Материнская плата P5KPL-AM SE проблема со звуком
Сообщение 18419 »
Всем привет, и с наступающим!
А я со своими баранами к Вам :)))
Все та же мать p5kpl am se, и та же проблема. Постораюсь описать по подробнее. Теперь только звук!
Об истории данной платы практически ничего не известно, попала ко мне случайно, и надо б сделать.
Причин 2, но одну исправил дискретной платой, теперь звук.
Все драйвера стоят ровно (проверенно и перепроверенно аж 5 сносами систем и по новой установкой)
Есть родной диск с дровами.
Значки аудио их два в панели задач, стандартный, и с рассширениями hd.
Перемычки ставил и снимал на разьеме audio.
Все визуально работает, бегунок проигрывателя бежит, эквалайзер скачет.
На втыкания штекера программа звука не реагирует, куда б я его не пхал :shock:
Звуа нет.... нет его не где, не на внутренних разьемах audio соответственно и передней панели.,не на задней панели... его просто нет...
При кассании отверткой с пальцем на ней, колонки реагируют гудят и шуршат, на нижних контактах зеленого разьема аудио.
При втыкании внешней звуковой карты PCE, драва на нее ставятся легко, в панели управления/звук и аудио , указал карту которой воспроизводить... и она спокойно начинает воспроизводить звук, играет и поет. Звук чистый. В биосе НЕ отключал встроенную звуковую... на встроенной звука по прежнему нет....
Вопросов в связи с этим 2...
1 ... мог ли выгореть чип, и при это все работать визуально, не мешать внешней звуковой, драва ставится и короче фигня, как описана у меня, быть?
2 ... мелкие кондюки, что окружают реалтековский чип, возле зеленого разьема audio, могут дать такую фигню, или вообще кондюки другие на плате?...
просто на кандюки мне везет в этом веке.. :))
просто ощущение, что звук где-то потерялся...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение 18419 »
[quote="А. Г. Лукашенко."][/quote]
Стоимость карты 500р... почти стоимость рабочей материнки....
Эти варианты мне известны, ты америку не открыл...
Мне нужны ответы на вопросы....
Сообщение MrLeo »
Могу предположить, что у Вас накрылась аналоговая (выходная) часть, которая, собственно, и отвечает за нагрузку. При этом цифровая часть, с которой имеет дело драйвер, цела и невредима. Поэтому драйвер спокойно МС опознает и с ней работает, но наружу сигнал не выходит. Дополнительным симптомом является то, что драйвер не реагирует на подключение нагрузки. (Хотя, честно говоря, я не уверен, что на платах с обычным стереовыходом он должен реагировать. На 5.1 выдает сообщение и опознает нагрузку.) Я бы не советовал заниматься перепайкой чипа. Это из области садо-мазо. ЛУчше поискать недорогой "свисток".
Сообщение 18419 »
MrLeo писал(а): Я бы не советовал заниматься перепайкой чипа. Это из области садо-мазо. ЛУчше поискать недорогой "свисток".
Да я уже присмотрел, 450р. звуковая, не хилая довольно то... разем PCI-e или сетевую с таким же разьемом 390р...
С обычным псй разьемомо есть и сетевая и звуковуха...
Надеялся запустить родной звук... может кандюки, думал......
Спасибо за преположение...
Сообщение zalman »
на зеленом разъеме нет 2х перемычек, поставь и будет тебе звук
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение Bear2011 »
На современных материнках с HD перемычки не обязательны. Это не Р4Р800. А видеокрта случайно не с HDMI-выходом? Просто может вывод звука стоит через HDMI - сталкивался с подобным
Сообщение 18419 »
То есть, на задней панели звук по любому будет? 0_0....
нет, без HDMI, обчный один разьем vga...
Хочу все таки кондюки повыпаивать... может коротнуло кого из них... или обрыв... звука и не будет... логически....
Сообщение MrLeo »
Лучше тогда осциллографом сначала МС потыкать, а потом уже что-то паять.
А насчет перемычек... нужно-не нужно... а Вы их пробовали ставить?
Сообщение 18419 »
MrLeo писал(а):Лучше тогда осциллографом сначала МС потыкать, а потом уже что-то паять.
Потыкал мультиметром))))
что именно должно быть не знаю)))
сравнивал с такими же мо маркировке, стоящих в другом месте...
Там циферки начинали бежать бежать и уходили в разомкнутое состояние, наооборот +- так же... на сколько помню заряд разряд...
На аудио кондюках... проскакивала цифра, я ее разглядеть не успевал, мигом проскакивали и в разомкнутом опять... наооборот на паре вообще тишина, или я цифры не разглядел с такой скоростью....
И эт мне не нравиться)))
а перемычки тыкал, и корпусов 2 один с него же ac97, и новый с разьемом HD.... бывший хозяин перекинул в новый корпус...
Сообщение 18419 »
Кондюки 5 шт 100 mf на 16v/// мелкие возле зеленого разьема аудио... окружили аудио чип реалтек...))) :kill: решил поменять, куплю заменю, отпишусь... 8)
короче нашел 4 кондюка новых, 100 на 16, и один старый//// подкинул параллельно, фигня, на работает... хотя вопрос почему не реагирует на штекер остался, не понятно где звук потерялся... печалька короче... придется 500 р отдавать за звуковуху... :))) ...
Сообщение vlasovzloy »
там рядом с чипом микросхема стабилизатор, какие на ней напряжения?
на какой то материнке менял чип звука горелый. так вот драйвера на звук ставились и ползунки работали,
хотя микросхема убитая была. а потом я её и выпаял даже. но устройство в системе осталось.
видимо в биосе было прописано и не важно, отвечало оно или нет.
Сообщение 18419 »
vlasovzloy писал(а):там рядом с чипом микросхема стабилизатор, какие на ней напряжения? .
Это тот который о 3 ногах с четвертой большой? щя померяим....
6.6 / 0 / 1.1....
Если я правильно мерил, на постоянке, минус на широкую лапу.... :solder:
надо было по отношению к общему проводу мерить. но судя по всему питание 5 вольт на кодек идет.
Сообщение 18419 »
vlasovzloy писал(а):надо было по отношению к общему проводу мерить. но судя по всему питание 5 вольт на кодек идет.
а хто из них общий то?...
и чего значит 5v на кодек идет?...
кодеку капут?...
у меня для вас плохие новости. если уж не можете найти общий провод на материнке, тогда уж лучше в сервис отнесите и не морочте нам голову.
Сообщение 18419 »
vlasovzloy писал(а):у меня для вас плохие новости. если уж не можете найти общий провод на материнке, тогда уж лучше в сервис отнесите и не морочте нам голову.
Если понимаешь, то помоги....
Если за мать говоришь, то может не общий провод, а корпус?
выражайся яснее... пайкой, замеркой и всеми этими фигнюшками брат занимается, моя часть система, перепрошивка, сборка, железо... брат уехал на месяц....
Сюда за помощью написал, если сам понимаешь, то помоги... если нет, то не надо мешать и умника из себя строить....
Сообщение 18419 »
Если с корпуса мерить ... 4.1/ 5.5/12...ITI
корпуса, на разьеме аудио металическом, нет....
Перемерить секунда делов, мы же это жуем уже 2 суток, и заметь, не по тому, что я кому то морочу голову....
Сайт создан для всех, и я сомневаюсь, что тут все с образованиями мастеров по ремонту... лично у меня вышка юрист, но я уже 10 лет сборкой, настройкой и ремонтом занимаюсь, жизнь такая....
Надо уметь объяснять, рассказывать, показывать на ошибки и помогать... !
И в сервисе за этот ремонт возьмут в стоимость самой материнки, если уж вообще будут делать.... А у меня каждая копейка на счету..
Если я не прав, то и на этом сайте быть не зачем.... толку от таких советов.....
Сообщение 18419 »
zalman писал(а):на зеленом разъеме нет 2х перемычек, поставь и будет тебе звук
Блин, ну описал же все, неужели прочитать, то лень?
ставил я перемычки, и все переключал, и в панели, и в биосе, нет звука....
1. питание есть
2. перемычки пробовал
3. в биосе аудио включено
4. драйвера стоят
5. из под лайв СД все равно не работает
если все это проверено и не дало результата то кодек в топку, если руки не кривые, то сможешь воздушной паяльной станцией
сдуть такой же с неисправной платы и припаять на свою.
