цифровая приставка к ТВ-фон
питерр
Сообщение питерр »
цифровая приставка. фон. сильный. отключаю сигнал видео. фон исчезает. провод припаял на разъемы-фон остался. думаю подключить кондер . куда по питанию? все придется делать наугад.
посоветуйте
Maykill
Re: цифровая приставка к ТВ-фон
Сообщение Maykill »
схему тоже угадать?
питерр
Сообщение питерр »
при чем тут схема. принцип построения один и тот же. фон явно по высокой частоте. схема. там по печатке некоторых деталей нет. ну и что я впаял пару кондеров. не лучше не хуже. должен быть алгоритм. приставка неплохая но разъем скарт. потом тюлпаны. полная жопа. припаял видео прямо на схему. звук не стал трогать
iva816
Сообщение iva816 »
У приставки название,модель есть? А так ясновидящее в отпуске :)))
питерр
Сообщение питерр »
COLOR DC701HD
Чумак
Сообщение Чумак »
Схему подключений/отключений, что к чему, что за провода и т.д. Не надо так коротко, экстрасенсы теряются.
питерр
Сообщение питерр »
COLOR DC701HD
питерр
Сообщение питерр »
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ? ДВА ВЫХОДА АУДИ, ОДИН ВИДЕО. ЧЕРЕЗ СКАРТ, К СКАРТУ ЕЩЕ ТЮЛЬПАНЫ. Я ВИДЕО ПРИПАЯЛ НА ПЛАТУ. ЕСЛИ ВИДЕО ОТСОЕДИНИТЬ ТО ФОН ПРОПАДАЕТ. ЗНАЧИТ ФОН НЕ ПО ПИТАНИЮ. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТ КОНДЕР К ВИДЕО ТО ФОН ПРОПАДАЕТ НО И ВИДЕО ИСКАЖАЕТСЯ. ВХОД ВИДЕО КАК ВСЕГДА В ЭКРАНЕ
Martin76
Сообщение Martin76 »
Фон может из за земляной петли быть, каким либо образом получающейся. В разрыв земель аудио попробовать резисторы ом 20-50 впаять.
питерр
Сообщение питерр »
Я ПИСАЛ ЧТО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ВИДЕО ЗВУК НОРМАЛЬНЫЙ. ЧТО ТАМ МОЖЕТ НАКЛАДЫВАТЬСЯ НА АУДИ. МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ ПО ВЧ СМОТРЕТЬ
Martin76
Так видео вместе с его землей отключается?
питерр
Сообщение питерр »
ВООБЩЕМ ДА. ВЫТАЩИЛ РАЗЪЕМ - ФОН ПРОПАДАЕТ. ЗВУК НОРМАЛЬНЫЙ
Martin76
А куда аудио с видео подключаются?
питерр
Сообщение питерр »
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ. ПРОБОВАЛ ДВА РАЗНЫХ ВХОДА, МЕНЯЛ ПРОВОДА
Martin76
Попробуй в скарте все земли , аудио и видео вместе соединить.
питерр
Сообщение питерр »
СПАСИБО ЧТО УДЕЛЯЕШЬ МНЕ СВОЕ ВРЕМЯ-- ПРОБОВАЛ АУДИ НА ОДНОЙ ОБЩЕЙ ЗЕМЛЕ. ДОБАВОЧНО ОТ КОРПУСА БРАЛ ЗЕМЛЮ НА РАЗЪЕМ НЕ ПОМАГАЕТ
Martin76
На переходнике скарт-тюльпаны, если у тюльпанов замкнуть вместе земляные контакты, фон как то хотя бы изменяется? Там все рядом и доступно, проволочкой или подобным замкнуть.
питерр
Сообщение питерр »
БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ Я ПИСАЛ ЧТО ВИДЕО ШНУР ПРИПАЯЛ ПРЯМО НА КОНТАКТЫ АУДИ НЕ СТАЛ НО И ТАК ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а может быть в телевизоре проблема? попробуй в другой телик вставить. и хорош капсить- правило дурного тона.
