к. нет времени собирать свою схему.
